výpomoc při výrobě malého CNC na výrobu plošných spojů
Tak v tom případě jsem to nepochopil s tou kamerou a zpracováním obrazu. Mně to vyznělo jako mechanismus pro doplňování dělicích čar do již částečně hotového plošňáku. Jak to je míněno?
Z pohladu spotrebitela nevidim problem v ploche. Ale vo vyskej. Musi to byt vysoke do 12cm a na format A3. Pri takychto rozmeroch to lahko zabudujem miesto jedneho suplika v stoliku. Bol by to uplny luxus.
Len si to predstavte. Vytiahnem si to von. Hned sa mi aj osvetli plocha
. Upevnim do toho dosku a zacnem obrabat.
A cena povedzme 200€ aj s odsávaním. To by si dal každý.
Naposledy upravil(a) marekzcke dne 26. 3. 2012, 7:33, celkem upraveno 1 x.
Proto, aby byl obraz synchronií s tím co už je vyvrtáno na plošném spoji, kvůli usnadnění pozic-ování jednotlivých spojů. Na začátek se budou už vyfrézované části ukládat do počítače, bez použití vizuální kontroly.prochaska píše:Tak v tom případě jsem to nepochopil s tou kamerou a zpracováním obrazu. Mně to vyznělo jako mechanismus pro doplňování dělicích čar do již částečně hotového plošňáku. Jak to je míněno?
doplňování dělicích čar do již částečně hotového plošňáku, tadle funkce je samozřejmě k dispozici taky
Pro inspiraci doporučuji http://www.spezial.cz/pdf/protomat-e33.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Většího brášku pořídil Doc. Papež (ČVUT elektro halové laboratoře) na výrobu studenských prototypů.
Většina amatérských pokusů skončí stejně na nadměrné spotřebě nástrojů. Při obrábění je potřeba nástrojem odebírat jen měděnou fólii. Jak se jede do skla, tak se nástroj strašně rychle ztupí.
- Radek-B
Je rozdil mezi tim , kdyz mam stroj na kterem muzu opravdu neco spolehlive delat ihned po zapnuti.
A tim ze jsem zrovna nejak spatne otevrel suplik a cele se to zkrizilo , nekde upadl drat, nebo shorela vec z uz 10 let stare tiskarny a druhou takovou nemam, anebo se to zrovna nekde zapomnelo...... atd....
Osobne bych s takovym strojkem a vretenem z DC motorku ,klestinou pro nastroj na jedno pouziti asi brzo zavrel suplik nadobro.
Pro to tu jsou takove nazory od lidi co maji radsi funkcnost a vi ze ta neco stoji.
Frezovani plosnych spoju neni technicky vubec jednoduche a vyrobne zajimave.
I u prototypu je daleko jednodussi predlohu vytisknout, treba prezehlit a za 10 minut mam lept.
Fandim s chuti do toho , ja kazdopadne zustavam u klasiky i kdyz mam k dispozici stroje co prototypy bez problemu zvladnou.
RADEK
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 2. 4. 2012, 3:33, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Tak to bych chtěl taky vidět.. a co vrtání?Radek-B píše: I u prototypu je daleko jednodussi predlohu vytisknout, treba prezehlit a za 10 minut mam lept.
..Klasická provedení součástek mají vývody ve formě drátů nebo kolíčků. Ty se obvykle prostrčí otvory v DPS a na opačné straně, než byla součástka se připájely k spojům, vytvořených vrstvou mědi..oscar píše:proc vrtat?
..Základní kroky při výrobě plošných spojů jsou:
- Vyvrtání otvorů
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%BD_spoj
případně třeba oboustranný plošňák atd.
Např. pro mě bylo vrtání otvorů primární motiv pro zahájení stavby CNC a stroj, který by plošňák jen gravíroval, by pro mě nebyl zajímavej.
EDIT: Ještě mě napadá jedna imho nezanedbatelné deviza využití CNC pro výrobu DSP, kterou ostatní metody neposkytnou a to je možnost automatického vyřezání libovolného tvaru desky.
Pro inspiraci.
http://grabcad.com/library/3-axis-deskt ... cept-model
Pro snadný přístup ke stolu celý vršek odklápěcí.
