Jurtostroj
niečo podobné som už dávnejšie robil, treba pomocou úpiniek seriózne prichytiť profil (napr. HIWIN) a pomocou tesného vrtáku urobiť jamky, do ktorých sa po odobratí profilu potom vyvŕtajú diery a následne rezanie závitov. Samozrejme vŕtanie je vhodné robiť v stojanovej vŕtačke, alebo stojan (ak je to možné) posúvať.
Rovnako pri rezaní závitov, treba kvalitné jednopostupové závitníky HSS Cr8, pri opatrnej práci postačí jeden kus, treba pomalé otáčky (menej ako 2 otáčky/sek) a dobré mastenie olejom. Je možné použiť napr. vŕtačku EVP 13 D - 2H3, alebo niečo podobné.
proč cihly? proč ne jen kámen různé zrnitosti? o cenu přece nejde a bude to určitě lepší než cihly..
nicméně pouze názor
nicméně pouze názor
já nechápu jakej je rozdíl mezi cihlou a štěrkem, štěrk přidat nemůžeš a cihlu ano? přece jde o to aby ta směs oblila veškeré přídavné kamenivo, takže štěrku velikosti třeba 10mm tam můžeš dát třeba třetinu ale štěrk velikosti třeba 60 toho tam můžeš dát víc, neboť na oblití tak velkejch kamenů je potřeba méně směsi, samozřejmě neříkám že tam máš dát víc toho malého štěrku
osobně bych šel cestou známejch objemovejch poměrů různých zrnitostí pro dokonalou konzistenci a místo cihel bych tam dal štěrk velikosti pěsti
taky bych použil jenom štěrk bez cihel.
- Ben Ash
Zhlediska objemu pojiva (jakéhokoli) je lepší použít klasický štěrk a při plnění dutinou zavibrovat. S použitím cihel bych byl velmi opatrný, jsou porézní a rády mění objem.
Per aspera ad astra
