optimalizace designu a nasledna vyroba
fraga_cz
Příspěvek 25. 10. 2012, 2:44
ahoj,
mam zkusenosti s 3d tiskem, ale v opacnem pripade, tj. ubirani materialu mam mezery :)
chtel bych se poradit s pripravou digitalnich podkladu (resp. optimalizaci designu), volbou vhodneho materialu (podminkou je pouze kov), moznosti povrchove upravy onoho materialu a mistem, ci osobou (kontaktem), ktera by takovy objekt zvladla nacenit a nasledne vyrobit. deadline celeho projektu je zacatek prosince - zkusebni vzorek by bylo dobre mit cca do tri-ctyr tydnu.
jedna se o miniserii 10/25 ks obalu na tablet (cilem je vyrobit 25 ks, ale pri prilis vysokych nakladech bude nutne zacit s mensim mnozstvim). ucelem je vyrobit "luxusni" obal na jeden konkretni model tabletu, zakryt kabelaz + par redukci a pridelat jej ke zdi. dulezita je "bezešvost" krabicky pri pohledu shora, z leva a z prava. dale je nutne mit moznost tablet z krabicky vyndat (nejlepe po rozsroubovani - tablet se bude vyndavat pouze kvuli servisu - tj. jednou do roka).
muj navrh nevychazi z zadne vyrobni technologie, neb zadne obrabeci technologii nerozumim :), rad navrh upravim a zrealisticnim, aby bylo mozne jej vyrobit.
momentalne lze, krom diry na tlacitko, vsechno obrobit z jednoho smeru. to tlacitko by teoreticky slo vyresit vykousnutim, ale radsi bych "diru" (ktera nemusi byt nutne s drazkou).
stp. pro lepsi predstavu:
http://i.nyx.cz/files/00/00/08/63/86308 ... objemy.stp" onclick="window.open(this.href);return false;
obrazky a popis pro jednodussi cteni:
chtel bych to poridit jako celek, ale kdyby nebyla jina cesta, tak jsem schopnej si zaridit ty plechy sam.
predem dik za reakce a pripadne nasmerovani :)
upgrade
Příspěvek 25. 10. 2012, 3:58
jenom par poznatku...
aby to bylo uzivatelsky prijemne je treba mit po obvode kulate hrany
otvory pro repro udelat presne podle tvaru repro jinak nic neuslysis
pokud to budes delat z duralu jako ze asi jo tak myslim ze tam nepotrebujes zadny chladivod :-)
pokud budes trvat na mrizce tak by zvolil bud derovanej plech a nebo vyfrezovany pruduchy s napisem franta flinta :-)
popripade ten napis umistit nekam nad displej
profilovany plech bude drahy na vyrobu + budes mit problem lyziny presne navrtat do zdi
drzak bych udelal podobne jako se pridelavaji LCD na zed
vevnitr jsou potreba nake domecky na uchyceni
tlacitko klidne muzes takle udelat za predpokladu ze tam pridas zamek ktery tam to tlacitko podrzi
fraga_cz
Příspěvek 29. 10. 2012, 3:25
dik za odpoved
tomuhle nerozumim
jinak dal k tomu co rikas, profilovany plech je na vyrobu drazsi, nez vyfrezovani z masivu?
jakou technologii by jsi delal tu krabicku samotnou? pokud z duralu, od ceho se pak odviji cena?
Příspěvek 29. 10. 2012, 3:42
obecně ty tvoje mikrodrážky pro repro zaberou pomalu stejně výrobního času jako ten zbytek, kdyby se tam kouppil prefabrikovanej děrovanej plech stálo by to asi méně..ale na 10-25ti kusech to asi nemá smysl komplikovat vkládáním děrovaného plechu..
problém budeš mít v tom vnitřním osazení pro to tlačítko, jedině nějakou malou T frézou
jak je to celkově velký?
upgrade
Příspěvek 29. 10. 2012, 4:34
myslim spodni vetraci mrizku muzez vzit 1,5 dural plech a do toho udelat diry nebo napis pres ktery bude proudit vzduch (jednodussi na vyrobu)
jako viko bych dal 1,5 - 2 tvrdej dural na kterym budou prisroubovany drzaky na zed
krabicku bych delal AL 7075 aby se ti co nejmene hejbala v rovinosti
cena se odviji od pouziteho mat. pocitej 200 - 300 s DPH za kg a hodinova sazba bud firmy nebo kutila nebo fuskina .-) 300-600 na hod a nekde mozna i vic:-) hodne zalezi na jakem stroji se to dela a kdo bude delat program
drazky na repro bych urco frezoval ale zase stoji zato popremyslet nad technologii. ja osobne bych je udelal do plechu 0,5 - 0,8 a potom prisroubovat zvenku a nebat se priznat srouby.
to tlacitko bych zevnitr pridelal pres osazenou soucastku srouby M2 a mas vystarano
snaz se to udelat co nejjednodussi co se tyce otaceni obrobku a tak abys nenutil frezare delat moc pripravku na upnuti protoze zbytecne slozitosti jako tlacitko a spodni mrizka ti zveda cenu. tu sestavu co tam mas musis udelat komplet se vsemi soucastmi abys vedel kde budou upinaci domecky a ruzne prepazky. je vcelku jedno kolik jich tam bude protoze programatrs si stim hrave poradi a cas to o moc nezvedne. dale bzch doporucil nepouzivat male radius z duvodu zbytecne vymeny nastroje. myslim ze by se to dalo udelat fr. 10 a 6 a vyhrubovat 20kou + vrtak 2.5 a 3.2 na zavity M3 a M4 :-) jo a naka kulovka na radiusy 8 nebo 10ka
lubos
Příspěvek 29. 10. 2012, 5:59
Opravdu zálež z čeho by to mělo být
já bych volil udělat kopyto plus formu a celý předek z laminátu nebo uhlíku ( či jiného pohledového kompozitu). Následně vyfrézoval otvory a případně i dirky na ty repráky.
