Stavba CNC by Martin
proc ty bocnice derave a proc tak tenke
zarid aby to melo bocne siri 80-150mm (nemusi to byt z plneho)
ted mas hadam tak 10
rolnicky jsou dobry u CNC tak kasparkovi na cepicku
Pokud to jde, tak si hned dodělej proporce osy Z, teď jak to máš, ti to moc fungovat nebude. Představ si tam vřeteno a nástroj, teď momentálně nejde dojet jakoby k pracovní desce.. A taky roztáhní domky na té ose Z. Takhle by se ti tam mohla hodně projevovat vůle na tom pojezdu Z-ka.
Mám to celkem podobně.. http://img12.rajce.idnes.cz/d1201/6/650 ... .jpg?ver=2
S pozdravem Marek
Prosím Ťa, z akej hrúbky materiálu máš vyrobené ramená?marek píše:Pokud to jde, tak si hned dodělej proporce osy Z, teď jak to máš, ti to moc fungovat nebude. Představ si tam vřeteno a nástroj, teď momentálně nejde dojet jakoby k pracovní desce.. A taky roztáhní domky na té ose Z. Takhle by se ti tam mohla hodně projevovat vůle na tom pojezdu Z-ka.
výpalek z plechu 8mm a na výztužení proti ohýbání jsou v zadní části našroubované ještě Jakly 30x20x3mm. Na té fotce, co jsem tady dal odkaz, je ten jakl vidět..
S pozdravem Marek
Mám zopár otázok
Os x trapézová tyč 16x4x1270
Dá sa zosústružiť na priemer 10mm? Mám na mysli, či tam nezostanú stopy po závite, keď sa zosústruží na 10mm.
Na aké ložiská ju uchytiť? Budú lepšie ložiská s kosouhlým stykom alebo stačia aj klasické guličkové ložiská?
průměr dna závitu u Tr 16x4 je 10,8
dvojice kosouhlych je vždy lepší než radiální
jako myslíš toleranci díry? teoreticky to záleží na mnoha věcech třeba taky na tom jak přesné ložisko použiješ, prakticky to však záleží na tom kdo to bude dělat, většina amatérskejch soustružníku stejně nepozná rozdíl mezi H6 a K6 resp trefí se někam mezi když bůh dá
no vždyť píšu dej tam J6 a bude to někde mezi H6 a K6,ovšem záleží na soustružníkovi.. kdysi jsem tady měl jeden domeček kterej kdosi koupil na Trona od člověka kterej se tím prej ŽIVÍ a to ložisko tam spadlo a vypadlo bez jakékoliv síly po přeměření tam bylo 14stovek navrch a taky to funguje
to J6 je na tvým průměru tak plus minus půl stovky H6 je necelá stovka do plusu a K6 je necelá stovka do minusu.. v Hčku to půjde volněji v Kčku to už půjde hůř..neber mě doslova s těma číslama nemám tabulky v hlavě nicméně pokud tě to zajímá tak SKF o tom má na svejch stránkách pěkný čtení, že ani nebudeš vědět co zvolit
Ložisko by tam nemělo jít ani ztuha a ani zlehka.Pokud je díra moc velká,může se protáčet v díře celé ložisko,když moc malá blbě to tam jde. Když není lis,tak třeba stajanovou vrtačkou zalisovat,bacha na kolmost při liísování do domečku.Hliník je na to zalisování prevít.
tolerance dílů souvisejících s ložiskem jsou vyčerpávajícím způsobem popsány v každém katalogu ložisek na webech výrobců, např. SKF viz výše nebo http://www.zkl.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
co je to lícování je zodpovězeno třeba tady http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADcov%C3%A1n%C3%AD" onclick="window.open(this.href);return false;
