Magiho výzkumný ústav
23. 1. 2012, 8:11
ja tomu neverim
od te doby co jsem zjistil jak snadno to ztracelo data v dobe prvnich vypalovacich cd kdy garance mea bejt 10 let a nebylo to tak
temhle vecem neverim
kdysi jsem mel zaridit jedne firme videoarchiv s tisici hodinama zaznamu
ciste nakladove pak vysel nejlevneji harddisk
pokoupili se takove ty docky na disk co se do nich zapichne sata disk a je to
dulezitejsi veci se ulozili na dva disky
misto mistnosti s paskovejma kazetkama byla skrin s harddiskama
ulozeni i obnoveni filmu bylo za chvilku diky vcelku slusne prenosove rychlosti narozdil od pasky ktera se musela stahovat v dost drahem zarizeni rychlosti zaznamu toho filmu takze hodinovej film se cucal hodinu
a pak se to stejne prenaselo mezi kompama
z toho disku to bylo za par minut a ihned se pracovalo
NAS taky dobre reseni je to na siti online a skoro to nezere
pavlaxy
23. 1. 2012, 10:06
Některé CD a DVD ztrácí čitelnost už během jednoho roku a obecně do dvou let :(
Kodak archivační CD se zlatým pokovením prý vydrží dvacet let..zatím je mám pět let a OK :P kus byl za 28,-Kč... :shock:
HDD je obecně asi nejlevnější a nyní nejspolehlivější archivační médium (používáme je na filmy a tak se netočí stále-jen pokud se chci na něco podívat :D )
Obecně je nutné cca po dvou letech měnit systémové HDD (dost dobře se pozná porovnáním šumu a signálu na nějakém tom pinu že už začíná odcházet..není to u všech stejný pin je to metoda zkus a najdeš ten správný..šum se zvětšuje) :P :D
Josef
23. 1. 2012, 11:23
NAS je pro domácnost (i malou firmu) prima řešení. Nejvíce se mi na tom líbí, že se na něj dostanu odkudkoliv. Jen ten upload z domu je slabší, ale v případě nouze se s tím musí počítat. Jen jsem zvědav, kdy bude plno na 2 x 2Tera. žádný disk není dostatečně velký. Když si vzpomenu, že kdysi jsem dával na firemní server disk 120Mega! Říkal jsem tenkrát, že vydrží dva roky, než tam bude úzko na databáze TPV. No jen těmi daty se to nezaplnilo ani za tři. No jo, no dřevní doby DOS a Foxu. A jak to švihalo i na 286kách jako terminálech. Nevím jak komu, ale mně se sypou HDD jeden za druhým (ty starší). Není to tím, že je nedostatek disků a jsou drahé jak prase?
magi
24. 1. 2012, 10:09
Můj první PC-XT Commodore PC 20-III. Mám jej od roku 1994 a tehdy naše stál celkem dost peněz i když byl už značně jetý.
X počítačů, které už mi prošly rukama jsem zvrakoval a vyhodil, tenhle rozhodně nevyhodím.
I po 25 letech stačí sundat ze skříně, omést metrák prachu, zapnout a jede.
Naprosto plně funkční a jeho 20MB disk se stále točí a je plně čitelný, monochromatický monitor stále funguje.
5/4" flopky jsou taktéž všechny stále čitelné.
Neuvěřitelné, v porovnání s dnešními stroji.
26. 1. 2012, 7:21
http://www.youtube.com/watch?v=zQGOt5Ie ... ture=share" onclick="window.open(this.href);return false;
magi
26. 1. 2012, 10:07
Zatr Sakr, je málo Magiho. :D
26. 1. 2012, 10:36
magiho neni nikdy dost
magi
28. 1. 2012, 12:12
Dneska osazena už ta správná tryska a poprvé už to hoří i na olej.
Zatím nevím žádné spotřeby ani jiné podrobnosti, protože pokus byl pozdě večer.
QNX
28. 1. 2012, 10:20
magi: pěkný plamen, to už je nadějné :-)
28. 1. 2012, 10:35
.... mám takový pocit že při správném stechiometrickém poměru - a tím optimálním spálení uhlovodíkového paliva by měl být plamen modrý, tipoval bych to na málo vzduchu, viditelně viz např. proudový motor při forsáži nebo plynový sporák. Otázkou je přítomnost aditiv tj. dalších prvků v oleji, ty mohou plamen zabarvit, V každém případě by to při správném poměru nemělo tvořit saze.
Ben Ash
28. 1. 2012, 1:14
Stav je zatím ten. že to docela čadí a plamen vypadá divně i když je poměrně krátký oproti tomu co jsme měli s tlakovou tryskou. Pozdě večer už ale přestalo jít hořák zapalovat, zatím nevíme proč, přestalo být nutné dávat kolem plamene prstenec. Pořád ale trvá že naše regulace primárního vzduchu je příliš hrubá, nemáme ani vhodný tlakoměr. Na vstupu je totiž povolený tlak 3-5 PSIG což je nějakých 20-38 kPa. Všechny redukčáky co tu máme regulují až tak od 1 atm . Další moje doměnka vede právě k tomu stech. množství, protože ventilátor hořáku je původně navržen pro cca 40kW hořák což tato tryska asi nesplňuje, přesto že je klapka přivřená, myslím že hoření může ovlivnit i rychlost proudění sekundárního vzduchu.
magi
28. 1. 2012, 3:14
Ta tryska je asi pořád malá. Změřená spotřeba je teď někde okolo 3,5 - 4l/hod, ale výkon zdaleka není takový, jak s tlakovou tryskou.
Přijde mi to pořád takové nic moc. Plamen se celkem vyladit dá, ale pak je problém se zapálením.
Zapalování funguje celkem úspěšně při úplně zavřené klapce vzduchu a sníženém tlaku primárního vzduchu. Zajímavé je, že po odstavení nelze bezprostředně ihned opět zapálit. Je třeba počkat několik minut a pak se start povede celkem spolehlivě.
Plynové hořáky např. APHčka, zapalují na nejnižším výkonu a pak teprve vyjíždí na plný výkon. Kroll ovšem žádné servo na klapce vzduchu nemá, ani nemá řízenou regulaci tlaku vzduchu.
28. 1. 2012, 3:35
myslím že ten plamen asi moc modrej nebude ale intenzita tvého plamene je poněkud malá v porovnání s tímto :
http://aukro.cz/horak-na-vyjete-pouzite ... 58864.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ta cena :?
a tady je i návod na seřízení a údržbu :
http://www.toptezadarmo.cz/popis-horaku/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben Ash
28. 1. 2012, 5:35
Tryska Delavan má udané rozmezí tlaku 3-5 PSI kam to chceš zvedat?
