AC servomotor a měnič
picom
22. 10. 2012, 8:37
Chtěl bych zkusit roztočit starší servomotor 5Nm 9A 310V 3800 ot. frekvenčním měničem.
Jaký potřebuji výkon měniče? Musí být na max. proud serva.
Jaký je poměr frekvence a otáček u serva.
Luboš
Kvako1
22. 10. 2012, 9:39
viděl bych to tak na 3kW . frekvence není na štítku ? někdy tam je napsana. ja třeba servo na 133hz točil i na 400 hz
on ale každý měnič není na servo...
picom
23. 10. 2012, 5:45
Mám Lenze 1,5kW výstup 3x220V
zkusím co to udělá
picom
24. 10. 2012, 4:25
picom píše:Mám Lenze 1,5kW výstup 3x220V
zkusím co to udělá
Tak se mi podařilo motor roztočit. Je nutné si pohrát s parametrama.
Motor točí max. 2400 ot/min ,měnič je jenom do 240Hz
canbus
25. 10. 2012, 9:36
Daj sem foto štítku motora + meniča a poradím ti. Z Lenze mám skúsenosti.
picom
27. 10. 2012, 4:57
canbus píše:Daj sem foto štítku motora + meniča a poradím ti. Z Lenze mám skúsenosti.
Parametry motoru jsou v 1. příspěvku
Měnič Lenze řada 8200 SMD E82EB152X2B
parametry
C11 max.frek. 240Hz
C14 0 lin. charakteristika
C15 500 bod zlomu (max.600 jinak se škube)
Ostatní parametry jsou původní až na jeden C94 heslo,
který jsem omylem přepsal a od té doby je měnič zablokovaný :evil:
Měl jsem český manuál kde nebyl uveden a nějak jsem jej při pokusech změnil.
Tovární heslo 763 tudíž nefunguje. Nevíte někdo co s tím? Z měniče mám těžítko :(
canbus
1. 11. 2012, 7:12
Najlepšie bude ak sem zavesíš reálne foto meniča a serva + ich výrobné štítky.
Predpokladám , že menič rady 8200 je klasický menič .
Vôbec si nenapísal či to servo máš asynchronne (bez pemanenntných magnetov), alebo synchronne z permanentnými magnetmi.
Potom či je servo 140Hz , alebo 200Hz .
Spätnú väzbu IRC , alebo Resolver budeš využívať ? ( Mal by si . )
Inak ak je menič zaheslovaný neskúšal si ho premazať do výrobného nadstavenia ?
1. 11. 2012, 8:55
psal že má měnič LENZE SMD tudiž tu nejnižší řadu a ta zpětnou vazbu nepodporuje
celkově je to měnič dost očesanej .
se servem toho asi moc nenadělá
ten měnič je určen pro ty nejjednodušší aplikace
1. 11. 2012, 9:27
koukam ze tu nekdo nadelal peknou paseku s tim servem na obycejny menic
NEFUNGUJE TO
nezkousejte to neplytvejte penezi
k servu je potreba menic se zpetnou vazbou ktery si pohlida polohu rotoru
tedy ne obyc menic za 1500 ale minimalne nejakou o dost vyssi radu
potom je to tedy servomenic a vyjde to ve finale na stejny prachy jako kdyz se povede koupit set motoru a menice
ktery k sobe patrej ovsem tady je vysledek zaruceny a jeste to je podstatne vic pretizitelny
lubos
1. 11. 2012, 3:55
Ano jak píše Robokop, s jedinou vyjímkou. Některé měniče mají možnost řízení AC serv ( motory s magnety). Ale vždy to mají uvedeno v tom co umí. Další podstatný problém je ten, že u motorů s PM neplatí že s růstem spínací frekvence lezou otáčky. I když otáčky se s rosoucí spínací frekvencí zvedají, tak pouze do té doby dokud se nevyrovná napětí, které generuje motor a napětí zdroje.
IQ156
picom
1. 11. 2012, 4:02
canbus píše:Najlepšie bude ak sem zavesíš reálne foto meniča a serva + ich výrobné štítky.
Měnič jsem za pomocí pracovníků firmy Lenze odblokoval tajným kódem :D
Servo je s magnety a resolverem, který nepotřebuji.
Servo s měničem chodí bez problému od 15 do 240 Hz tj. 150-2400 ot.
Pro servo nemám zesilovač a tak jsem jej chtěl použít pouze jako klasický motor
Ještě změřím co mi bude dávat jako generátor.
1. 11. 2012, 5:39
lubos píše:Ano jak píše Robokop, s jedinou vyjímkou. Některé měniče mají možnost řízení AC serv ( motory s magnety). Ale vždy to mají uvedeno v tom co umí. Další podstatný problém je ten, že u motorů s PM neplatí že s růstem spínací frekvence lezou otáčky. I když otáčky se s rosoucí spínací frekvencí zvedají, tak pouze do té doby dokud se nevyrovná napětí, které generuje motor a napětí zdroje.
jojo ale ty co to umi jsou vlastne uz servomenice ktere jsou drazsi takze to financne neni uz tak zajimave
to jsem tim chtel napsat
Kvako1
1. 11. 2012, 6:20
robokop píše:koukam ze tu nekdo nadelal peknou paseku s tim servem na obycejny menic
NEFUNGUJE TO
tady stebou nesouhlasím . tohle zvládá spousta měničů . třeba i řada altivarů ktere se na aukru prodávají za par korun. třeba ja koupil měnič novej na aukru za 3k co normalně stojí skoro 30 k. zvládá to i motory z magnety a ma to i vstup pro spětnou vazbu atd... je toho spousta.
třeba ktěm servům omron je to jediná volba servoměnič ktomu je prostě nesehnatelný...
lubos
1. 11. 2012, 6:33
Ano některé altivary to umí ale opravdu jen některé a to co jsem zjištoval tak na 380V,
Sám jsem to opravdu dlouho řešil a nenašel jsem za rozumnou cenu nic nového a jetý měnič je sice hezký ale já to potřeboval hned a někdy nejde čekat že člověk koupí něco na aukru za desetinu ceny jen proto že to někde vyšetřil nebo otočil. Já si už nikdy použitý měnič nekoupím to raději budu točit kličkou :D . Bylo tu jen řečeno že pokud to měnič neumí je velice nepraděpodobné že by se to dalo rozumně rozchodit. Nikdo netvrdil že to nejde na měniči který to umí.
Takže myslím že výrok že to umí spousta měničů je trochu zavádějící umí to opravdu málo měničů , budou to procenta či promile.
IQ156
Kvako1
1. 11. 2012, 6:56
jj ale ja pišu že byl novej ten měnič.. byla to nahodička. teť jsem třeba koupil dalši za 2500 pro stríčka příhodu. 3,7 kW no nekup to :D
ja jenom reagoval na Robokopa že napsal že to nejde. ono to jde ale za určitých podmínek.
to tam pak ale vlastně doplnil taky, četl jsem to až později..
PS:jinak psal jsem to hned v druhem příspěvku tady vtom vlaknu že každý měnič není na servo...
Zpět na „Servomotory“
