Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
zami
16. 3. 2012, 9:40
Na požádání jsem se pustil do dalšího projektu. Teprve teď se projevil nejslabší článek frézky. Je to vřeteno. Na hrubování MDF frézou o průměru 8mm do hloubky 10mm v těchto rozměrech, (obrobek je dlouhý 113cm), je bohužel nedostatečné. Pokud budu chtít občas něco takového udělat, (už mám nakreslený trup na akrobata dlouhý 180cm), a nestrávit na tom mládí, budu muset asi zvážit pořízení něčeho výkonějšího.
Z tohoto jeden poznatek. Zjistil jsem jak to mají kluci z Gravosu dobře vychytané. Po přetížení vřetene se toto prostě zastaví ale přitom se nestane nic hrozného. Zastaví se okamžitě i posuv a nástroj vyjede nahoru z materiálu.
Super. Jediná nepříjemnost je nutnost najet znovu celý cyklus opět od začátku.
Miloš
(1.74 MiB) Staženo 530 x
zami
16. 3. 2012, 9:56
Teď mě tak ještě napadlo. Nemohl bych mít třeba jenom špatně nastavený frekvenční měnič ? Uživatelé vřetene Atas 500W co vám to zvládá frézovat ?
Díky. Miloš
oscar
17. 3. 2012, 6:59
jake mas otacky?
17. 3. 2012, 8:15
jaký máš nastavený max proud , nejspíš ho máš omezenej moc ,
zami
17. 3. 2012, 12:09
oscar píše:jake mas otacky?
20 tisíc.
Miloš
zami
17. 3. 2012, 12:10
packa píše:jaký máš nastavený max proud , nejspíš ho máš omezenej moc ,
Díky za upozornění. Mrknu se na to kolik tam vlastně mám nastaveno.
Miloš
zami
17. 3. 2012, 12:13
Ještě musím uvést na pravou míru jednu věc. Po zastavení vřetene a posuvu nemusím vše jet znovu od začátku, stačí zmáčknout zelené tlačítko a vše jede zase dál. Omlouvám se za mystifikaci.
Miloš
oscar
17. 3. 2012, 2:38
Jak pozna ridici jednotka pretizeni vretene? Dle diskuze s gravosem maji jenom PWM vystup. Je to tedy jinak?
pavel-gravos
17. 3. 2012, 3:09
Jednotka jako takova pretizeni nepozna, ale FM mivaji konfigurovatelny dig.vystup.
Kdyz se ten vystup nastavi, aby dal signal, ze vreteno neni v poradku (pretizene apod.),
a zavede se do prerusovaciho vstupu jednotky GVExx, tak kdyz tento stav nastane,
zvedne se Z a vypne vreteno. Dal je uz na uzivateli, co s tim udela.
P.
oscar
17. 3. 2012, 3:16
jasne, bylo by nelogicke kdyby se jendotka neumela zastavit dle externiho vstupu :)
bobik
17. 3. 2012, 3:18
Ahoj
Jestli máš 0,5kW vřeteno, tak samozřejmě nemůžeš čekat velkou produktivitu. To je na lochtání a ne na frézování. Jám mám 2kW vřeteno 18000ot/min. Desítkou frézou do dubu se neodvážím brát plnej úběr více jak 5mm na 1500mm/min posuvu. Otáčky vřetene používám na dvojbřitou frézu do dřeva 12 000ot/min. Tedy využívám 1,3kW výkonu. Ono by mě to bralo hloubku při nové ostré fréze i 10mm, ale musím počítat s otupením frézy nebo že narazím na suk. Nemám tu skvělou funkci, jako ty, že když se zastaví fréza, tak automaticky vyjede vřeteno ze záběru. Jak tu jednou psal mistr Pupák, vřeteno je půl frézy a měl recht. Mě to vřeteno stálo 16 000Kč. Kdybych teď měl koupit nové vřeteno, nejspíš bych zase šel do 2kW, ale s 12 000ot/min. Na většinu věcí, co dělám, 12 000ot/min dostačuje.
zami
17. 3. 2012, 6:29
bobik píše:Ahoj
Tak už je mi to jasnější. Já blázen jsem chtěl v MDF dvoubřitou osmičkou jet v hloubce 10mm a otáčkách 20 tisíc rychlostí 5m/min. (83mm/s). Nakonec to spolehliě jelo až při posuvu 25mm/s. Ale taky jsem to nějak vykrouhal.
Poohlížím se po novém vřetenu.
Miloš.
zami
17. 3. 2012, 6:59
Tak jsem zase kousek pokročil.
zami
18. 3. 2012, 7:56
Tak se mi dneska odporoučelo ložisko v Atasovi. K mému překvapení to horní.(6000) Nouzově jsem tam strčil nějaké polské co jsem našel v šuplíku. Už to zase maká.
Tak teď nevím jestli tam mám koupit něco lepšího nebo se na to vykašlat protože to stejně směřuje k novému vřetenu.
Miloš
Mirek-Gravos
18. 3. 2012, 8:29
NSK 6000VV (http://www.coroll.cz" onclick="window.open(this.href);return false;) neprohloupíš. Brnkni jim, je-li skladem, pošlou hned...Ta práce tě vyjde na víc, než úspora "pade" za obyč. ložisko.
Když už to budeš mít rozhozené, možná bych dal i spodní :)
