Napiš co chceš na tom soustruhu dělat a jaký máš představy o dosahované přesnosti nabo spíš jaký máš v tomto ohledu potřeby ?David123 píše:Hmmm, no tak budu hledat dál..
Tím pádem je rozměrový specifikum jasný (točný průměr cca 100-150mm a točná délka 250-300 by měla vyhovovat) .... přesnost spíš vyšší aby jsi se při práci moc netrápil.David123 píše:Bylo by fajn si udělat třeba duralové koloečko podvozku, do průměru 50mm, nebo části podvozků, různé trubičky, válečky, hřídelky, nepotřebuji na tom dělat výbrus válce od fichtla nebo takale zase nepotřebuji točit kolečka do náramkových hodinek i když přesnost se v tomto ohledu hodí i velikost, nedávno jsem potřeboval udělat mosaznou kladku 2.5mm průměr a 1mm střed nakonec jsem je koupil hotové. Ale bylo by fajn si něco takového udělat.
Nebo to kolo, chtěl jsem si zkusit udělat bržděný podvozek takže stočit na tom 50m kolo by bylo fajn.
Nebo kamarád dělá parní stroje taky se vždy ptá jestli nemám někoho kdo by stočil pár součástek atd..
Takže v takovém směru by to mělo být..
Co je ta trochu vyssi kategorie? Nemas nejaky priklad?Miller píše:Dlouho už jsme tu nezmínili ten první parametr - prachy. Dva - dva a půl násobek té tvé sumy je naprosté minimum, kdy se od ručního mixéru dostaneš aspoň k stolnímu kuchyňskému robotu - váhově z nějakých 30kg na 90-120kg. To je IMHO nepodkročitelná mez, jinak (i při vší šikovnosti) můžeš přispívat na You tube leda tak dalšími záběry obrábění hliníku. Takže, klidně se dál rozhlížej, ale po trochu vyšší kategorii a spoř do měšce
Tím chceč říct, že na menší mašine nejde točit ocel??? A že jako cca 50k je základ pro nákup slušnýho soustruhu? A že jako soustruh s ručníma posuvama je nevhodnej???Miller píše:Dlouho už jsme tu nezmínili ten první parametr - prachy. Dva - dva a půl násobek té tvé sumy je naprosté minimum, kdy se od ručního mixéru dostaneš aspoň k stolnímu kuchyňskému robotu - váhově z nějakých 30kg na 90-120kg. To je IMHO nepodkročitelná mez, jinak (i při vší šikovnosti) můžeš přispívat na You tube leda tak dalšími záběry obrábění hliníku. Takže, klidně se dál rozhlížej, ale po trochu vyšší kategorii a spoř do měšce
Jde, viděl jsem ji točit i na hodinářském, malé hřídelky, a i na běžném minisoustruhu, brát dlouhé minuty pomalu průsvitnou špónuTím chceč říct, že na menší mašine nejde točit ocel???
Ano, jako úplný základ pro koupi slušného modelářského soustruhu, který je natolik tuhý, že se na něm i ne úplně čerstvě nabroušený nůž nepřetlačuje s materiálem. Jeden takový soustruh mám. "Váhově" i finančně je právě na dolním konci MOJÍ stupnice.A že jako cca 50k je základ pro nákup slušnýho soustruhu?
Kde jsem to napsal??? Ale možná ani nevím, co "ručním posuvem" myslíš? Jako že nemá autoposuv, nebo že neumí závity? To by BYLO pro mne ne nevhodné, ale nepřijatelné.A že jako soustruh s ručníma posuvama je nevhodnej???
Ty mne tentokrát nePobavil jsi mně
Sorry, jedna věc je názor a druhá věc je někomu radit .... a to co jsi napsal je nesmysl .....Miller píše:Trochu už mně to nebaví, vysvětlovat ..............
