Broušení nerezových plechů
Potřeboval bych vybrousit nerezové plechy (roviny, válcové plochy, klenutá dna) do nějaké dekorativní úpravy. Docela by se mi hodila taková tak povrchová úprava, která se skládá z překrývajících se vybroušených koleček (ve výsledku jsou to měsíčky, jako například na mlékárenských cisternách). Rozložení těch koleček bych asi vyřešil programem a CNCčkem, ale vůbec netuším jaký brusný nástroj se na to používá a kde by se dal sehnat. Poradíte?
Zkus hledat výrazy jako mramorování , penízkování, grošování , kroužkování , dá se použít např. tohle http://shop.brustech.cz/elasticka-brusna-teliska/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky, nevěděl jsem jak se ta povrchová úprava jmenuje a to se pak blbě hledá. Teď už něco najdu.
- tumlik
QNX píše:Potřeboval bych vybrousit nerezové plechy (roviny, válcové plochy, klenutá dna) do nějaké dekorativní úpravy. Docela by se mi hodila taková tak povrchová úprava, která se skládá z překrývajících se vybroušených koleček (ve výsledku jsou to měsíčky, jako například na mlékárenských cisternách). Rozložení těch koleček bych asi vyřešil programem a CNCčkem, ale vůbec netuším jaký brusný nástroj se na to používá a kde by se dal sehnat. Poradíte?
Ahoj
ty kolečka na nerezi se dělávali bukovým kolečkem na stopce ve vrtačce na leštěný nerezový plech s brusnou pastou
Potřebuju nějaký pružný nástroj, aby mi v tom CNCčku vykompenzoval nerovnosti. Doufám, že pak bych mohl udělat i program na to klenuté dno a drobné nepřesnosti v řádu mm by mi vyřešila pružnost nástroje. Nepotřebuju tak přesně ohraničená kolečka, může to být i "rozostřené". Dělal bych to jenom na 3osém cnc, tak počítám i s určitou deformací vzoru podle sklonu tvarových ploch, to mi také nevadí. Nebo na těch klenutých dnech naprogramuju kruhové dráhy a budou rýhy dokola a bez šupinového vzoru, to by také vyhovovalo. Prostě ten povrch potřebuju nějak sjednotit a to v ruce nedokážu.
Co třeba tohle:
Co třeba tohle:
Naposledy upravil(a) QNX dne 11. 11. 2012, 11:30, celkem upraveno 2 x.
- WatchManiac
Tá úprava sa "spisovne" volá perlée alebo perláge (perláž), používam na povrchovú úpravu hodinových strojov. Na mosadz, meď a alpaku stačí použiť tvrdšiu drevenú tyčku a materiál natrieť brúsnou pastou, ja dávam krém - leštidlo na nerez. Na nerezovom a ocelovom povrchu je najlepší výsledok s takým mäkším brúsnym špalíkom, materiál sa volá myslím Cratex. Vtedy ale treba počítať s postupným skracovaním tej brúsnej tyčky, aby "mesiačiky" boli rovnaké. Čas brúsenia mám 2 sekundy na kolečko.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- robokop
jde to ruznejma brusnejma houbama a jinejma vecma, jen vymysli jak to upnout do vretena
dokonce to jde rucne vrtackou ale uz to neni tak pravidelny
kdysi jsem pouzil kus kulatiny ve vretenu a mezi ni a plech jsem dal brusne rouno co se pouziva napr. na to kdyz se cisti pred pajenim topenarska med
robokop: tu topenářskou brusnou houbičku jsem už zkoušel, ale byla málo agresivní. Dělám repasování+úpravu starého nerezového zařízení a jsou tam různé škrábance a rezavé mapy, není to už pěkně čistý materiál. Proto potřebuju něco trochu agresivnějšího i když je mi jasné, že jako nové to už stejně nebude (ale lepší než to staré olezlé to být musí). Některá místa jsou docela brutální. To zařízení pochází z dob, kdy nerez ještě byla na příděl a tak to konstruktér občas řešil použitím rezového materiálu. Je opravdu zajímavé co udělá černá závitová mufna přivařená na nerezový kotel a když se do ní ještě našroubuje měděná trubička
Nebo co na nerezovém plechu udělají spoje z černých šroubů po desítkách let ve vhkém prostředí. Budu na to muset sáhnout svářečkou, bruskou, kladivem ......... a pak to nějak (trochu) zamaskavat tou povrchovkou.
oni jsou ruzny ty houbicky zkus abrasiv.cz nebo jak se jmenuji
jsou na to zarizeny
pravdepodobne budou mit nastroj primo na tuhle povrchovku v kombinaci na nerez
jsou na to zarizeny
