jaké vřeteno
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 9:02
Dobrý den.
Mám postavenou cnc frézu a jediné co nemám je vřeteno, ale zatim co jsem našel, má moc otáček .
Potřebuji, kdo mi poradí ,buď vřeteno co má sílu od malých otáček, nebo nějaký vřeteník a spřevodovat ho ,uvažoval jsem nad krokovým motorem co má otáčky do 5000 ot/min, ty mají sílu i v nízkých otáčkách .
Přes elektriku jsem vedle a ten krokový motor je třeba blbost a pokud ne, tak jak to zapojit.
Děkuji moc za odpověď, Flégl.
22. 10. 2012, 9:09
ten krokovy motor je jistojiste blbost
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 9:27
robokop píše:ten krokovy motor je jistojiste blbost
moc tomu nerozumim proč to je blbost
22. 10. 2012, 9:32
je to na hoooooooooooooooooooooooooodne douhe vysvetlovani
ale treba z duvodu ze je urceny k presnemu polohovani bez zpetne vazby tedy k uplne necemu jinemu
ze se bezne krokace za rozumnou cenu vyrabeji ve vykonech desitkach watu s vyssimi vykony dramaticky roste cena
ze se tusim nevyrabji zadne krokace s pozadovanymi otackami viz mometove charakteristiky (moment klesa rapidne k nule uz pri stovkach ot./min natoz pozadovane tisice)
snad to staci
da se to rozvest ale nema to ceno
kdyby to za to stalo a bylo to levne uz by to tak delal kazdy
zauvazuj o BLDC motorech to by melo byt bliz tvym pozadavkum
22. 10. 2012, 9:38
nejlevnější asynchroňák +FM a vřeteník zvlášť.. ono taky záleží jak ta frézka vypadá..
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 9:39
robokop píše:je to na hoooooooooooooooooooooooooodne douhe vysvetlovani
snad to staci
moc ti děkuji
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 9:40
a jestli se můžu zeptat jak to pak zapojit
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 9:51
a ještě jedna otáska, kde se dá sehnat jestli nemáš nějaké odkazy
22. 10. 2012, 9:53
vse je v navodech od pouzitych komponent
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 10:05
dík
Hades
22. 10. 2012, 10:14
koukni na vlákno pod tvým dotazem.
Rozhoduji se mezi Atas 500W a Atas 750W.
Spousta lidí si myslí, že jsem se zbláznil :-), ale šetřím na tu 750-ku, protože nevím, co chci.
IMHO je to 500W vřeteno naprosto dostačující, ale na mne nedej, jsou tu větší odborníci něž já, oni totiž už jedou, já se zatím stále jen ptám :-)
www.flezare.cz
22. 10. 2012, 10:50
Hades píše:koukni na vlákno pod tvým dotazem.
ahoj jde mě hlavně od kolika otáček funguje
sidonie
23. 10. 2012, 9:09
Možná by bylo vhodnější uvézt co po vřeteni požaduješ. Nejde pouze o otáčky, ale také kroutící moment a výkon při těchto otáčkách.
Pokud chceš obrábět ocel frézami o průměru 32 a více mm budeš muset asi vřeteno postavit a jako zdroj hnací síly použít asynchronní motor s frekvenčním měničem a požadovaným výkonem.
Pokud chceš obrábět dřevo a občas hliník nebo jiný neželezný kov frézami o průměru do 12 mm bude ti postačovat pravděpodobně zmiňovaný ATAS.
Pouze na dřevo, případně na gravírování malými frézami se dá s úspěchem používat i KRESS
www.flezare.cz
23. 10. 2012, 8:15
[quote="sidonie"]Možná by bylo vhodnější uvézt co po vřeteni požaduješ. Nejde pouze o otáčky, ale také kroutící moment a výkon při těchto otáčkách.
Pouze na dřevo, případně na gravírování malými frézami se dá s úspěchem používat i KRESS[/quo
ahoj potřebuju frézovat hlavně hliník a občas železo
23. 10. 2012, 8:29
s tebe to leze.. :D
a co je to za stroj? jiné bude vřeteno na 50kg plotr a jiné na 3tunovou litinovou mašinu... jaké máš představy o výkonu a otáčkách, jaké upínání, jak velké?
měl bych tady jeden vřeteník z frézky, poháněnej řemenem, momentálně bez motoru, litinová kostka má to tak půl metráku a morse 4
