postprocesor pro RhinoCam 2
29. 1. 2012, 4:54
když frezka stoji po zmačknutí play tak by ti měla vyskočit nějaká hláška vpravo dole , tak ji sem napiš
a je možné že tvůj dílec je mimo max rozsah stroje , skus si kdyžtak vytvořit svoji konfiguraci stroje pomocí emc2stepconf kde si vše nastavíš ,
Marek.S
31. 1. 2012, 3:44
Ahoj ,,packa,, , vdaka za odpoved. Softver praveze nevykazuje ziadne hlasenie, on proste po nacitani suboru, zadani nulovej osi a stlaceni play akoby zamrzne...aj by som ti poslal foto vystupu na monitore, ale netusim, ako sa sem zadavaju prilohy..je mozne to odkomunikovat cez mail? si natolko ochotny?
Ostavam s pozdravom,
Marek
31. 1. 2012, 3:58
PŘÍLOHY VLOŽ PŘEZ ODPOVĚD A DOLE JEŠTĚ POD NABÍDKOU ODESLAT JE PŘÍLOHA
MA MEJL NENÍ PROBLÉM ALE JSEM PRO TO PROBRAT TADY , HODNĚ LIDÍ ŘEŠÍ PODOBNÉ PROBLÉMY A TADY ALESPON VIDÍ NA CO SI DÁT POZOR A PODOBNĚ
ALE JESTLY NA TOM TRVÁŠ TAK NENÍ PROBLÉM
předpokládám že jsi dal home pro všechny osy , případně sem vlož do přílohy i tvuj G kod
Marek.S
31. 1. 2012, 11:26
Packa, v pohode, mozeme to, samozrejme, riesit aj tu, som ti beztak povdacny.
G kod zistis napriklad zo suboru, ktory je prilozeny ako template v EMC2 ? Su v nich predvolene drahy a vhodne na testovanie, tie sotf nacita a da frezy do pohybu...skusil som to sem vlozit ako prilohu, no vypisalo, ze ngc subory nie su sem povolene vkladat...tak neviem, mozem teda na mail..
Aspon sem prikladam foto z monitora, je to zaber z momentu, ked som otvoril ,,nevhodny,, subor, nastavil pre vsetky osi home a dal play...pak to odmietlo spolupracovat a zamrzol..ide to zobudit stlacenim funkcie stop, no nic ine s tym robit nemozem..ziadne hlasky nevypisuje..
M.
1. 2. 2012, 5:22
to že to nenapsalo chibovou hlášku je divné , každiopádně může být problém v ose Z
ten tvůj oběkt je vygebnerovaný jako že ve vzduchu , nějakých 25mm
a další věc , spouštíš nějakou konfiguraci která je přímo v EMC nebo sis vytvořil vlastní ?
TED JSEM JEŠTĚ KOUKAL ŽE JSI POUŽIL NĚJAKOU KONFIGURACI Z emc A ZŘEJMĚ NENÍ V METRICKÉM SYSTÉMU ALE V PALCÍCH COŽ JE NA KONCI TO "in'
vYTVOŘ SI VLASTNÍ KONFIG POMOCÍ STEPCONF , NIC NATOM NENÍ
DOKONCE TADY NA FORU JE ČESKÝ POSTUP
KOUKNI SEM : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=2131" onclick="window.open(this.href);return false;
Marek.S
1. 2. 2012, 9:01
Packa: pouzivam predvolenu konfiguraciu, ktora bola zadana uz v EMC2, kolega totiz vyuziva DeskProto a spolupracuje temer bez problemov, i ked obcas mame pocit, ze su tam nejake vychylky desatiny milimetra..
Ja by som vsak rad pouzival RhinoCAM, preto sa snazim tento problem riesit.
Prikladam fotografie, na prvej je nastavenie okna po tvoreni aplikacie, na druhej som otvoril jeden z plne funkcnych examples, ktore su sucastou EMC2.
Mam si nakonfigurovat vlastne nastavenie? fuuha a to ako? :? Som v tomto vazne laik :(
1. 2. 2012, 9:39
když vlezeš do nabídky EMC tak tam máš na cíběr EMC stepconf a po spuštění tě provede celou konfigurací stroje , viz odkaz co jsem ti dal do předchozího příspěvku ,
nastavíš si tam kolik os chceš ovládat , jaký systém , metrický nebo palce , pak konfiguruješ piny na portu , potom převodové poměry os a rampy a rychlosti , a hlavně rozsahy os , ty nastav v co největším rozsahu od - 999999999 do +999999999
pak si stím můžeš hrát dál
Marek.S
1. 2. 2012, 9:54
a dalsia vec, ktoru musim vziat do uvahy. Predajca nasej frezy UniMill de luxe povedal, ze prilozeny softver EMC napaleny na CD je uz konfiguracne nastaveny s ovladacou doskou nasej frezy ( na ovladacej doske je taktiez napisane, ze je nutne ju zapojit k prilozenemu softu EMC2.
Taktiez zdoraznil, ze iny softver, nez DeskProto, ktory sme dostali zakupili ku freze, nie je mozne pouzit. Da sa tomu verit? Mozno vyrobca prisposobil postprocesor svojej freze, je mozne ho okopirovat a vlozit do nastavenia v rhinoCAME? RhinoCAM ma predsa moznost editovania postprocesoru, nebolo by to jednoduchsie?
1. 2. 2012, 11:02
ted si jen něco ověřím , když spustíš EMC jakou volíš spouštěcí konfiguraci ?
stroj jakoo takový chodí bez problémů? všechny osy dělají co mají ? jen je problém s vámi vygenerovaným G kodem?
pošli mi G kod který ti mrzne , spakuj ho do zipu nebo pošli na : pacakrokous@seznam.cz
desk proto bohužel neznám ale pokouknu se po tom
Marek.S
1. 2. 2012, 1:53
Packa: aku konfiguraciu spustim? predvolenu, spustim sherline4axis mm, vid foto vyssie..
v prilohe posielam subory nauska A a nauska B, ktore bez problemov su precitane EMC2 a spracovane frezou. Su vytvorene v DeskProto. Treti subor ,,tesnenie,, je vytvoreny v RhinoCAM-e a ulozeny pod .txt priponou. Ten EMC2 nacita, ale nedokaze spracovat, proste ,,stoji,,...
Vsimni si rozdielnost nc kodu a prave tam je mozno problem :?:
Desktop.zip
(43.38 KiB) Staženo 272 x
1. 2. 2012, 2:12
ten G kod z toho rhina je naprosto nepoužitelný , skus jin postprocesor , je tam kupa neplatných parametrů a emc je na to dost citlivé
ale vtomto případě to neskousnul ani mach 3
jaký posty ti to nabízí?
Marek.S
1. 2. 2012, 2:34
http://www.dimensio.cz/rhinocam#postprocesory" onclick="window.open(this.href);return false;
prakticky vsetky posprocesory, ktore najdes na tomto linku..staci stiahnut a pouzit..
1. 2. 2012, 3:52
tak skus ten pro MACH3
většinou to chodí a pošli sem vygenerovanej kod
Marek.S
1. 2. 2012, 4:51
Packa: posielam vysledok z rhinocamu za pouzitia postu mach3 a zaroven reakciu EMC2...
skusil som i post mach3sherline a nic...to iste..
test.zip
(2.2 MiB) Staženo 278 x
Pepa Žhář
1. 2. 2012, 5:33
Ahoj v machu je to OK
a píšeto že to nezná příkaz z řádku 2 a to je G21
Zpět na „postprocesory“
