Modra deska heelp - Problém vyriešený
Taaak chlapi začala ma po dlhom čase zlobit modrá 4-osá čína.... a neviem čo sa deje..... mam motory 2f 1x 2.85Nm a 2x 1.89Nm, zdroj mám 350watt 36V, problém je v tom ze sa mi niekde obcas stratí krok a zistil som ze motory ked stoja pri zapnutom stave nemaju skoro ziadne magnetické pole uplne v pohode s nimi otočím pri 2.65A a ked sa to dá na 3.5A je to trosku lepšie otočím s nimi tazšie ale žiadna sláva.
Tak problem je vyriešený, dal som reklamovat dosku P. Tumovi, cele to tam premerali povedali mi ze doska je v poriadku a poslali mi ju naspäť s tým že chybu mam niekde inde. Stale tam bol ten isty problem tak som sa nasral hodil dosku do šupliku... z ebay kupil drivery M542 ktoré ma vyšli komplet všetky tri aj s ltp kabelom a oddelovacou doskou a poštovnym 122 € a mám svatý pokoj a všetko šlape jak má1mulen1 píše:Taaak chlapi začala ma po dlhom čase zlobit modrá 4-osá čína.... a neviem čo sa deje..... mam motory 2f 1x 2.85Nm a 2x 1.89Nm, zdroj mám 350watt 36V, problém je v tom ze sa mi niekde obcas stratí krok a zistil som ze motory ked stoja pri zapnutom stave nemaju skoro ziadne magnetické pole uplne v pohode s nimi otočím pri 2.65A a ked sa to dá na 3.5A je to trosku lepšie otočím s nimi tazšie ale žiadna sláva.
