ake motory?
Jozo Povazan
7. 6. 2012, 1:35
dobry den
mam doma hobby cnc (A4, zdvih 5cm) vlastna vyroba - rezal som s tym balzu na modely, (unipolar + mach)
na rezanie plexi, HPS, pripadne MDF dosiek su ale moje motory slabe, tak rozmyslam o kupe novych,
chcem kupit nieco taketo:
http://www.cncshop.cz/57sth76-krokovy-2 ... otor-1-9nm" onclick="window.open(this.href);return false;
nakolko je to dost velka investicia pre hobby myslite ze staci kupit dva (pre x,y) a pre Z pouzijem jeden z tych starych?, alebo mam kupit hned tri.
dakujem
8. 6. 2012, 5:28
těžko ti odpovědět , když nikdo neví jaké motory tam máš , ty píšeš že unipolar ale nepíšeš jaký driver , problém může být i driver , pokud ti ten stávající neumožnuje mikrokrok tak je nejspíš největší slabina tam ,
dej sem co máš za drivery , motory a určitě ti poradíme :D
Jozo Povazan
8. 6. 2012, 7:39
driver mam tento:
http://www.rq-elektronik.sk/products/uniminifull_sk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
napajanie ATX zdroj.
motory mam take male z A3 ihlickovej tlacky. (taha fixky po HPS a nieco to sprdle do balzy)
dik.
8. 6. 2012, 7:56
Rozhodně bych volil vyšší napájení , těch 12v co dá ten atx zdrojh je hrozně málo , koukni po něčem co dá alespon 24v
, ty tvoje motory asi budou dost slabý ale na těch 24v by se chovaly podstatně lépe ,
ty motory co jsi naně odkazoval by byly lepší to je jasné , ale zas by byla velká slabina ty drivery , abys ty motory trochu využil tak bys potřeboval na vyšší proud i vyšší napětí a mikrokroky ,
Pokud do toho nechceš moc investovat tak zvyš nejdřív to napětí a uvydíš co to udělá
Jozo Povazan
8. 6. 2012, 9:52
dik, vyskusam,
prajem pekny den.
Jozo Povazan
8. 6. 2012, 5:32
nasiel som doma
zdroj HP 32V - 1.4A 60W, (C8108-60088)
myslis ze by som to mohol na to zapojit?.
moozno to este skonzultujem s vyrobcom toho radica.
(potom uz len rozlustit tu gucu kablov, ktore z toho vedu)
8. 6. 2012, 7:05
změř výstup aby tam nebylo naprázdno víc a pokud tam bude do tech 35V tak se neboj a zapoj to , jen ten proud zas není moc velký , každopádně na zkoušku třeba jedné osy určitě postačí
Jozo Povazan
17. 6. 2012, 3:06
tak som to spravil,
stary zdroj som nerozchodil, - kupil som novy :http://www.napajaciezdroje.sk/spd/27678 ... 4V_RS15024
s tym ze aj keby som musel kupit nove motory, tak to budem potrebovat.
vyrazne sa zlepsili vlastnosti, bezalo to rychlejsie, presnejsie a cele to bolo sviznejsie.
az kym som tam neposlal kreslit text (asi bol gcode nejaky zmrseny, lebo to islo pomalsie ako obvykle)
potom sa uz len dymilo....
skoda ziadna velka, jeden motor odisiel, ale mam jasno, kupim len dva x,y a z - ostane ten co je - az tak sa nezahrieval.
dik.
Jozo Povazan
7. 8. 2012, 10:52
ked mam to mam zapojene na 12V, ide to cele stabilne, ale pomaly,
ked tam dam 24V ide to lepsie, ale ked poslem gcode tak mi padne mach.
pritom ten isty kod pri 12V ide v poriadku,
neviete kde moze byt problem?
pajda
7. 8. 2012, 12:24
Jozo Povazan píše:ked mam to mam zapojene na 12V, ide to cele stabilne, ale pomaly,
To je nějaký divný :? MACH nemá v podstatě vůbec žádnou zpětnou vazbu na to co se děje na výstupu, tj. prostě si generuje Gkód i kdyby výstup hořel modrým plamenem.
Padne ti to i když na těch 24V hejbeš jenom JOGem?
Jozo Povazan
7. 8. 2012, 12:57
ne...
rucne ovladanie bezi bez problemov....
vzdy to spadne na niektorom z prvych riadkov gcodu
pajda
7. 8. 2012, 1:18
A zkoušel jsi to vypnout a zase zapnout? :D
Vážně v tomhle případě, když už ti to jezdí (akorát blbě) je pak nejlepší to vyzkoušet s jiným PC. Pokud zrovna jiné PC nemáš po ruce, tak totální přeinstalace MACHu:
- nejdřív odinstalovat MACH
- potom ručně odebrat jeho driver ze správce HW (pokud tedy už nezmizel)
- restartovat
- teprve teď spustit novou instalaci (po nové instalaci pro jistotu ještě jednou restartovat)
Jozo Povazan
7. 8. 2012, 3:02
to som absolvoval, v pc som vymenil baterku biosu, a tym padom sa mi prestavil aj lpt port, driver ho nenasiel, tak som musel mach preinstalovat,
myslel som si ze tym opravim aj toto, ale nic,
ved nic hrozne sa nedeje, ide to zatial na tych 12, ale je to taka blbost co nahneva........
Zpět na „Krokové motory“
