Pomozte mi zachránit moji maturitu
CAM software
kraljan píše:Myslim si, ze tenhle problem by vyresilo neco jako podminene skolne - po X letech (cca 2-5) by se spocital prumerny vydelek a ten kdyz by neprekrocil stanovenou hodnotu pro tu kterou vysokou skolu, tak by bylo povinnosti vystudovaneho zaplatit nejakou stanovenou castku za promarnenou prilezitost.
Jo, to je dobrý nápad :-)
1. 3. 2012, 10:12
prochaska píše:
RaS píše:celé školství jde do hajzlu..
Je to zlé, ale není úplně celé školství špatně. Kdo chce opravdu studovat aby se něco dozvěděl a naučil, ten zdravý kousek si najde :-)
ano kdo chce studovat má možnost to je dobře.. já to spíš vidím takhle dřív.. lemplové měli sotva učňák, pak byla maturita a další level byla vejška, dneska má maturitu každej číšník kterej nezná ani pythagorovu větu a z vejšky leze taky kde co, za pár let už budou mít vejšku taky všichni.. a vědomosti jdou rapidně dolů.. bavil sem se s jedním bývalým profesorem a říkal, (jsem cca 7let z vejšky) ti kterým jsem systémem donucen dneska dát 2ku a 3ku ti by před 10ti lety neprolezli ani omylem a ti dnes nejlepší by před 30ti lety neprošli.. učí matematiku, takže obor kterej se v podstatě za 30 let nijak nezměnil a nároky na studenty jsou v podstatě pořád stejné..
613ziza
1. 3. 2012, 11:04
Stryci, neplačte tu!
Je přece již 23 let naším svatým posláním dohnat resp. předehnat Jůesej v počtu vysokoškoláků - u nich cca 44% obyvatelstva. A idea, že každá kadeřnice a zedník přece musí mít a má schopnosti na maturitu (holiči i zedníci klid, nemám žádnou neúctu k vašim profesím a sám bych nikoho neostříhal a rovnou zeď nepostavil!) se dle vzoru SSSR začala uvádět v praxi již od konce šedesátých let minulého století. K vrcholu ji přivedla Bilakovsko-Jakešovská éra. A tedy již 2-3 generace rodičů přenáší tuto vlastní výchovu a zkušenost zcela nekriticky i na své ratolesti. Zde pramení výše zmíněná "kvadratická" závislost úpadku vzdělanosti národa našeho. Dnešní děcka jsou v "tom" nevinně. Ale bude ještě hůř!
Existuje několik erudovaných a kompetetních studií, jak je to s reálnou vzdělavatelností (nejen) naší populace? Tyto studie jsou ovšem z politických a sociálních důvodů široké veřejnosti nepředložitelné a každý výzkum natož publikace v tomto směru ohrožuje samu výzkumníkovu existenci.
Pradávné i zcela nedávné seriosní práce totiž říkají, že na řádné absolvování tradiční VŠ má schopnosti pouze kolem 15% obyvatelstva, cca25-30% je schopno zvládnout požadavky dobrého středního vzdělání s maturitou a na základní úroveň stačí cca 45-50% populace. A téměř 10% obyvatelstva je bouhužel nutno považovat za ne zcela vzdělatelné.
P.S. Těch 44% v USA - oni do toho počítají každého, kdo je na VŠ přijatý. Zda-li vůbec absolvoval alespoň jen jeden jediný semestr, to se v tomto procentu již neprojeví.
P.P.S. Ovšem - porováním učebních plánů musí každý nezaslepený pozorovatel zjistít, že i ten čtyřsemestrový bakalář legendárního Techologického institutu v Massachusetts s bídou odpovídá našemu prvorepublikovému i ranně socialistickému absolventovi čtyřleté střední průmyslové školy.
Omlouvám se adminovi i ostatním za offtopic! Ač jinak již klidnému penzistovi, zase mně ujely nervy. :roll: :wink:
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Polesovsky
vitkovar1 píše:Mám velkou prosbu,kdo by mi napsal přesný postup na co klikat v programu od začátku a do konce.Má to rozhodnout v podstatě můj postup na maturitu a cnc u nás není maturitní předmět.A já nevím co s tím.Ve škole používáme surfcam 5.2.Nakreslit to v surfcamu samozřejmě umím.moc díky lidi
Pokud to umis nakreslit tak mas castecne vyhrano.
