gravostar
CAD/CAM software
KRoser
Příspěvek 9. 10. 2011, 10:52
Zdarvím členy fora, k nové CNC frézce Optimum jsme dostali program Gravostar218 - PROFI. Program mě pořád nebere HSAP klíč stáhl jsem si drivery ke klíči nainstaloval, ale program pořád o klíči neví. Už neví co s tím. Snažím se to rozchodit na Windows 7 64-bit. předem díky za odpověd.
pavel-gravos
Příspěvek 9. 10. 2011, 11:48
Zdravim,
- 2MB - je to mozne, proc by ne. Je tam jen to, co je potreba a Delphi jsou v prekladu pomerne usporne.
Mnoha megabytove hruzy obvykle vznikaji tak, ze programatori prilinkuji nejake velke knihovny, ze kterych
potrebuji jen malou cast. Vetsinou je to z nedostatku casu, nebo lenosti, "vzdyt pameti a mista na disku je tolik..."
Podobny pristup vede k extremnim a casto nepotrebnym pozadavkum na systemove prostredky.
Me se takovy pristup nelibi, jednam usporne.
Pavel (programator softu).
Odstraneni casti usecky/krivky:
Nakresli si jinou usecku, ktera bude tu strihanou protinat v miste preruseni.
Zadej prikaz Trim. Na dotaz hranicni useky oznac tu novou usecku. Na dotaz strhany objekt
oznac usek, ktery chces smazat.
Druha moznost je na dotaz hranicni useky dat jen Enter (nechat seznam prazdny), a potom muzes strihat
cokoli k cemukoli.
Pavel
Honza - GRAVOS
Příspěvek 10. 10. 2011, 10:01
KRoser píše:Zdarvím členy fora, k nové CNC frézce Optimum jsme dostali program Gravostar218 - PROFI. Program mě pořád nebere HSAP klíč stáhl jsem si drivery ke klíči nainstaloval, ale program pořád o klíči neví. Už neví co s tím. Snažím se to rozchodit na Windows 7 64-bit. předem díky za odpověd.
Dobrý den,
pošlete mi na helpdesk@gravos.cz svojí emailovou adresu a já vám obratem pošlu sw Gravostar pro win7 64bit
s pozdravem
Jan Vostárek - GRAVOS
Kvako1
Příspěvek 27. 10. 2011, 9:42
jak jsem byl v gravosu na předvedení , tak mi ukazovali kreslení atd v jejich cad cam a měli to zobrazene že tam byli všechny tři osy a dalo se to naklapět. načetl jsem si 3 d objekt z autocadu ale zobrazuje mi jej pouze jako 2D prostě plocha... vygeneruje drahy atd ... ale nevím jak to zapnout aby se stím dalo rotovat... a podívat se na ty dráhy... nevíte nahodou jak to zapnout ?? už nad tím sedím celý večer... nejak na to nemužu přřijít.
mam jenom demo verzi . planuju to koupit asi ve verzi standard ale chtěl jsem si to nejdřív ošahat.
poradí někdo ??
NextClick
Příspěvek 17. 4. 2012, 11:52
Mám dotaz. Jak dlouho bude ještě Gravostar vyvíjen? Uvažuji o koupi a nerad bych pořizoval něco na konci svého životního cyklu. Děkuji za odpověď.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
pleximen
Příspěvek 17. 4. 2012, 1:26
Potřeboval bych změnit parkovací polohu v Armotu a nemužu najit kde to je... :?
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
ivčo
Příspěvek 17. 4. 2012, 1:55
záložka VÝMĚNA :wink:
Honza - GRAVOS
Příspěvek 17. 4. 2012, 2:10
Dobrý den,
Gravostar vyvíjen bude tak dlouho, dokud jej lidi budou kupovat, aby na vývoj byly prostředky. Nějaký čas jsme se teď věnovali vývoji HW a jeho podporou v Armote a brzy se k vývoji Gravostaru vrátíme, novinek je do něj naplánovano spousty.
Parkovací poloha se nastavuje v menu Stroj/Nastavení, záložka "Výměna" a první řádek je parkovací poloha, tedy poloha stroje v klidovém stavu, odkud jede na obrábění a kde po obrábění končí.
Další polohy Pos.1 až Pos.64 jsou polohy, kam stroj jede z parkovací polohy na výměnu nástroje. Tedy je li prvním nástrojem T1, stroj jede po spuštění obrábění z parkovací polohy na polohu Pos.1 a až na této poloze se objeví okno výměny nástroje. Pokud se má změnit jen parkovací poloha, která má být pro všechny nástroje stejná, je dole tlačítko "Všechny polohy stejné jako parkovací", to nastaví polohy Pos.1 až Pos.64 na stejné hodnoty ve všech osách jako parkovací poloha.
s pozdravem
NextClick
Příspěvek 17. 4. 2012, 4:28
Díky za info. Ještě prosím o odpověď na otázku: Umí Gravos generovat popisky pro serii hodnot? Tedy např.: Pokoj 10,Pokoj 11,Pokoj 12 atd?
Honza - GRAVOS
Příspěvek 17. 4. 2012, 4:55
ano, umí nahradit konkrétní znak nebo znaky v řetezci textu číselnou posloupností s nastavením přírůstku čísla a počátečního čísla a nebo nahradit řádkem z txt souboru. Tato funkce je v programu od verze standard.
Pepa.cz
Příspěvek 17. 5. 2012, 8:34
Chtěl jsem se zaptat při kreslení pro plazmu udělám nájezdy a v oběktu na (obvodu kružnice) je bod a nevím jak ten bod odstranit děkuji
Pepa.cz
Příspěvek 19. 5. 2012, 6:09
Tak jsem ho odstranil děkuji za info :roll:
Kvako1
Příspěvek 2. 9. 2012, 10:22
ahoj. tenhle tyden jsem frezoval vedší kusy , material do hloubky 40mm ocel, samozřejmě se mi už skoro u hotového kusu uštípl nastroj. otázka zní , šlo by nějak dopsat vyměnu nastroje pokud nastane tahle situace abych nemusel pak celý program jet znova ? jde mi hlavně o změření nastroje pak po vyměně v Ztu.
moje představa :zastavím stopem, vyměním nastroj dam změřít Z a jedu dál. on ten nastroj třeba může být tupý nebo tak .... jde mi o tu vyměnu třeba po 3 hodínach práce vyměnit nastroj a jet dál.
řešil jsem to tak že jsem vypl ostatní hladiny a jenom tu jednu projel znova , ale stejně to šlo zbytěčně asi hodinu.
poradíte jestli to nejde nějak udělat ?
pak ještě dotaz :jak to vypadá stím atc? vyhledově ?
edit: sakra teď koukam že jsem to hodil do blbeho vlakna :?
Příspěvek 2. 9. 2012, 10:55
zírám že to nejde
znám jen Heidenhaina (trochu), tam to prostě po změření nového nástroje pustíš od příslušného řádku dál
pravda můj systém umí jen čtyřmístná čísla řádků, pokud je pgm delší, všechny řádky pak čísluje 9999
pak by to byl asi problém
nebo je na to nějaká finta
je?
Kvako1
Příspěvek 4. 9. 2012, 1:28
Gravosaci nečtou ?? :wink:
Zpět na „Gravostar“
