Přesne vyvrtání do Al v domacich podmínkách
Airm@n64
18. 9. 2012, 3:22
Zdravim panove potreboval bych poradit jak tohle nejefektivneji navrtat presne pac nevim co to udela casem to vedeni kdyz by se rozchazelo o dve desetiny atd. :-)
Jsem schopen to navrtat doma v normalnich podminkach ? Tak aby byli obě vedeni souběžne ?
PS:jeste tam prijdou loziska kuličkový šroub mezi... z ozubeneho hřebene jsem upustil z duvodu složitosti :-)
Jedná se o materiál hliník o tloušťce 10mm
edit:
PS:bude to Ztová osa na stroj ktery nema zadne sily coz znamena neni to freza soustruh tzn.nebude tam dochazet k pusobeni sil :-)
18. 9. 2012, 7:03
Airm@n64 píše:Zdravim panove potreboval bych poradit jak tohle nejefektivneji navrtat presne pac nevim co to udela casem to vedeni kdyz by se rozchazelo o dve desetiny atd. :-)
edit:
pokud tam nebudou pusobit žádné síly tak vyvrtej větší díry a vnich už to seřídíš , jinak bych si nechal ofrézovat nějaký blok materialu přesně mezi lineary a stáhnul je přez něj k sobě svěrkama a pak máš zaručenou rovnoběžnost
Airm@n64
18. 9. 2012, 7:46
jop super taky jsem nadtim uvazoval a jak tak premyslim tak ten hlinikovy blok na vozikach bude muset byt udelany asi na nejake masine presne nebo kdyz usadim ty kolejnice podle pripravku at sou soubezne tak pak zas muzu natom bloku co je na vozikach udelat ty vetsi diry a tim to vymezim :-) dik za radu :-) chtel sme se obejit bez pomoci nejakeho stroje ale jak to vidim slo by to ale vysledek by byl trosku katastrofa :-) kazdopadne ty diyl co budou spojeny vzajemne tzn osa Z a Y treba musim asi stejne udelat na presne masine aby byla osa Z kolmo k ose Y ... :-)
18. 9. 2012, 7:49
co svrtat na masine jednu kolejnici podle uhelniku a druhou pak podle te prvni
Airm@n64
18. 9. 2012, 7:54
jop nadtim sem taky uvazoval skusim udelat nejaky lepsi nakres toho aby to bylo trosku k pochopeni :-)
Pak me čeka dalši ořišek a to je ustaveni dvou podepřenych tyčích o délce 2300 mm od sebe budou vzdaleny 1200 mm a bude to na jeklech nebo nejakych profilech ktere maji co nejlepsi rovinnost ( odchylku orvinnosti )
18. 9. 2012, 8:00
zase ustav jednu a druhou podle te prvni tak ze na to nasadis ty vozejky a pojedes podel a budes rovnat
ono si to rekne co to potrebuje
kdyz by jsi rovnal podle te zakladny te podpory tyce tak to nikdy nemusi bejt ok protoze tam hraje roli jak ta tyc na tom sedi a jak je ta podpora rovna a urcite to neni zadnej zazrak
Airm@n64
18. 9. 2012, 8:15
jop uz je mi to jasne :-) pak jeste bych rad vedel jak dodrzet vysku kolejnic aby kdyz treba na zacatku bude v rovine a na konci te 2300mm kolejnice nebyla jedna výš oproti druhe treba o dva milimetry pac by to vzdycky nekde pnulo si myslim. jak teda docilim toho na dejme tomu jeklech ? jak se budou svařovat ... uvazoval jsem udelat si pripravky zase z jeklu a ty jekly ktere budu svarovat k sobe stahnout dalsima jeklama jakoze svarovane jekly v pravem uhlu stahnu dalsima jeklama pres roh :-) nedelam to moc slozite ? nic jineho me zatim nenapadlo
18. 9. 2012, 9:22
normálně se to dělá tak že se to svaří vyžíhá a obrobí pak je to rovně, nevěřím tomu že to svaříš a bude to naprosto rovné bez obrobení, prostě pokud to má být přesné tak se bez obrábění neobejdeš..
Airm@n64
18. 9. 2012, 9:43
njn ted je otazka kde se da vyžíhat rám z jeklů o velikosti 2300 x 1300 :-D
18. 9. 2012, 9:47
což o to kalíren je určitě spousty i na Ostravsku, ale bude to balík..
Airm@n64
19. 9. 2012, 7:56
balík je co ? nemam vubec odhad ceny kolik zato muze bejt :-)
A co varianta jak tu nekdo na foru psal prepocitaval vykon motoru + zavazi na hřideli a celo to povesil a rozvibroval to to by nepomohlo ? Popripade kdyz to nebude na frezu ani jinou podobnou masinu co ubira material nepusobi tma zadne sily vadi vnitrni pnuti tomu ?
19. 9. 2012, 8:20
Balik stoji ta energie vem si co to musi byt za pec a jen to vyhrati te prijde v palivu na nekolik tisic
Kdyz vemes ze se do ty pece krom tveho nic dalsiho nevejde tak jeste zabrani cele pece a nemoznost v te dobe vyzihat stovky malych soucastek ti jiste taky zapocitaji
19. 9. 2012, 12:12
přesně tak v podstatě jim na celej den zabereš pec a to si nechaj zaplatit, počítej že to bude někde mezi 10-20ti možná i víc.. na přesnou cenu se ptej tam kde to budou dělat, když nebudeš spěchat tak se jim tam třeba něco nashromáždí co půjde dát s tím a třeba se nějak domluvíš..
Airm@n64
19. 9. 2012, 5:36
Jasne no :-) v připadě že bych to nenechal vyžihat co se muze stát časem ? popraskaji svary? Ten stul bude na plasmu proto pořad pišu, že tam žadne sily nebudou co se týče obrábění :-)
Gulliver64
19. 9. 2012, 8:42
nestačilo by udělat na těch jeklech ohrádky a "vynivelovat" to pryskyřicí? myslím, že by to bylo nejjednodušší, dostatečné a elegantní řešení.
