jaké vřeteno
www.flezare.cz
je to malá domácí 5 osá fréza o rozměrech 1200x1000 vřeteno si udělám jen potřebuju vědět jakej motor a pokud možno aby šel zapínat v programu o výkonu od 1500w, ale aby mělo sílu i při malejch otáčkách kvůli závitům a td ,zatim mam jen toto na dřevo http://www.cncshop.cz/kress-fme1050-1-v ... ezka-1050w" onclick="window.open(this.href);return false; ale na železo a hliník to má moc otáček
zapínat v programu jde v podstatě všechno to nemá vliv na použitej motor..
aby šlo závitovat musíš mít motor resp vřeteno s encoderem, a nebo nějak jinak snímat polohu..
a co je to teda za frézku? nějakej plotr? 1200x1000 je sice pěkný ale může to bejt rachotina na nepodepřenejch tyčích který nemá smysl cpát jiné vřeteno než danej kress neboť se to stejně rozechvěje a odpochoduje pryč a taky to může být něco uplně jiného..
vřeteno kterým uděláš závit třeba M8 do oceli už není žádnej drobek, máš na to zbytek mašiny? o tom byla celá moje otázka.. pokud máš udělej si vřeteník a k němu dej asynchroňák, nahoře můžeš mít dvě řemenice 2:1 a 1:2 třeba a co se týká jednoduchosti a vhodnosti k tvému požadavku to je asi to nejjednodušší, otázkou je ejstli ti to ta mašina utáhne .. když vezmeš třeba 2,2kw 6polovej asynchroňák tak má cca 900 otáček 20Nm s převodem 1:2 máš na závity 40Nm a provozovat to můžeš s FM třeba od 10 do 150-200Hz což máš otáčky 100- 1500 na první a 400-6000 na druhej stupeň .. nicméně jen ten motor váží tak 30kg, má průměr cca 200 a délku tak 400 plus řemenice vřeteník a jseš na 60kg a má to třičtvrtěmetru.. potřebuješ takovou krávu?
www.flezare.cz
tak takovej motor tam dát nemůžu spíš závity do hliníku ale pokud to nebude dělat závity tak to přežiju ale stejně ty vřetena co jsou dostupná točej moc ,hliník se tim špatně obrábí jinak co říkáš na tohle http://cityzenith.en.ec21.com/Brushless ... 96985.html" onclick="window.open(this.href);return false; mam jak udělat vřeteno
já osobně bych nevybíral podle obrázku ale podle nějakého technického listu a tady k tomu není nic.. mimochodem když to je na 60V tak to bude žrát tak 30A takže nějakej zdroj, a jak myslíš že to bude velký? porovnej to s 1,5kW asynchroňákem 2 polovym to bude velikostně srovnatelný.. a stejně se nevyhneš nějakému vřeteníku protože přímo na hřídel stejně asi nic nedáš.. pokud chceš něco malého integrovaného s vřetenem tak si to nechspecielně namotat třeba od Luboše, pak by jsi se mohl dostat na malé otáčky velký výkon a rozumnou velikost.. to co je na trhu má v malejch otáčkách skoro nulovej výkon, když má vřeteno 24000 a má 1kw tak to v malejch otáčkách kde chceš závitovat nemá ani desetinu.. a když to má mít výkon tak to prostě musí být velký..
mimochodem ještě můžeš taky závity frézovat pak nepotřebuješ ani encoder a ani velkej výkon
lubos
to co jsi posílal je sice na kola a motorky ale můžeš to tam dát, jediná nevýhoda je že asi neseženeš dostatečně výkonný zdroj 60V/32A jsem zatím běžně neviděl.
IQ156
IQ156
www.flezare.cz
http://translate.google.cz/translate?sl ... ml&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
nic jiného jsem zatim nenašel
to bude určitě dobrá volba
mimochodem schválně jsem mrknul do prvního katalogu a 1,5kW 2polovej asynchroňák váží 12,9kg, takže jak říkám rozměrově, hmotnostně prostě neušetříš, má li tam být výkon musí to bejt nějak velký..
www.flezare.cz
zatim se mě zdá že je tohle nejrozumější varianta a ta váha je taky docela slušná , dík moc za radu
a dál co k tomu na zapojení s frézou
Kvako1
RaS píše:zapínat v programu jde v podstatě všechno to nemá vliv na použitej motor..
Tady stebou Rasi tak uplně nesouhlasím. zavitovat se da i bez enkoderu atd.. jsou na to přece zavitovací frezy a vymastíš zavit za 5 vteřin klidně na 6000 otaček. zbytek souhlas
sidonie
Jen malá technická, zapomeň na závitování klasické (závitníkem) to ti na tvé mašině nepůjde, ale nebyl by problém závit frézovat, pokud máš patřičný nástroj a pak je úplně šumák, že ho máš upnutý pouze v kresu. Jde o to, že máš hobby strojek a chceš od něj šponu jak od litinový produkční mašiny co má pět tun. To se prostě vylučuje. Ale pokud máš dost času a trpělivosti, vhodné nástroje, pak i na tom svém strojku obrobíš to co potřebuješ, pouze to nebude produktivní obrábění, ale bude se to spíše blížit broušení a gravírování. Budeš dělat prach a kravál
Ha on to už psal kvako
oscar
zrovna tak se po vikendu cejtimsidonie píše:...Budeš dělat prach a kravál
IMHO, univerzal co potrebujes neexistuje. budto to budes tocit 0-4k (treba pro to zavitovani) anebo 4k -24k (treba pro 1mm do hliniku)
tak si proste musis vybrat.......
BTW, jaky je cenovy rozsah?
GeeSnake
Aaaaaaa tady máš k tomu trafo:http://aukro.cz/transformator-230-49-52 ... 43817.html
no já tam psal v tom dalším příspěvku, že závity může samozřejmě frézovat.. nicméně cena těch fréz je trošku mimo hobby sféru.. potřebuješ na každé stoupání jinou.. a myslím si že závitové frézy se dělaj asi až od M8(M6?).. a když bude chtít dělat třeba M3 M4 závity tak stejně bude potřebovat encoder a nebo zase další přídavnej závitořez opět cenově nic moc pro hobíky.. ale tady zase stačí jeden a dá se s tím dělat pak závit jakejkoliv v běžném rozsahu...
zavitovky jsou od M2.5 vrtaci od Datronu
dost drahe ale s jednim nastrojem lze virobit nekolik tisic der do mosazi
