VULKANIZACE GUMY lisování výrobku
pavlaxy
21. 7. 2012, 1:59
Ahojky všichni co jste pokusníci ,
před lety jsme lisovali modelové pneumatičky z černé gumy na protektorování v kovové formě ,hydraulickým heverem a elektrickou plotýnkou na vyhřívání :D :P
Doba pokročila a zájmy se změnily :twisted: lidé z Mitasky odešli a nějak se vyskytla potřeba jiného výrobku...
Podrážka velikosti dlaně s otiskem stopy psa nebo kočky...tedy kus ploché gumy a na ní vystouplé polštářky tlapky...myslím že by to šlo zase vylisovat a i snadněji není potřeba formu dovřít -rozestup vytvoří tu plochou gumu...
sháním tu vulkanizovatelnou gumu a poté vyfrézování formičky :D :P
Napadl mne také silikonový kaučuk ,ale kvůli otěru asi nepoužitelný...
Díky za nápady :P
lubos
21. 7. 2012, 8:18
Ahoj
nešlo by udělat jednoduchou formičku a výrobek odlévat z lukoprenu?
IQ156
22. 7. 2012, 6:56
Zkus elchemco maji tech silikonu mraky mozna tam pujde neco vybrat a pak by odpadla ta vulkanizace
Osobne jsem delal takovej gumovej lem a po nacerneni smesi to po vytvrzeni od gumy nerozeznatelne opticky i mechanicky
QNX
22. 7. 2012, 10:24
pavlaxy: odlil bych to z 2K PUR. Třeba z řady GM od Ebalta. Otěruvzdornost PUR bude mnohonásobně větší než u silikonů a to je u podrážky dost podstatná vlastnost. Dělám třeba s GM 951, to je černé, dobře se s tím pracuje ......i když na podrážku by to chtělo nějaký trochu tvrdší (jsou v nabídce také).
Karya
11. 8. 2012, 6:37
pracuje v jednej nemenovanej firme a tam lisujeme z gumy vselijake veci pre auta a to WV ,Audi,Skoda.Mozem poradit ako nato pri lisovany a nieco to prezradit ako mi pracujeme a lisujeme ak by bol zaujem
11. 8. 2012, 8:39
Jasně, prosím, mě by to určitě zajímalo.
Karya
11. 8. 2012, 8:55
Nazov materialu si niejak nepametam ale pred lisovanym sa snekuje do komory kde je surovy material predohriaty na urcitu teplotu.Forma ma aj kanaliky kde pocas vstrekovania sa odsava vzduch to aby nebolo vo vyrobku bublinky.forma je nahriata cca 170c a predohrev suroveho materialu je cca 60 az 75c.Napiste co by vas zaujimalo
11. 8. 2012, 7:56
Určitě by mě zajímalo, kde se dá sehnat materiál a jak si můžu sám podomácku vyrobit formu. Tím podomácku myslím sice vyfrézovat na vertikálním centru, ale bez zkušeností s návrhem a výrobou forem. Kdybych chtěl dejme tomu vyrobit několik málo kusů gumového nátrubku zhruba ve tvaru kónické trubky průměr 30, délka 30. Čistě geometricky není problém na to navrhnout i vyrobit dutinu dvojdílné formy, ale jaké to má mít parametry? Stačí tu formu třeba udělat z běžné oceli, napatlat dovnitř tu směs, stáhnout šrouby a upéct v troubě? Musím mít takový ten šnek (kde ho sehnat?) nebo mi pro ty kusovky bude stačit "stříkačka" z kusu trubky do které ručně vrazím píst? Jaký tlak je v té formě? Musí být forma na styčné ploše zabroušená a leštěná nebo stačí normální povrch dosažitelný v oceli broušením a jemným frézováním? Musí být leštěný vnitřek formy? Co s výronkem - nějaké drážky, díry? Čím separovat?
Dík za rady :-)
Ben Ash
11. 8. 2012, 8:19
Až si vzpomenu ve kterém modelářském časopise jsem četl jak borci pečou pneumatiky na makety aut, tak Vám ho naskenuju :-)
Per aspera ad astra
Karya
11. 8. 2012, 8:25
Vecina foriem je tvorena z 3 dielou a aj u veciny formy sa to vstrekuje do stredu a kanalikmy je to rozvadzane k vyrobkom.Kazdy vyrobok tam kde konci je odsavan vzduch tak aby tam vnikol vakum
Ben Ash
11. 8. 2012, 10:44
Tak že jste to vy :-)
2 strana
2 strana
strana 1
strana 1
Per aspera ad astra
12. 8. 2012, 12:33
Ben Ash: díky :-)
Karya
22. 11. 2012, 2:12
Caute
Mam niejaku gumu doma ak by bol zaujem mozem ju poslat.
Zpět na „výrobky a obrobky“
