Stáhnul jsem si nový soft contitech 5.0 ze stánek http://www.tyma.cz" onclick="window.open(this.href);return false; pro výpočet ozubených řemenic a dnes mi přišlo k registraci sér.číslo. Problém mám v tom, že tam není čeština, což by tam měla být.
Rád bych někoho poprosil kdo tento soft používá, zda by mi tu češtinu neposlal. Měla by být v C:\Program Files (x86)\ContiTech Suite\Power Transmission Designer\Lang\ Czech.lan
Mám tam jen Deutsch, Englisch a Francais
Díky.
contitech 5.0
taky jsem češtinu nenašel a to jsem hledal celý den. čeština je udajně jenom do starší verze, někde jsem to četl na netu. jak dlouho trvalo než ti přišlo to číslo ?
ja to registroval už 2x je to cca 2měsice a nic mi zatim nepřišlo. prděj na mne
naštěstí mam od baraku 500 metru řetězyolomouc.cz tak je tam pokažde otravuju z vypočtama a hned i objednam
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 8. 10. 2012, 6:04, celkem upraveno 1 x.
Dokonce jsem vznesl dotaz do Tymy, ale vůbec se neozvali. Vyřešil jsem to langem z předchozí verze3, která se dá použít. Poslat mohu, ale až zítra.Dnes jsem v práci.
Číslo mně přišlo asi během dvou dnů, ale to jsem zavolal raději p.Kaplanovi do Tymy a ten mi to poslal.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Tak už ten soubor pro Cz mám, dám ho tu i pro ostatní.
Ta registrace mi přišla tuším za dva dny, možná to bylo i tím, že jsem u Tyma registrovaný jako odběratel.
- Přílohy
- Cesky.zip
- (16.68 KiB) Staženo 331 x
@ potraviny
Tak jsi mne předběhl
Ty langy jsou jsou ale,myslím, dva. Jeden je v Power Transmission Designer(tam sedí podle velikosti souboru ten Tvůj lang) a pak je ještě v Drive Alive. Pro běžného uživatele je asi potřebnější ta část Power Transmission.
Rotwerk 300