Zadas 2D kapsovani, auto (automaticky prepocitat), vyberes prvni obrys kapsy (vetsi kapsu), OK, Ok a objevi se Ti tabulka kde vyberes potrebny nastroj prum.20 mm. Prekontrolujes potrebny prumer, pocet zubu, ze obrabis SK coz najdes , ze rezna rychlost je 80-120 , posuv 0.05 na zub , posuv zanorovani to same, posuv prejezdu treba 10tis.
Listou nahore na tabulce se prepnes do druhe tabulky kde mas v pravo hlobku, tam zadas 10mm, pod tim je hloubka kroku (AP), tzn po jake hloubce budes frezovat.
Vlevo mas bocni uber, tam klidne nech co ti to nabidlo i treba ten dokoncujici pocet kroku (vetsinou Ti nabidne 1x, ale muzes zmenit na vicekrat patricnym cislem), pod tim je velikost dokoncujici bocni trisky.
Pod temito formulari mas vlevo tlacitko bocni najezd (po primce, po radiusu, po primce vsechny vrstvy, po rad vsechny vrstvy) a pod nim tlacitko bocni odjezd. Ty bych nechal jak jsou nebo zadas co potrebujes. Hned vedle v pravo mas tlacitko zanorovani, ktere se po sepnuti (kliknuti) otevre a nabidne rampovani , to potvrdis.
Pak jdes na posledni listu, kde prekontrolujes zapnuti FULL , ALL. coz znamenalo vsechny hladiny frezuj s dokoncujicim bocnim krokem.
Potom to vse potvrdis a tuknes misi do prostred obrabene kapsy. Mas hotovou jednu hladinu do hloubky 10mm.
Nasleduje druha kde ve vyberu zadas obe kontury a postupujes obdobne. Jak postupovat abys zacal az od hloubky 10 mm uz nevim. Uz peknej patek jsem v tomto programu nedelal a ani jej nemam uz v PC. Proto prosim jestli si nepamatuji presne jak to bylo, tak se nezlob.
Vetsinou se to ucite pro zakladni logiku, co by jsi mohl v budoucnu chtit od CAMu nebo primo na stroji FANUC QUIDE, Haid dialog, Sinumeric QUIDE. :wink:
PS: Dnesni platkove frezy D20 Walter jedou reznou rychlosti 140-220 a posuv na zub 0,08-0,15 mm. Pri AP 4,5mm AE 20mm.
Nastroje od Hoffmann Group - FEED obrabeni (nastrel od technika Hoffmanu pro mat 19733)
HFF freza pr.20mm s 3 zuby 7792VXP06SA020Z2R35 a VBD: XPLT060308ER-D41 X400 a SP6519
Maximalni delka je 35mm tedy- po 20mm z kazde strany.
Doporucene reze parametry pro kruh:
Vc=140-160m/min fz=0,5mm/z ae=20mm ap=0,5mm a maximalni uhel ponoru je 2,5° urcite bych zkusil frezovat na sucho a nechat ofuk vzduchu.Na test bych vzal oba typy platku,kdyby neco.
Doporucene rezne parametry pro rohy:
Vc=140-160m/min fz=0,6mm/z ae=16-18mm ap=0,5mm opet na sucho a frezovat v radiusu je urcite spravna volba.
Francotirador
1. 3. 2012, 10:04
vitkovar1 píše:do pátku,no je to imbecil,a kromě toho je mu 75 a vůbec to neumí naučit,dokonce víte v čem jsme jsme simulovali cnc soustružení?ještě v dosovém programu SUF ELTE nebo tak nějak,prostě katastrofa
Tak co? Zadařilo se dneska? :D
Až teď jsem si prohlídl ten vejkres a vzpomněl si na test z CNC na prumce - chtěli po nás docela složitější tvar než tohle (a hlavně nikdo dopředu nevěděl co dostane za součástku). A protože tenkrát i ten počítač s DOSem (nad kterým ohrnuješ nos) byl docela luksus, tak byl na celou třídu jen jeden (pravda bylo to dáno asi tím že cnc frézka a soustruh byly ve škole po jednom kusu) - takže jsme v rámci testíku vyfíkli program hezky pěkně tužkou na papír a z hlavy (vlastní :lol: ). Vlastně nám nechali tabulky aby sme si mohli zvolit nějaké nástroje a určit pro ně řezný podmínky (automaticky se předpokládalo že to umíme z technologie). Kdo je podělal a v programu zadal nesmysly měl minimálně stupeň dolu i kdyby měl všechno ostatní tj. celou geometrii včetně výměny nástrojů dobře.
