větrná elektrárna
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
QNX
26. 2. 2012, 1:21
testone: přečti si co jsem napsal. stačí použít kondenzátory.
26. 2. 2012, 1:48
QNX píše:testone: přečti si co jsem napsal. stačí použít kondenzátory.
asi jo, to neznám, ten nápad viz výše by asi měl tu výhodu že by šel malým (?) ss proudem regulovat výkon a tím generátor přizpůsobovat charakteristice větrníku nebo vodníka.
QNX
26. 2. 2012, 2:22
testone: to si nedovedu představit.
lubos
26. 2. 2012, 6:24
Myslím že u toho asynchronáku je problém ten že i když vyřeším to buzení ( psal jsem že to nejde za předpokladu že nebudím) tak pro nafázování do sítě to zkrátka musí točit ty 3tis nebo tak aby tam bylo 50Hz, taky asi není sranda to přifázovat.Pajda: u bldc se otáčky neřídí napětím ale také frekvencí, napětí je jen limitující pro maximální otáčky motoru (pokud má motor sám o sobě magnety tak působí jako zdroj a otáčky se zastaví pokud napětí které generuje motor je stejné jako napětí zdroje), stejně by to mělo být i u AC motoru který má magnety.
Ac motory se řídí sinusem protože mají trochu jinou konstrukci u BLDCček je vhodnější trapéz ale v některých případech taky sinunus nebo pseudosinus. Záleží vždy jen na konstukci motoru ( dá se to zjistit jednoduše tak že se motor mechanicky roztočí a zjistí se jaký průběh sám o sobě generuje).
IQ156
gamas
26. 2. 2012, 7:15
QNX: mas samozrejme pravdu. Asynchron s kondikama v ostrovnim rezimu bezi. Vyzkousel jsem to, protoze jeden fyzik me to absolutne zatracoval, az do chvile, nez to videl na vlastni oci. :D Problem je frekvence, ktera nedrzi. Prifazovani je nesmysl. Ostrov je ostrov.
ZX Spectrum 88 - první PC
QNX
26. 2. 2012, 7:49
právě z důvodů problematické regulace jsem vsadil na 3f alternátor s permanentními magnety, za ním usměrňovač, který mi dá cca 600V ....... a to můžu hnát do měniče a udělat z toho síťové napětí se správnou frekvencí. Nejdřív jsem si hrál s měničem siemens micromaster a jeho krmením do DC meziobvodu, ale nakonec jsem zjistil, že některé měniče pro FV systémy určené pro spolupráci se sítí se dají přeprogramovat také a pak fungují i v ostrovním režimu.
26. 2. 2012, 8:09
QNX píše:testone: to si nedovedu představit.
nevím, třeba je to pitomost, jen mě dneska ráno ve sprše napadlo že když se takhle dá zabrzdit motor, že by to něco vygenerovat muselo. Co a jak je námět na přemýšlení a zkoušení, lákavá je jednoduchost a dostupnost.
26. 2. 2012, 8:20
za určitých podmínek se je asinchroní motor schopen sám vybudit a generovat napětí , a to i bez kondenzátorů , mám to vyzkoušené , ale vím že jsem ten motor roztáčel někde na dvounásobek jmenovytých otáček ale jde to :D
ale jaká je účinost tak to je další věc
lubos
Tak jsem rozebral to servo bosch ( myslel jsem že je to panasonic) a fakt je to s magnety. Zkoušel jsem to na měniči ( čína) a absolutně bez šance to nějak rozchodit na víc jak 50Hz to vypadne ze sinchra a rozklepe se to jako ratlík. Myslel jsem že bych z něj udělal brosící přípravek ale nemám to čim krmit, myslíte že by to nějaký lepší měnič dal? Mám tu ještě Lenze asi 0,7 Kw s vektorem. Pokud ne tak můžu zapůjčit na pokusy jako generátor, odpor bych řekl že není veliký.
IQ156
1. 3. 2012, 7:40
a skoušel jsi to provozovat na snížené napětí , já si sněčím podobným hrál a ikdyž to mělo jmenovité napětí kolem 200V tak jsem ho úspěšně roztočil i na 400Hz s napětím kolem 80V
a měnič byl přitom předimenzovanej asi o 300%
netuším čím to je , asi tomu nesvědší ty permanenty
lubos
no právě magnety jsou ten problém , bez zpětné vazby to i při malé zkluzu vypadne. Zkusím ještě to napětí. Nebo zkusím sehnat nějaký servodriver ale je otázka jestli bude chodit i bez enkodéru.
IQ156
QNX
1. 3. 2012, 10:06
Já jsem se pokoušel rozchodit AC servo s měničem Siemens Mocromaster 440 a nepovedlo se mi to. Možná to jde, ale nevěděl jsem jak to nastavit a po cca 2 hodinách laborování jsem to vzdal.
sejosef
1. 3. 2012, 10:32
Myslím si že když už jsi to takhle rozebral tak to stejně můžeš zahodit. Permanentní magnety sou problém.
QNX
1. 3. 2012, 10:50
Proč by to zahazoval? Normálně to zase složí a pofrčí dál.
sejosef
1. 3. 2012, 11:09
Protože permanetní magnet je najednou slabší a motor se začne chovat divně. Je spousta firmiček který dovedou převinout stator, ale není moc firem který převíjejí AC serva protože rozebrání vyžaduje určitý speciální podmínky. Někde se to tu už probíralo.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
