Zdroj materialu pro tisk (RepRap)
Odpovim si sam. Drat ABS 3 mm obcas vyrabi http://www.plastymladec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Doplneni: cena 150-200 Kc/kg bez DPH
					Naposledy upravil(a) zdar dne 16. 5. 2012, 1:18, celkem upraveno 1 x.
						Tak jsem testoval bílé ABS od jednoho studenta co nakoupil v žarošicích http://www.anah-sk.cz/cz/o-firme/ a smíšené výsledky. Vzhledová kvalita je lepší než drát od číňanů, ale má to zřejmě větší smrštění (vysoká dlouhá stěna krabice praská) a ten drát měl kolísavý průměr. To první bohužel znamená že je nepoužitelný na tenké rozměrnější modely. Ta krabička z toho sice  vypadá pěkně ale praskla... Jinak chtěli prý něco kolem 370kč za kilo.
http://www.2i.cz/486cf2d80b
To kolečko má pro představu v průměru zhruba 3cm (to naštěstí neprasklo).
				Martin Marek
Já tisknu jen velké díly a to rozřezané, protože najednou se nevlezou do tiskárny. Pro tisk používám jen kavalitu konceptu, při přesnějším bych se nikdy nedočkal konce.
Koupil jsem dva vzorky tady:
http://www.anah-sk.cz/cz/o-firme/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tisknete3d.cz/index.php?main_pag ... ducts_id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Při mém tisku jsem nepoznal rozdíl, oba materiály se chovají stejně.
Dále je k prodeji ještě tady:
http://opvksro.cz/eshop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
						No u mě ty vzorky ze Žarošic měli větší smrštění a byl u rozměrů nad 8cm problém s deformací i na vyhřívaném stole. U menších dílů se z toho tisklo pěkně. další problém byl kolísající průměr místo 2,85+-0,05 to kolísalo od 2,5 do 2,9mm.
				Martin Marek
Tak jsem to změřil a potvrzuji. Černý drát od společnosti ANAH+SK má kolísavý průměr. Fakt je, že při mém tisku velkých dílů to nehraje takovou roli. Jestli to vadí tisku malých dílů nevím, nemám zkušenosti.
Změřil jsem i průměr drátu od http://www.tisknete3d.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a tam byl ve všech měřených místech stejný průměr. Určitě kvalitnější.
To kroucení při tisku jsem řešil navýšením teploty stolu. Při teplotě stolu 130 C už k němu vůbec nedochází.
						A čo sa používa vlastne na oddelenie vrstiev toho plastu? Napr keď si potrebujem vytlačiť valec, ktorý ma po obvode drážky hrubé 0,5mm. Predpokladám, že v zetovej osi tá tlačiareň nedokáže vynechať pol milimetra a zas tisknout dál. Keby som chcel napr harmoniku v 3D
						Proč by nedokázala vynechat materiál?marekzcke píše:A čo sa používa vlastne na oddelenie vrstiev toho plastu? Napr keď si potrebujem vytlačiť valec, ktorý ma po obvode drážky hrubé 0,5mm. Predpokladám, že v zetovej osi tá tlačiareň nedokáže vynechať pol milimetra a zas tisknout dál. Keby som chcel napr harmoniku v 3D
Momentálně chci zkusit ve větší míře tisk z PLA (v kanceláři to tak nebude vadit jako ABS...). Takže jsem prohledal net ohledně cen a kromě číňanů (kde je třeba objednat větší množství z největším rizikem a clem) mi jako nejlepší nabídka vyšlo reprapworld.com asi 450kč za dopravu a 450kč za kilo PLA. Pokud chce někdo vybírat z více druhů PLA pak  mkerbotu ale jsou o polovičku dražší. K těm levnějším patřili ještě faber-parts (420 za dopravu a 575 za kg) printplastic.eu a reprapbcn.com.
						Já z PLA pár dílů vytisknul a mám pocit, že to smrdí skoro víc než to ABS, přinejmenším když sedím přímo u tiskárny.drk222 píše:... tisk z PLA (v kanceláři to tak nebude vadit jako ABS...)...
Co se týče dodavatelů, tak jsme měli podobnej výběr. O trochu radši mám dráty fabber-parts (žlutá a bílá), průhledný PLA z reprapworld je celkem tvrdý a křehký, ale tiskne se z něj taky bez problémů.
				Martin Marek
Škoda, že výše uvedený český dodavatel ABS ukončil tuhle činnost. V RapManu se s PLA nedá tisknout, protože podavač drátu je nespolehlivý a s tvrdším PLA má problém. Zkusím objednat ABS tady:
http://www.protocom.cz/produkty/bits-fr ... materialy/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Martin Marek
Cena ABS a PLA za kilo se u http://www.protocom.cz" onclick="window.open(this.href);return false; pohybuje kolem 70 euro. Mělo by jít o originál k RapManu.
