dotaz bn 102
27. 3. 2012, 5:09
Tak se mě podařilo koupit zajímavej mikroskop k mojí nástrojovce :D sice to je původně na úplně něco jiného než na co to používám momentálně já :lol: :lol: , ale díky velké ohniskové vzdálenosti úplně ideální na koukání na výbrusy břitů, má to i světlo co svítí tam kam já koukám :D pohyb dopředu dozadu natáčení, výškově stavitelné.
Tak schválně jestli někdo ví na co to původně bylo? :D :D :D kdyby ne tak dám nápovědu
27. 3. 2012, 6:25
Já bych si tipnul že to je původně doktorský........
Jan Danda
27. 3. 2012, 7:42
Vypadá to jako gynekologický kolposkop. :D
27. 3. 2012, 7:56
Jan Danda píše:Vypadá to jako gynegologický kolposkop. :D
Jj je to kolposkop :wink: Karl Kaps Optik, fakt fajnová věcička za 3kila, no nekup to. Vůbec jsem netušil (ani prodavač) když jsme do toho koukali v bazaru k čemu to vlastně je, ale věděl jsem že se mě to bude určitě na něco hodit :lol: :lol: škoda jen, že to je ten typ bez výstupu na PC, to by byli krásný snímky nástrojů :D
27. 3. 2012, 8:00
na to foceni si udelas redukci
27. 3. 2012, 8:11
robokop píše:na to foceni si udelas redukci
To by šlo? to by bylo docela príma, ty čočky z toho dalekohledu do kterých se čučí jsou vyjímatelné, dá se to normálně ostřit a pak se to zaostřuje přibližováním celé té hlavy :wink: je tam nějakých 20 mm průměr takže nějaké udělátko by tam šlo dát
27. 3. 2012, 8:19
melo by to jit s nejakym vhodnejsim okularem
v nejhorsim budes mit kulaty obraz ohraniceny cernym
vem si mobil/fotak a zkus si to priblizit k stavajicimu okularu a uvidis ze to pujde zaostrit +- zbytek udela aut. ostreni fotaku
27. 3. 2012, 8:28
robokop píše:melo by to jit s nejakym vhodnejsim okularem
no počkej, ty dírky kam se koukám jsou docela malý
myslíš přiložit to přímo k tomu? to zítra zkusím a poreferuju :wink:
28. 3. 2012, 9:54
Tak jsem bliknul nějaké ty fotečky, chtělo by to větší otvor v tom kukátku a nemuselo by to být zas tak špatný, foťák to zaostří, ale je to znouzectnost, když se dívám oběma tak ten obraz je samože větší .
Záleží jak se to nasvítí, tyhle břity jsou po výbrusu, přes ten mikroskop jdou krásně vidět hrany břitů jestli už jsou a nebo ještě chcou :D
29. 3. 2012, 5:56
to chce jinej okular, delsi ohnisko sirsi pole ale bude zas mensi zvetseni
Ben Ash
16. 5. 2012, 5:35
Za tři kila bych po tom skočil taky :-) Kolposkop co jsem okukoval u Ferita je polský a má přímo možnost připojit foťák přes nějakou klasickou závitovou redukci co byla na praktice (M42?)
jova
19. 5. 2014, 8:08
Zdravím, chtěl bych se optat majitelů brusky BN102 zda by se dala provozovat v místnosti široké jenom 1,6m. Jsem omezen prostorem a tohle je jediná místnost kterou bych na ní mohl vyčlenit. Dlouhá je dost :)
19. 5. 2014, 9:11
pokud jsi jak špagetka... ta Bnka má od kličky ke kličce při rozjezdu necelejch 1,5m samostatně asi 1,1m takže i kdyby si nehejbal až na doraz a stál bokem vedle kličky tak ti zbejvá tak 30cm což je podle mě blbost, to už ji spíš dát na šířku a vyhodit boční kryty (dát tam teleskopické) a z max šířky 1,9 by jsi se asi na těch 1,6m dostal ale musel bys to podlézat no asi hrůza.. já řešil něco podobného.. koupil jsem polku ta je o půl metru menší..
19. 5. 2014, 9:12
jova píše:Zdravím, chtěl bych se optat majitelů brusky BN102 zda by se dala provozovat v místnosti široké jenom 1,6m. Jsem omezen prostorem a tohle je jediná místnost kterou bych na ní mohl vyčlenit. Dlouhá je dost :)
Člověče, to se mi zdá docela málo, teda nevím jakej jseš cvalík, ale zepředu si občas taky budeš muset stoupnout a když s tím stolem vyjedeš dopředu i dozadu tak je to myslím těch 1600mm a kde budeš ty? :)
edit: a koukám, že už mě ras předběhnul :)
hodně malá je ta bn 101 co mám a taky moc fajnová, tu ti můžu změřit, párkrát už jsem ji viděl prodávat, ta bude mít šířku tak do metru a příčný rozjezd je zhruba stejný, podélný asi 400mm :wink:
jova
19. 5. 2014, 10:22
Děkuji moc, cvalík sice nejsem, ale že tam bude málo místa jsem se obával :(
Rád bych si nějakou brusku na nástroje pořídil, ale tu BN102 jsem osobně neviděl a tak jsem si nebyl jistý jak moc to potřebuje prostor vpředu. Za každé nasměrování k tomu, po čem se pídit dál budu rád. Jsem jenom hobbýk, ale zjišťuji, že bez pořádné brusky to nejde. Čím bude univerzálnější tím lépe.
Naposledy upravil(a) jova dne 22. 5. 2014, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Nákup“
