Frekvenční měnič na SV 18Rd
joseph.j
16. 4. 2012, 8:36
Ahoj, potřebuji poradit, jakým frekvenčním měničem je nejepší nahradit ten originální. Chci do soustruhu namontovat 4kw motor, nevím jaký měnič vybrat (jakou značku) a jestli to vůbec pujde. Jsem v tomto směru uplný laik. Děkuji za odpovědi.
Kvako1
16. 4. 2012, 9:49
myslím že na značce až tak nezaleží . pokud tam maš motor 4kW tak bych tam dal měnič alespoň 5 kW
jinak na tom nic není.
Zx1974
17. 4. 2012, 5:46
Dej tam takový měnič, který bude mít trvalý výstupní proud stejný a nebo o něco vyšší než je nominální proud motoru, předimenzování měniče o výkonovou řadu je zbytečný. Jen se vyhni speciálům jako ATV61, který je na čerpadla a ventilátory.
joseph.j
17. 4. 2012, 8:12
Zx1974 píše:Dej tam takový měnič, který bude mít trvalý výstupní proud stejný a nebo o něco vyšší než je nominální proud motoru, předimenzování měniče o výkonovou řadu je zbytečný. Jen se vyhni speciálům jako ATV61, který je na čerpadla a ventilátory.
Díky za odpovědi, ještě by mě zajímalo, když budu mít motor s 1440 otáčky tak jaké nejmenší otáčky může motor točit, aby měl ještě dostatečný výkon? Nemusí tam být předloha? Ptám se, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Díky
Zbýňa
17. 4. 2012, 8:18
Na nízké otáčky pozor, čím menší otáčky tím se motor míň chladí.
17. 4. 2012, 8:19
problém nízkých otáček je v chlazení, dá se to provozovat klidně od 5Hz, ale počítej s externím chlazením nebo ho při nominálním výkonu upečeš..
jinak 4 polovej motor udávaj výrobci, že je spolehlivě použitelnej od 25-100Hz,
kiko01
28. 6. 2012, 3:02
predsa na male otacky tam mas redukciu 1/4 do pomala... mam takisto RD cko, a dal som tam 7,5KW 1480 ot. a menic je asi na 10 KW...
inak nemam ziadne externe chladenie a nikdy ho nebolo treba, motor si nikdy nebral viac ako 60% prudu, lebo pri tej zatazi by aj tak smykal pas...
Selic
28. 6. 2012, 10:17
A jaky motor tam byl puvodne? neni potreba davat zbytecne silny.
Pomerne vhodny je typ siemens G120 + ridici jednotka CU240E-2 + panel BOP-2. Akorat na 5,5kW to stoji kolem 25tisic. (Ted jsem to pouzil na pohon michacky, vyhoda je, ze 5,5kW pouziva chasis 7,5kW verze, takze se vyborne chladi, ale je velky.)
Ale zase k tomu pripojis jen jistič B16A, STOP tlačítko (ma bezpecnosti vstupy), přepínač vpřed-0-vzad, reset a potenciometr na regulaci rychlosti.
Spolehlive to funguje od cca 5Hz bez pouziti enkoderu, ale musis motor chladit nezavyslim vetrakem nebo hlidat teplotu cidlem.
Vyhoda je, ze nastaveni lze udelat pres SW, ktery je zadarmo a potrebujes jen USB kabel. Ale nepocitej, ze to nastavis bez znalosti sam jen podle manualu.
Micromasteru 440 bych se už vyhnul.
Pokud chces opravdu profi reseni, tak siemens SINAMICS S120 - PM340 + CU310-2 + BOP20 + TM31 + enkoder ale cena je astronomicka :)
Altivar ATV71 bude taky vhodny, nastaveni jde taky udelat se SW zdarma a USB kabel. Ale neni tak komfortni jako u Siemensu.
Pak lze pouzit Lenze 8200 (Vector nebo SMD) - jen na nastaveni musi se koupit op. panel nebo pomerne draze redukce na pripojeni PC. Vyhodou je, ze tyto menice jsou nejmensi.
V uvahu prichazi jeste Omron a ABB.
Pokud to umis nastavit, tak ma motor konstatni moment od cca 2-5Hz bez pouziti enkoderu. Pokud pouzijes enkoder tak mas temer plny zaber od 0Hz, ale bezpodminecne se musi spravne naladit regulacni smycka (to nekdy stoji vic nez menic). Ale podminka je externi chlazeni!!!
kiko01
stym externym chladenim ma tiez strasili, ale skusil som to aj bez neho, a po 4 rokoch sustruzenia sa mi nezda ze by to bolo nutne...
ked hrubujem, mam ot. zredukovane 1/4 , takze motor ide na 500/700 ot. a to bohate staci na chladenie, a ked robim bezne sustruzenie, ten prud nieje az taky vysoky, aby sa motor zohrial,
s menicom som nespekuloval, kupil na bazari za 250 € a vybavene, dokonca aj ten povodny potenciometer sa da pouzit...
Selic
9. 7. 2012, 9:18
To neni straseni. Motory v soustruhu byvaji predimenzovane a vetsinou to vydrzi. Pruser nastane v nejmene vhodnem okamziku, kdy na to clovek zapomene, motor zustane stat pod proudem delsi dobu a bez teplotniho cidla se upece. Pokud je v motoru termostat nebo cidlo a zapoji se do menice, tak se menic proste vypne a motoru se nic nestane.
proto ty spravne motory vypadaji nejak takto:
ma to cidlo uvnitr vinuti aby to okamzite vedelo o prehrati
nezavisle chlazeni silnym ventilatorem (ten byva 3F napajen, takze zadne smudlatko a cele to axialne profukuje)
a nejakym snimacem otacek kvuli kvalitni zpetne vazbe a tedy kroutaku od 0 otacek
napr to na obrazku ma klasicky encoder co rozlysi 10 000 poloh na otacku
k tomu patricny menic ktery umi tu zpetnou vazbu a ve finale ten motor nemusi byt zdaleka tak dimenzovany jako puvodni asynchronak protoze diky tomu chlazeni a kontrole ma daleko vetsi vykonovou hustotu a pretizitelnst
