omlouvam se jestli pisu do spatne sekce.
Uvazuji o koupi routeru a nevim kde se doptat.
muj Primarni cil je zrealizovat reliefy, se kterymi jsem zacal pred par lety. Spocital jsem si ze kdybych je mel nechat vyrobit, tak to bude stat vic nez levnejsi cnc.
Vice viz zde:
http://plant.ffa.vutbr.cz/~novak/ContemporaryGods.htm
Cast z nich jsem vyrobil jeste na skole na step-four precise freze s vretenem Kress.
Mam ted cca 50 tis. a mozna bych dalsich par penez nekde sehnal.
uvazuji ted o techto strojich:
http://www.cnc1.eu/sk/kompas-h-1000-komplet
http://www.cnc-router.com/products-cnc- ... eaper.html
Vreteno jsem myslel ze bych koupil Kress, ale to jenom proto ze uz vim ze to jakz takz utahne(V te skole se sice zavarilo, ale to az kdyz jsem jel paty relief a ten jel zrovna 15 hodin v kuse, tak to bych s tim asi nezkousel, delal bych to po fazich.)
Taky, Cele reliefy by mely mit okolo dvou metru a chtel jsem je proste poskladat z vice desek.
Frezku bych dal s kamarady vyuzival v atelieru na rezani tencich desek, delani prototypu, prototypy plosnych spoju, asi zadne kovy nebo neco.
Budu vdecny za jakoukoli radu, jsem tu uplne novy.
S cim na reliefy
iccha
a tedy jeste jsem nasel toto-
to ma zatim nejnizsi cenu pri velke pojezdove rychlosti a pracovni plose.
http://www.cnc4all.at/KK1000S.html
Nejsem konstrukter, tak nepoznam z toho co tam pisou jestli se to nerozpadne.
ale je to ve vidni, coz je uplne nejbliz(z Brna).
Cim to jinak je ze cim vetsi rozpeti, tim drazsi? Je pak tezsi to udelat presne?
tak to je snad logický, že větší musí být dražší, aby mohlo být větší levnější tak by musela jít kvalita komponent cenově dolů, a to už v tomhle případě nejde
Radovan
Ja som vlastnikom tej kompas H1000 - mam ju asi pol roka - som s nou velmi spokojny , az na zopar drobnosti - ale vsetko sa casom dorieši
iccha
RaS - Jo
myslel jsem tim ze pri narustu pracovni plochy na ose X je narust ceny spis exponencialni nez primo umerny...
Radovan: U te H1000 jedine co me odrazuje je nizka rychlost. Ty reliefy jely do daneho detailu i na te step four ktera ma nekolikanasobne vyssi pojezdovou rychlost treba 20 hodin, protoze je to proste cela plocha. Tusim ale ze by to mohlo byt jedno pokud treba pojedu do tvrdsiho dreva, stejne musim zpomalit?
Radovan
Ja mam motory natuningovane na rychlost 600 ale reliefy sa u mna robia pri dajakych 350,ale myslim ze mi hovoril predajca ze to zavisi od krokovych motorov , ake si tam das.Ci ako je to - ja nie som az taky zbehly v tych veciach som pomerne cerstvo novacikom.To mam len tak pre potešenie - lebo som mal moznost to kupit tak som nevahal
iccha
Radovane - právě těch 600 je na ty větší plochy málo, I kdybych to dělal po malých dílech strávil bych s tím asi zbytek života. ta step four mela tusim 1500 nebo tak nejak..
A co ta rakouska stavebnice z http://www.cnc4all.at" onclick="window.open(this.href);return false;, co myslite, stala by za risk?
Jde o to jestli se nerozpadne, vylepsit by se to dalo asi casem(treba zakrytovat). Ma rychly pojezd a velkou pracovni plochu.
Co bych tedy jako pokladal za vyhodu je ze je to konstrukcne ocividne velmi jednoduche a je to stavebnice s navodem - tzn, sam bych si postavil a kdyby neco upadlo, aspon bych vedel kam to mam vratit
Je videt ze toho asi jeste moc neprodal, referenci moc neni a videi na youtube velmi malo, ale nějaké ano, třeba tady:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... BsqKJhmmTA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=v2tCpsks ... zt8U5xGpQ=" onclick="window.open(this.href);return false;
iccha
Tak asi budu moci brzy rict, jaky ten vyrobek z cnc4all.at je. Vsiml jsem si totiz, ze ten vyrobce zrovna zacal a nema na strankach zadna videa. Takze jsem mu napsal, ze kdyz mi jeden router proste da, tak mu natocim nekolik propagacnich videi, coz je vec kterou se na castecny uvazek zivim. No a vyslo to! Sice to neni zadny suprstroj(jako ty ktere mi byly nabidnuty pres pm), ale budu ho mit za praci kterou umim dobre a rychle, tudiz skoro zadarmo, takze na nem muzu zkusit co to da a uvidi se, treba se tady pak zase stavim a dam vedet jak to dopadlo
No a zvlaste v dobe megadani takovy barter neuskodi...
tak do toho bych nešel už z fotek je to naprostá hrachovina , zadarmo dobrý ale jinak myslím vyhozený peníze , jo na něco málo to třeba stačí ale zas ne za to kolik zato chtěj ,
