Stavba_info
odkazy a obchody
19. 6. 2012, 5:19
pokud budeš dávat dva motory a šrouby tak je určitě spřáhni řemenem , přecijen se můžou bez napětí trochu hnout a dělalo by ti to problémy
26. 7. 2012, 9:28
nejrychlejší bude když si přečteš příspěvek nad Tvým dotazem
27. 7. 2012, 7:05
20kg není žádná váha , s tím ti pohne docela slušně i motor 1Nm , ale dal bych tak 2,5
šrouby spřáhnout řemenem a dát jeden motor
tot můj názor
z.j
27. 7. 2012, 12:24
Ak s tou konštrukciou pohne motor, potom je to skoro jedno, či sa bude pohybovať 30 cm alebo 3 m. Teraz neberme ohľad na konštrukciu, tuhosť, atď.
Podľa mňa potom je len otázka rýchlosť obrábania a akcelerácia pri presunoch na inú pozíciu. Čiže malý motor ti pôjde napr. 2000mm/min a väčší silnejší pôjde napr. 6000mm/min.
27. 7. 2012, 1:32
na délce opravdu nesejde , ale je potřeba koupit trochu kvalitní drivery , ne tu nejlevnější čínu , s tou můžeš mít sebelepší motor a stejně stratíš
1. 12. 2012, 10:13
jo stím nebude problem , ten motor ti stím pojede , jen nevím jak moc to je rozumné použít ten motor s tou převodovkou , bude se ti to plazit hrozně pomalu , spíš bych dal motor cca 2-3Nm a když už tam budeš mít řemeny tak zpřevodovat dopomala přímo na těch řemenech
ta převodovka ti tam zanese jen zbytečný vůle
2. 12. 2012, 10:07
jo ale těch 23 je za převodovkou , ten motor má taky jen 23:13=1,76
takže když vezmeš motor 2Nm a zpřevoduješ to 1:4 tak máš rezervu jak prase , 8Nm je až až
a kdybys tam dal ten s převodovkou tak bys u toho obrábění asi usnul , to by bylo jak ospalá želva , nebo jsi to chtěl za převodovkou hnát zase pžřez řemeny dorychla???????? :?
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
