hlučná převodovka sv 18
zbynal
10. 7. 2012, 6:45
Dobrý den mám soustruh sv 18 ra.mám problém s tím,že má moc hlučnou převodovku, vyměnil jsem ložiska,olej ,ale nic,tak se chci zeptat skušenějšího člověka co s tím ,jestli je tam nějaké konkrétní soukolí které je třeba vyměnit ,nebo co s tím , na koho se mám obrátit,
předem děkuji za odpověd.
QNX
10. 7. 2012, 9:33
zbynal: No, měla by tam být dvojice ozubených kol, která je stále v záběru a ta bývá opotřebená nejvíc ......... a pak záleží co ten soustruh většinu času dělal a na jakém převodu nejčastěji běžel. Pokud je ten hluk stejný při každém převodu, tak bych to odhadl na tu první dvojici. Pokud je to hlučné jen při nějaké rychlosti, tak to může být někde dál.
zbynal
11. 7. 2012, 4:48
JJ děkuju,má to svůj hluk který se zvišováním otáček zintenzivnuje ,tak si také myslím ,že to bude nějakej stálej převod,takže ,kde to soukolí seženu?
a kolik tak stojí
QNX
11. 7. 2012, 5:29
zbynal:
http://www.soustruh.cz/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
