Otázka ohladom CNC
Najgel
Příspěvek 4. 10. 2012, 7:18
Zdravím,
Chcem sa opýtať jednu otázku Mali by sme konštrukciu s korokovým motorom 1,8 stupna na krok. Teda myslím ako na tom CNC skorigujem kolko je jeden krok na pracovnom stole v mm? Nastavuje sa to v softvare či v CNC ovládači motorov ? Ovládač by som chcel mať tento http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kilovolt
Příspěvek 4. 10. 2012, 7:31
Nastavuje se to v softwaru (linuxcnc,armote, mach atd) a počítá se to podle stoupání posuvového šroubu a popřípadě převodu motor-šroub.
Najgel
Příspěvek 4. 10. 2012, 7:34
Aha, Takže sa to musí presne vyrátať ? A ako asi vyzerá to nastavenie v programe ? Tam je nejaká tabuľka kde sa vloží ta hodnota na 1krok ?
Příspěvek 4. 10. 2012, 9:13
1,8st je 200kroků na otáčku stoupání šroubu třeba 10mm tzn na 1mm je 20kroků tedy 1 krok je 1/20ti mm tedy 5 setin milimetr.. takže nastavíš tohle číslo.. samozřejmě v jednoduchosti, ještě má vliv mikrokrokování a převod šroub/motor..
Příspěvek 4. 10. 2012, 9:18
a to mikrokrokovani je opotreba a nastavuje se na driveru motoru
a tudiz odpoved zni nastavuje se to vsude
dilem na elektronice dilem je to otazkou mechaniky a cele to musis nastavit do software
a spravne hodnoty mikrokrokovani patrne overis zkusmo
kazdej stroj to ma jinak
Kilovolt
Příspěvek 4. 10. 2012, 10:36
Najgeli možná ti pomůže todle http://www.gravos.cz/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false; úplně dole, jmenuje se to Gravos drive calc. No a dál už jen návod k tebou zvolenýmu programu-todle jsou základní nastavení a v třeba v návodu na linuxcnc je to dobře popsaný (bohužel english), pro mach třebas tu http://cnc.usysla.eu/index.php?go=mach3/nastaveni" onclick="window.open(this.href);return false; . Takže studuj a zkoušej. Hodně štěstí.
