Klín pro posuv
Slava A123
30. 5. 2012, 11:14
Klín pro posuv
Dneska jsem se rozhodl očistit a zkontrolovat stav mé frézky Proma FP-25V
A zjistil jsem, že soudruzi se s broušením moc netrápily
Klín posuvu je ohnutý a do vrtule.
Jaké jsou možnosti nápravy?
Nechat přebrousit.
Vyrobit nový
Vyrobit noví z mosazi
A je někdo z Prahy nebo Kladna kdo mně muže pomoct?
Ben Ash
31. 5. 2012, 7:53
Když už chceš dělat nový tak z dobré bronzi. Jinak jak se to dělá na míru je někde na stránkách Tumlíka. Pokud to není z křehkého mat. tak srovnat a zaškrabat šábrem by mělo jít i doma.
Slava A123
31. 5. 2012, 8:35
Je to nějaká litina, asi bude lepší to rovnou přebrousit a zaškrabat.
A ještě jsem si vzpomněl, že nemám návod na použití, třikrát jsem se stěhoval
a někde se ztratil, pokud je vněm víc než kde se to zapíná a vypíná, můžu někoho kdo má návod poprosit o sken?
radu78
31. 5. 2012, 5:55
Mám jenom tenhle návod,snad pomůže.
Navod_FP_25(1).pdf
(6.5 MiB) Staženo 718 x
Slava A123
31. 5. 2012, 7:19
Bohužel moje má jinou konstrukci .
Ben Ash
31. 5. 2012, 7:25
Tak jestli je to vrtule hodně, tak to srovnat (překroutit) nepůjde a když ho moc zbrousíš tak ho bude málo a příliš tam zapadne, nehledě na to že se do toho asi nikomu nebude chtít. To už je asi snažší udělat nový. Myslím si, že se to běžně dělá z oceli a nebo o té bronzi už tu někdo taky psal, pevná je dost a má lepší kluzné vlastnosti. Co se týče návodu, dej sem fotku stroje z více stran, třeba to někdo pozná jako klon nebo jinou značku.
A celé tohle vlákno by měl admin přesunout do sekce Konvenční stroje - Frézky v nástrojích to jaksi nemá co pohledávat, požádej ho on to přesune.
Slava A123
31. 5. 2012, 9:05
Posílám fotku.
A platí žádost o pomoc při výrobě nového klínu.
Na koleni to opravdu asi neudělám a prohnutý je tak že vprostřed pod něj strčím lámací nůž.
Za špatné umístnění se omlouvám a prosím o nápravu.
Děkuji
Ben Ash
31. 5. 2012, 10:21
Hmm takže nejspíš klon BF 20 vario, těch tu na fóru několik je.
http://www.meisterkuehler.de/forum/kauf ... ehler.html" onclick="window.open(this.href);return false;
capumpor
14. 6. 2012, 3:17
A jak je dlouhý? Možná bych mohl pomoci, udělat nový.
Sběratel strojů :-)
Slava A123
14. 6. 2012, 9:28
Děkuji za nabídku, klín je cca 170x20x6 mm
Zatím jsem je nechal vyrobit v téhle firmě http://www.profisteel.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem trochu v rozpacích. Klíny si vzali s tím, že se na to někdo podívá a že zavolají. Bohužel , včera nic a dneska také nic.
Předběžnou cenu a termín také neřekli. Pokud se do pondělí neozvou, vyzvedl bych je a mohli bychom se dohodnout.
Je normální, že není možné říct předběžnou cenu kovo obráběcích prací?
Doufám, že nebudou ze zlata. :D
potraviny
22. 6. 2012, 4:12
Tak už máš ty nové klíny?
Taky se dnes s tím mořím, hodím sem foto až budou hotové.
potraviny
22. 6. 2012, 5:29
Tak jsem je už spáchal. :D
Kvůli klínům jsem objednával novou úhlovou frézu 60st.,
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 26200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
protože jsou rybiny 60st. Původně jsem je chtěl dělat tak, že ten klín upnu do svěráku a srazím hrany z vrchu tou novou frézou a ouha, vše mě napadlo až jsem začal frézovat. Nenapadlo mě vůbec, že budu potřebovat právě frézu né 60, ale 30st.
Proto jsem je dělal (upínal) viz foto. :D a použil nakonec svou původní frézu 60st. na rybiny. :D
Jinak klín je bronz a ten jsem pořizoval http://www.alms-brno.cz/bronz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Slava A123
22. 6. 2012, 7:06
Klíny nemám. V úterý jsem urgoval, že klíny jsou u nich týden a nikdo mi nevolal, jestli je vyrobí a co to budou stát.
A ve čtvrtek mi zavolaly, že je nevyrobí. :(
No a než jsem je odevzdal tak jsem je narovnal a v mezích možností ručně na boku nového kotouče zabrousil.
Dal jsem je do frézy a utáhnul tak, že jsem necítil žádnou vůli a dalo se s tím k mé radosti hýbat.
Akorát elektro posuv to u krajů neutáhl.
A po osmi hodinách frézování si to sedlo tak, že už to nešlo utáhnout a vůle byla cítit.
Když mi vraceli klíny tak mi dali radu, že mám klíny podložit planžetou nebo naolejovaným papírem.
Tak nevím co dál.
V neděli budu mít dlouhé měrky, tak zjistím o kolik budu potřebovat silnější klín.
Nebo podložit?
Nakolik by přišlo vyrobit nové ?
potraviny
22. 6. 2012, 7:23
Nějak bych ti je taky spáchal, jen nemám žádnou kloudnou bronz, tedy plochou. Mám tu už jen kulatinu 50.00mm a víš, ale to bych víc zahodil jak použil. :D
Zkus sehnat někde plochou bronz a pak už je to brnkačka, to by jsi i ty zvládnul. Já tu mám tedy ještě kousek ploché 5mm ale tu budu ještě potřebovat.
Slava A123
22. 6. 2012, 8:19
Otázka zní podložit?
Nemám přehled o cenách bronzu, a jaký je vhodný.
Mám doma také kousek ložiskového bronzu, ale byl by to hřích rozřezat.
Jinak si říkám, že si to udělám sám na starých klínech
Zatím se přikláním k podložení.
Zpět na „pro frézku“