Si pamatuji že já jedničku neměl :D z i pro mě nepochopitelnýho důvodu jsem z roztržitosti v pár řádcích programu zapoměl psát přeškrtaný nuly :lol:
RAIDEN
2. 3. 2012, 2:21
Já nevim,ale ja jsem to pochopil tak,že se tim živit nebude a jen potřebuje tohle vypracovat,aby nepropadl.
Sám pamatuju ze školy podobné imbecily,kteří si mysleli o předmětu,který vyučují buhví co,ale žákům ten předmět byl prakticky uplně na prt.Takže ve výsledku jen zátěž studenta blbostmi.
Sice vim jak se skáče skok vysoký a nebo kde se narodil Jaromír Erben,ale ty strávené hodiny by člověk raději využil kreslením v CADu a nebo Solidworksu.Místo toho se to teď musím doučovat sám a shánět si informace..
HANESEK
2. 3. 2012, 7:29
i když tímto úkolem škola podmiňuje postup k maturitě když není součástí maturitního předmětu,
tak si myslím že je to spíš taková zkouška ohněm,teď vám něco ukážem,naučte se to a předveďte nám co ve vás je(samostatně něco vytvořit)
Je to takový domácí úkol toho co vás dva měsíce učíme,pokud to zvládnete můžete postoupit do dalšího kola.
Pokud se učíš 2 měsíce ovládat softwér tak o strategii obrábění musíš něco vědět.
Samozřejmě nejde soudit z jednoho příspěvku,chyba může být na obou stranách.
Hanések
na tech skolach se ve finale stejne uci jen nazvoslovi a pa jakesi minimalni nahlednuti do toho ktereho oboru ktere je nesrovnatelne s naroky a znalostmi potrebnymi v praxi
tak snad alespon to minimum by umet mohl
ve finale na to mel 2 mesice
v praci na to dude mit den a nikoho kdo by mu to vysvetlil
maximalne manual v cizim jazyce a druhej den bude sef ocekavat vysledky
takze asi tak
na prumce jsme meli jednoho neoblibeneho kantora
ucil cislicovku
hodinu mel odbytou za 10 minut
prvnich 5 minut zadal praci stylem na serveru xyz v adresari je zadani, rozumi mu vsichni?
kdyby vam schazely informace tak datasheety jsou na serveru xyz v adresari ....
a odesel
a poslednich 5 minut obchazel tridu a rikal budto "dobry" nebo "ty jsi nepouzitelnej"
vymluvy typu datasheety jsou anglicky a my mame pouze nemcinu odpalkoval s tim ze jsme jednou technici a dokumentace je prevazne v anglictine takze se musime ten jazyk sami doucit jinak jsme nepouzitelny
a jak tedko nekdo dekuje ze nas takhle hodil do vody a plav
dyt on nam dal reseni na taliri
dokonce i nasel a pripravil datasheety ktery udem potrebovat a omezil mnozstvi slepych ulicek a i prezto jsme to chapali jako krivdu
jakej učitel? za mě měl trošku podobnej styl Hýrek nebo jak se jmenoval..
Zdenek Jor
Hyrek nebyl tak tvrdej
ten tam za mě neučil, za mě tam byl jen jeho táta nicméně to je uplně mimo..
no ja myslel Zdenka starsiho
mladej Zdenek ucil cnc na strojarne
ale mam pocit ze radsi obrabel nez ucil
no mě neučil ani jeden takže je to jedno.. ale znám je dobře všechny.. pochází ze stejné vesnice jako já, ještě jsou dva ten nejmladší byl můj spolužák.. a jeho manželka učila na ZŠ prostě samej učitel
nejmladsiho myslis Pavla?
ten delal VOS
pamatuju ho jak ji dokoncoval takze jsme se tam minimalne nekde museli potkat
Pavel je prostřední tomu může bejt dneska tak 36, nejmladší je Leoš ten ale nemá s tamtím ústavem nic společného tomu je 33 a tomu Zdenkovi tak 45 a nejstarší tomu už dneska možná 65 -70
Zpět na „CAM“
