hydraulika nebo vzduch??
potřeboval bych poradit.
začal jsem se zajímat o ATC. dost jsem toho přečetl ale není mi jasné jak silný má být ten píst co to pak mačka zvrchu na ten třmen... hledal jsem na netu a co jsem viděl skoro všude mají vzduch.. vzduch se mi zdá ale slabý na to aby zmačkl talířovky na 1000-1500kg. jak je to řešené ? našel jsem nějaké písty ale ty zmačknou tak max 100 kg a to už je pořádnej macek..
objasnil by mi někdo jak to vlastně funguje ?? jaký je tam tlak??
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 28. 5. 2012, 11:44, celkem upraveno 1 x.
byva tam pneumaticko hydraulicky nasobic kde se hydraulikou vyvodi ta sila radove treba 6 tun ale na malem zdvihu
a cele se to pohani a ovlada vzduchem o tlaku v jednotkach atmosfer
proste nejake pisty za sebou o ruznych prumerech
diky .
tady na tom videu je vidět v 04:50 ten valec. vypada to že jsou 3 na sobě. ale je to pouze vzduch...
no nevím ten tlak asi nebude velký....
http://www.youtube.com/watch?v=Kqa9CdZoXmE" onclick="window.open(this.href);return false;
jaká síla by asi tak měla být aby to udrželo frezu dejme tomu 20 mm s kuželem iso 40
prominte ty blbé otazky
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 25. 5. 2012, 9:51, celkem upraveno 1 x.
třeba já mám ISO40 a je to řešené pouze vzduchem, v mašině je regulátor na 5,5baru a celý je to řešený válcem průměru 160mm (180? ) v trojitým tandemu
potřebná síla je 12000 nebo 10500N podle typu SK40ky viz http://www.ott-jakob.de/images/katalog_e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík moc Rasi supr katalog.
děla sis to sám ? myslím to vřeteno. trojitý tandem? nevím co si pod tím představit. 3 valce na sobě ve dvou sloupcích ?
nemohl bych se třeba stavit na to juknout
mam teď cestu kolem Uval
někdy do pondělka asi v nedělu... 10minut času
to co mám je profi mašina z 91roku.. s ATC s výměníkem atd.. nicméně určitě by nebyl problém si to udělat, teď jsem ten válec měl na repasi a chvilku jsem zvažoval že bych dal novej, repase stála 4ku (všechny těsnění nové, "přehonovat" válec .. ) výroba nového na zakázku byla někde kolem 14ti..
technické info k válcům máš třeba tady.. http://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/pne ... ace-valce/" onclick="window.open(this.href);return false;
160ka válec by měl udělat při 5 barech sílu 9kN no ono tandem není vhodné slovo.. prostě jako jsou tandem dva tak tady tři nad sebou, takže plocha pístu je 3násobná a průměr pořád 160mm, jen se zvedne výška válce... ekvivalentní válec s jedním pístem by musel mít průměr cca 280mm, což už je celkem hovado.. ono tohle hovado váží cca 50kg pro představu..
na víkend jedu pryč a teď jsem ve stavu stavby že se do dílny moc nedostanu, když pojedeš někdy za měsíc tak se klidně ozvi na exkurzi
on je to v principu jeden válec, ale pístnice má 3 písty a vzduch je přiveden přes Tečka do všech najednou.. výrobně na tom nic není skládá se to jako stavebnice, dají se koupit i jednotlivé díly, pístnice v metráži, honovanej válec, čela, těsnění prostě vše.. a pokud si tu soustružičinu uděláš sám tak jseš v tom tak za 7ku..
na tehle strance se mi moc líbí ta 160tka kdyby se dali dva na sebe asi by to bylo idealni. vypada to hezky.
http://www.stranskyapetrzik.cz/objekty/ ... a_2-58.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
poptej přímo jeden kus dvojitej, myslím že to bude levnější než dva solo a ušetříš si spoustu práce a ve finále i místa.. pak sem napiš pro zajímavost cenu jakou ti nabídli..
tak mi odpověděli. chtěli ještě par upřesnění , ale cenu odhadují na 15 000 kč .čekal jsem tak do 10k max
edit:
tak ten válec by měl prí bezproblému jeden o průměru 160mm zvladnout sílu 12000 N a při 8 barech přez 14000N a stojí kolem 7000kč.
pokud by meli byt v tandemu 2 tak by to dokazali udělat do těch 15 000kč jako nestandardí kus. ale doporučují dvojčinný valce.
edit:
já psal na začátku cenu podobnou, a pokud to koupíš na díly jseš na polovině..
ono tam je potřeba mít nějakou rezervu, 8 barů tlak mít nebudeš, resp určitě ne po celou dobu výměny, to je max tlak většiny kompresorů, musíš počítat s regulátorem tak na max 6.. samozřejmě můžeš nastavit regulátor i na 8 jenže každou výměnu ti bude foukat kompresor..
jak jsem psal to moje by mělo vykonat sílu cca 30kN otázkou je jak moc je to předimenzované, ale určitě bych to nepředimenzoval pouze o nějakých 10% katalogové hodnoty..
njn díly , kdybych tak věděl jaké..
zatím to jenom skoumám. možna něco seženu pod rukou.
je to ranec peněz.
rýsujou se mi 4 písty pruměru 100mm za 1k tak je asi vemu na pokusy. každý by měl dak 6 kN to by mohlo stačit
nebo vemu jeden z práce z vlaku
pruměr 300mm
je to ranec peněz.
podívej se na řez válce případně rozeber nějakej malej starej a bude ti vše jasné, pístnice a hlavní trubka válce se prodávaj v metráži, do válce dáš z jedné strany přes O kroužek víko, do druhé strany víko s dírou a těsněním pístnice celé se to stáhne 4mi svorníky, jediné co musíš udělat je na pístnici udělat závit i když v tomhle případě to ani není potřeba a zajistit tam písty, na to je několik způsobů segrovky ,kolíky atd.. pak jen pístnici s písty vložíš do válce a stáhneš čela.. ještě tedy uděláš do válce závity pro přívody vzduchu..,