IQ156
fraga_cz
Příspěvek 29. 10. 2012, 10:33
lubos: pozdavavek na material je - kov
ras: sirka krabky je asi 25 cm
upgrade: problem se sroubovanim plechu do krabky je pozadavek na uniformitu predniho dilu
jak si predstavujes ten drzak na zed? typ "lcd" ma asi tak trojnasobnou hloubku, nez tahle krabicka samotna - potrebuju se vejit do 30 mm
rozsirit drazky k reprackum jde, ale pres 2mm sirky jit nemuzu - je to ok?
moje predstava u ty spodni mrizky byla takova, ze se da vyfrezovat ze stejnyho smeru jako kapsa na tablet - aka rekneme shora. jediny co se musi delat z jinyho smeru (v mejch ocich) je ta dira na tlacitko (nemusi mit nutne prurez "T"). tzn mrizka (a ty diry na repro + dira na tlacitko) by klidne mohla vypadat takhle:
Příspěvek 30. 10. 2012, 7:42
ono stejně budeš muset celej ten výtvor nakonec otočit protože pravděpodobně budeš srážet hranu všude dokola ne?
pokud bys to dělal zespoda vše tak bys musel mít relativně dlouhou 2ku frézku (i když ve 2ce už by to asi šlo) a nebo ty dírky mít cca 12-15mm od kraje aby se tam vešel upínač
já osobně bych to dělal ze třech stran příjde mi to jednodušší..
BATMAN
Příspěvek 30. 10. 2012, 9:41
Pokud bych to mel frezovat a vim o tom ze se to ma napevno srubovat ke zdi rozhodne bych se zeptal jaky je duvod ze je to cele tak tenkostenne. Paklize to bude nekde viset na sroubech je fuk jestli to vazi 200gramu nebo 2 kila. Sorry ale frezovat 2mm tenky plech je masox.
Ja osobne bych to pro minimalizovani frezovacich nakladu "zhutnil".
Taktez nektere ostre rohy nejdou frezovat a dohlubovat je je kokotina.
EdgeCAM 2014 a 2017
upgrade
Příspěvek 30. 10. 2012, 11:01
treba takhle :-)
http://fotoalba.cz/fotky/25440900" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalba.cz/fotky/25440899" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalba.cz/fotky/25440898" onclick="window.open(this.href);return false;
upgrade
Příspěvek 30. 10. 2012, 11:07
vcelku bezne frezuju plechy 1 a 2mm a neni stim problem
ale vzhledem k tomu ze jsi psal o tom ze ta krabicka ma byt luxusni vyrobek tak mi moc nesedi pozadavek na uniformitu predniho dilu.
jeste tu je jedna vec to repro bude treba mit zatlumene vatou jinak se ti stane ze cela krabka zacne rezonovat a v tehle velikosti tam stejne nepujdou dat moc kvalitni repro...
fraga_cz
Příspěvek 30. 10. 2012, 1:38
upgrade:
tomu chytaku porad nerozumim :-) (shame on me, ale rad bych to pochopil)
- jak to tak pozoruju, tak asi (jako vsude) plati, ze kazdej ma jinej postup a nejlepsi to teda bude resit primo s vyrobcem.
zeptam se teda primo - je tu nekdo kdo by to umel a chtel vyrobit?
jde o serii 25ks, jsem z prahy a potreboval bych to mit do zacatku prosince :) osobni kontakt (=praha) vyhodou, ale ne podminkou. predbezny odhad ceny za celou proceduru (konzultace+vyroba) vitam.
model predelam na zaklade pozadavku vyroby cca do 3 dnu, umim samozrejme zohlednit polomery frezovani a vyrobni detail obecne - ale potrebuju znat presny pozadavek (a tedy onu spolecnou konzultaci) :)
fraga_cz
Příspěvek 30. 10. 2012, 1:39
popripade budu samozrejme rad, i kdyz me nasmerujete k vhodnemu vyrobci mimo forum :)
upgrade
Příspěvek 30. 10. 2012, 1:56
to je jenom nastrel jak zhruba muze vypadat drzak. asi jednodussi bude dat ty kameny podelne a proti posunu zajistit cervikem. vnejsi T je prisroubovany na viku a deska na zdi ma pridelany vnitrni T mno a potom to cele do sebe zasunes
upgrade
Příspěvek 30. 10. 2012, 2:00
jo a rozhodne si udelej jeden prototyp abys sis mohl vyzkouset jak to bude fungovat. precejenom nebude to vyroba za stovku ale za peknejch par tisic tak at zbytecne nezkurvis vsech 25 kusu. i ten kdo to bude stebou probirat nakresli to co mu reknes jemu to bude sumak protoze nebude vedet vsechny podrobnosti. a navic ta konzultace taky neco stoji a mnohdy i vic nez hodina frezovani....
