Modra čína + motory 1.89 Nm
1mulen1
Chalani je normálne ze motor 57STH76-2804A 1.89Nm pri rýchlosti 1200mm/min v pohode udržím v ruke? zdá sa mi to nejaké slabé.
Jde o to, kolik to dělá otáček..1mulen1 píše:Chalani je normálne ze motor 57STH76-2804A 1.89Nm pri rýchlosti 1200mm/min v pohode udržím v ruke? zdá sa mi to nejaké slabé.
záleží taky jaké napětí a jaký proud , a je hezké že máš uvedenou rychlost posuvu ale už nenáš uvedeny otáčky motoru nebo převodový poměr , je potřeba uvést otáčky motoru , napětí , a nastavení proudu
pajda
a nezapomeň ještě taky uvést jak máš zapojeno vinutí motoru (sériově/paralelně)
1mulen1
Chalani uz to mám vyriešené.... dal som dosku do šuplíku kupil drivery M542 a všetko chodí v uplnom poriadku pjekne tichučko k uplnej spokojnosti
uz len vymenit trapezy za guličkače
a Inak prevod som tam nemal žiadny bolo to 1:1, žhavil som to na 75% prudu z 3.5A lebo ked som tam dal plnych 3.5A tak sa uz moc moc hrial motor a mal som to na 32V
pajda
přitom oni ty čínské 2M542 nejsou za "o tolik" dražší s dopravou jsou ks kolem 40 USD, netuším jestli ještě dnes takovéto věci mohou projít bez proclení, ale i s DPH a výpalným ČP to dělá nějakých 1200,- A ve srovnání s cenou mechaniky (teda pokud to není z Lamina na šuplíkových pojezdech) to je pořád relativně nevelký náklad, který ovšem ale předejde nekonečnému množství s modoru deskou a té červené taky moc nefandím.
1mulen1
Presne takpajda píše:přitom oni ty čínské 2M542 nejsou za "o tolik" dražší s dopravou jsou ks kolem 40 USD, netuším jestli ještě dnes takovéto věci mohou projít bez proclení, ale i s DPH a výpalným ČP to dělá nějakých 1200,- A ve srovnání s cenou mechaniky (teda pokud to není z Lamina na šuplíkových pojezdech) to je pořád relativně nevelký náklad, který ovšem ale předejde nekonečnému množství s modoru deskou a té červené taky moc nefandím.
