Plastová trubička
gaminn
9. 5. 2012, 8:30
Dobrý den,
sháním rovnou plastovou rouru, vnitřní průměr 25 - 35 mm, délka 330 mm a více, hmotnost max. 100 g na metr délky, ideálně neprůsvitná (ale spokojím se i s průhlednou).
Roura má sloužit jako ochrana při přepravě zboží, takže čím větší bude mít mechanickou odolnost, tím lépe.
Poraďte prosím, kde takovou trubku sehnat. Díky za rady.
Martin
10. 5. 2012, 9:15
co třeba vodovodní trubka? levné a mají to všude.. nevím ale teda kolik to váží
pleximen
10. 5. 2012, 10:57
http://www.zenit.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
ale připrav si ranec peněz
možná ji seženeš i v Tuplexu o něco levněji
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
muros
11. 5. 2012, 10:33
zdravim,
vyskusaj elektrikarske trubky pevne kupis v elektro, su tenke a dost pevne ,
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-pri ... 66&page=12" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hlsystem.cz/cz/s671/c318-Mod ... -HL-system" onclick="window.open(this.href);return false;
nieco podobne maju aj vodari na rozvod vody lepenim lepidlom
http://shop.aquaplastik.cz/eshop.php?path=;0;1;247;" onclick="window.open(this.href);return false;
gaminn
13. 5. 2012, 9:24
Instalační PVC trubky mě napadly, průměr 32 mm je ideální, ovšem díky relativně velké síle stěny (1,7 mm a více) jsou těžší než bych potřeboval. Síla stěny by mi stačila klidně 1 mm. Takže - neprodávají se tenkostěnné PVC trubky?
13. 5. 2012, 10:57
tak ty elektroinstalacni
ty jsou tenke z nejakeho plastu se zhasedlem
pouziva se to na vedeni kabelu po vrchu v mistech se zvysenym pozarnim nebezpecim
jova
13. 5. 2012, 11:04
Potrubí k splachování WC - vnitřní průměr 32mm, síla stěny 1,5mm, barva bílá.
Bohužel 1,4m má 330g.
13. 5. 2012, 2:53
co je to za aplikaci že jde o váhu?
gaminn
14. 5. 2012, 6:56
Jak jsem už psal - trubka má sloužit k ochraně zboží při přepravě. Posíláme poštovní zásilky do zahraničí. Každé navýšení hmotnosti znamená vyšší poštovné...
Pruduch
15. 5. 2012, 12:33
No a co zkusit nějakýho výrobce nebo dodavatele laminátových trubek? Např. http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=6600002363000" onclick="window.open(this.href);return false; - vygoogleno, osobně neznám.
