Ložisko 90x110x25 - co nejnižší hmotnost
nikolaj
Příspěvek 1. 2. 2012, 7:36
Předem se omlouvám, že dotaz je lehce mimo zaměření fóra.
Potřebuji sehnat ložisko s vnějším průměrem D = 110 mm, vnitřním průměrem d >= 90 mm, šířkou B = 20 /35 mm pro jeden projekt. Podmínkou je, aby to bylo ložisko co možná nejlehčí (klidně plast, jehlové,..)
Co jsem zatím našel, tak sedělo NK90/25, ale 450g je opravdu moc. Nejedná se o nijak moc namáhanou součást, její hmotnost je cca 1 kg, ale potřebuji, aby to ,,nedřelo" :D
Příspěvek 1. 2. 2012, 7:54
musí být valivé? si nech udělat kluznej atyp a můžeš ho mít slabej v podstatě jak chceš..
nikolaj
Příspěvek 1. 2. 2012, 8:09
No nemusí, kluzné by mohlo být taky... Nemáš nějaký odkaz na firmu, která by je dělala individuálně nebo alespoň měla velký výběr?
lubos
Příspěvek 1. 2. 2012, 8:22
Pokud ti nejde o cenu tak zkus kouknout do tohodle katalogu, myslím že je to jen v palcích ale jsou opravdu tenká. Cena je však rakete a dodací doba ( zakázková výroba) je cca 4 měsíce. Poptával jsem ložisko okolo vnitřního průměru 125 vnější tuším 131 šířka okolo 8mm cena 15 tis, dodací doba 4 měcíse hmotnost okolo 100g.
IQ156
Josef
Příspěvek 1. 2. 2012, 8:54
Musíš taky udat, jaké to bude mít zatížení a otáčky. Bez toho jsou všechny úvahy a doporučení jen poloviční cesta.
nikolaj
Příspěvek 1. 2. 2012, 8:59
No 15 tis. je opravdu moc, tolik za to nedám. Ale i tak děkuji za tip.
zatížení bude směšné (cca 1kg), otáčky nepravidelné a jen velmi malé. Musí to však jít lehce. Pseudohřídel bude ovládaná malým krokovým motorem
QNX
Příspěvek 1. 2. 2012, 9:21
teď jsem odléval kluzné plochy soustruhu z GS SuperFluid a pracovalo se s tím dobře. Nešlo by to udělat také odlévané z kluzné hmoty? Cena by vycházela dobrá.
Josef
Příspěvek 1. 2. 2012, 9:48
Tak si udělej z plastu klec a nasázej do ní několik jehlových válečků a máš vystaráno. Předpokládám, že díra i hřídel budou mít minimální ovalitu. I ot odlití by pak bylo reálné. Doporučil bych pak škrábnout nějaké mazací kapsičky.
nikolaj
Příspěvek 1. 2. 2012, 10:03
Asi se zeptám hloupě, ale nikdy dříve jsem to této problematiky nezapadl. Dá se sehnat někde ta ,,plastová klec" ?
jova
Příspěvek 1. 2. 2012, 10:22
Možná by bylo dobré nejdříve vysvětlit na co to máš a od toho se pak odvine další debata o materiálu a doporučení jak to vyrobit, případně kde to sehnat: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=45672" onclick="window.open(this.href);return false;
nikolaj
Příspěvek 1. 2. 2012, 10:34
Snad to popíšu dobře. V ložisku bude samotná kamera s objektivem. (aby bylo možné točit o 360°). Více asi řekne obrázek...
Příspěvek 2. 2. 2012, 12:37
a nebo ještě jenom jehlovou klec..
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... VSPsBu4?#K" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud nemáš požadavky na otáčky tak by se taky dala udělat jakkoliv atypická a klidně zvolit ještě menší jehly..
Josef
Příspěvek 2. 2. 2012, 6:13
Tak pokud to máš na kameru, tak tam dej 3 - 4 malinká kuličkocá ložiska po obvodu a máš to. Něco jako na lunetě na soustruh. Pokud tu kameru chceš na jib (proto asi lehoučké), tak raději něco jiné, než krokáč. Stejnosměrný motorek je lehčí a jde krásně a jednoduše rugulovat a hlavně netrhá (nerezonuje). Na záběrech do dálky to může být rušivé. Já vím, mikrokroky to mohou řešit, ale stejně vyjde elektronika složitěji.
Příspěvek 2. 2. 2012, 8:01
zalezi co by to znamenalo do dalky ja pouzival krokac na astro foceni a tech mikrokroku tam muselo bejt moc a stejne to skubalo protoze nebyli rovnomerny
nikolaj
Příspěvek 2. 2. 2012, 8:26
No nakonec tam půjde RC servo s úpravou na 360° a bude vyřešen problém s otáčením.
S těmi kuličkovými ložisky myslíš toto: po 90° vyfrézovat díru na kuličku a poté tu pseudohřídel (samozřejmě zase s drážkou na kuličková ložiska) do toho usadit? Chápu to dobře?
Zpět na „Ostatni material“
