Sinumerik 810D/ windows nt4.0
diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
badyn
Příspěvek 19. 9. 2012, 8:12
Zdravím mám akutní problém s windowsem NT4.0 :( . Soused si pořídil starší CNC a potreboval do něj dostat programy z počítače. Jediný vstup byl starý COM port, ale přes ten se nám nedařilo počítače propojit aby komunikovaly.
Tak jsem si na této stránce: http://smallvoid.com/article/winnt4-usb-driver.html" onclick="window.open(this.href);return false;
našel ovladač "USB drivers for NT4" stáhnul a nainstaloval na počítač na CNC. Instalace proběhla v pořádku a program si vyžádal restart. Bohužel po restartu už systém nenaběhne :( , načte se úvodní plocha s myší uprostřed, ale myší nejde hejbat a systém je zatuhlý. Prosím poraďte jak systém znovu zprovoznit, jestli někde smazat nějaký soubor nebo něco?
Zkoušel spustit nouzový systém a nic :-( . Je tam nějaký zavaděč od sinumeriku. Standartní spuštění je přes volbu sinumerik, načte se windows a hned při spuštění se spouští i sinumerik.
Pak je v nabídce i druhá volba, kde není napsáno nic jen prázdné pole a tam je na výběr více možností, ale funguje jen jedna a to je servisní spuštění windows, poté to vyžádá restart, systém se spustí jakoby přes úvodní volbu sinumerik, ale pri spuštění naběhne okno windows, zeptá se na heslo a po zadání se načte klasický windows. (v tomto režimu jsem instaloval ovladače).
Ty ostatní možnosti při volbě přes prázdné pole (je tam "obnova/záloha", pak nějaký "PC link", atd. ...) jsou chráněny heslem, ale žádný heslo nejde psát, klávesnice nereaguje. :-(
Ty úvodní volby: "sinumerik" pod tím "prázdné pole" jsou jako když máte na počítači nainstalováno víc operačních systému třeba "Windows XP" / "windows 98".
Nešel by ten nouzový režim spustit nějak manuálně, nebo tak?
Dík za pomoc
Zpět na „Ridici systemy“
