Slabší driver než motory?
Michal V
29. 2. 2008, 7:49
Někde zde na fóru jsem četl že je lepší provozovat krok. motory na cca 2/3 jejich maximálního proudu z důvodu nižších vibrací atd. Jak je to ale s driverem? Rád bych použil obdobu driveru z "mazacka-web" (TA8435-provozní proud do 1,5A) s motory od Microconu SX23-2520 I=2,5A(seriově).
Je to dobrý nápad? Nebo mám raději použít motor SX23-1020 s I=1A(seriově) nebo I=2A(paralelně),ale ten má mnohem větší impedanci a indukčonost takže se mu asi nebude moc chtít do vysokých otáček.
29. 2. 2008, 8:20
urcite paralelne
osobne jsem provozoval motory spis na vic nez nominalni proud
Michal V
29. 2. 2008, 8:38
Takže raději jít do toho s vyšší impedancí a zapojit ho paralelně.
Ještě jsem nepoptával cenu, nevíte kolik asi můžou tyhle motory stát v kusovém množství? Nebo máte někdo typ kde se dají u nás koupit motory za dobrou cenu? Do nákupu v zahraničí se mi moc nechce, zřizovat účet kvůli dvoum motorům... leda že by se našel někdo kdo by zrovna obědnával a vzal mě ksobě pod křídlo? :wink:
29. 2. 2008, 8:46
nizsi impedanci paralelne
Michal V
29. 2. 2008, 9:01
Já chápu proč je lepší nižší impedance i paralelní zapojení ale musím se vejít do max proudu driveru a ten je 1,5A. Nebo je lepší paralelní i za cenu menšího proudu?
Já se snažím zůstat u tohoto driveru z důvodu ceny, myslím že je lepší dát peníze do kvalitního motoru a trochu jeho výkonu zahodit horším driverem než mít super driver a tavit s ním malé motory do červena.
Já vycházím z toho že "pupák" doporučuje právě to snížení max. proudu ze spousty dobrých důvodů a já mám ještě o jeden důvod víc a to že si vystačím s levným driverem.
Tři drivery s TA8435 mě nepříjdou dráž jak na 2000,- naproti tomu např BiStep nebo ProfiStep mě budou stát třikrát tolik :(
Ales
29. 2. 2008, 9:31
Pekne motory nedavno probehly na aukru, bohuzel ty Vase drivery na ne nebudou stacit.
http://aukro.cz/item314234780_krokove_motory_1_9nm.html
(3 kousky uz miri ke mne :-) )
Pry budou dalsi, az dorazi z Ciny.
Pupak
29. 2. 2008, 10:33
Proud v KM je dost individualni zalezitost. Jsou motory,ktere maji i pri 50% In moment jak blazen a jine,kde tomu tak neni. Moderni motory se vetsinou chovaji nejlepe pri 75-80% In. To mohu opravdu potvrdit,nebot jsem tomu venoval dost casu a zkousek. Vsechno je to o tom,ze i kvalitni driver nedokaze pri vysokych otackach do motoru procpat dost proudu vlivem reaktance vinuti,ale pri nizkych to neni problem a dochazi k prebuzeni,prekmitu a rezonancim ze stratou kroku.Idealni driver by mel pro nizke otacky motor malinko osidit.Hodne dela spravna uroven napeti KM. Navic dat 1.5A driver na 3A motor nepredstavuje zadne riziko.Driver proste vic proudu neda a nijak se nepretizi.Je to jen vec pouzitelneho momentu.
Michal V
29. 2. 2008, 11:35
Pupak píše:Jsou motory,ktere maji i pri 50% In moment jak blazen a jine,kde tomu tak neni.
Bylo by možné říci obecně ktéré motory patří do které kategorie? Myslím ohledně impedance, indukčnosti či jiných parametrů. A nebo jestli si můžu dovolit poprosit přímo typ který by jste použil jako ideální k tomu "mému" driveru-pokud možno z produkce českých prodejců např. Microconu v řadě SX23? Link Microcon-> http://www.polohovani.cz/pdf2007/14-18.pdf
microcon rada SX jsou pokud vim hodne line motory
spatnej motoru a spatnej driver = spatnej vysledek
spatnej motor a dobrej driver = spatnej vysledek
dobrej motor a spatnej driver = spatnej vysledek
je treba vedet co od toho chces
co presne musis dosahnout a podle toho vybirat
tedy potrebny moment pro stroj
pozadovana pracovni a prejezdova rychlost
a az na poslednim miste cena
CZ_Pascal
Co myslite tim ze jsou line ?? Nechce se jim do vyssich otacek ?? Nebo se Vam zda ze maji mensi moment pri stejnem proudu?? Mate to z osobni zkusenosti nebo z doslechu??
Dik za odpoved:-)
Pupak
Vsrchny nove modely Sanyo-Denki,Vexta,Minebea patri do kategorie vybornych motoru.Dobra je ta cina,co se sem vozi.Vyrobce neznam.
Nejlepsi jsou ty modely od 1.2 do 1.9Nm.S nimi lze pohanet i hodne bytelne masinky,chce to jen kvalitni lineary a dobre to postavit.
nedal jsem s tim na trapezu spolehlive vic jak 400 mm/min rychle a 50mm/min v litine
CZ_Pascal
... aha, no ale i tak se muze jednat o neschopnost jednoho kusu. Mohl jste narazit na nepovedeny kousek, nebo ten motor uz pred Vama nekdo potrapil.
Zatim vyvyjim driver, ale az ho budu mit tak dam vedet jak to cvici s SX23-2727. Dalsi otazkou je jestli jste pouzival mikrokrok nebo ne. Mozna jste se trefil zrovna do rezonance.
Pupak
Krokace a trapezy neni idealni kombinace.
pipa
To se vam to povida ze trapezy jsou naprd kdyz mate na kulickovy srouby a serva. Jsou tu ale i chudy lidi :idea: :)
www.tc-pipa.wz.cz
Zpět na „Krokové motory“
