Sieg SX2L-různé
14. 11. 2012, 9:32
expertdb píše:Díky za rady. Tak k oveření kolmosti jsem se ještě nedostal (zaměstnání mně stále zdržuje :D ). zatím jsem zkusil podélnou rovinnost stolu tak, že jsem do sklíčidla uchytil hodinky a přejel stolkem z jedné strany na druhou. Na cca 25cm mi to ukázalo asi 0.12mm. Te´d když tak nad tím uvažuji,tak toto se asi kompenzovat nedá, leda přebrousit stůl ???
Ano ano, první vlaštovka :wink: tímto měřením jsi správně zjistil, že rovnoběžnost vrchních ploch rybin podélného stolu je 0,12mm na 250mm rozdílná vůči upínací ploše stolu.....prostě stůl je do klínu :)
16. 11. 2012, 6:38
jeste to taky muze byt blbe svrtanej sroub mimo osu rybiny a rozvolneny kliny
pak to muze na kraji tahat za stul ten sroub v ramci te vule v rybine
expertdb
16. 11. 2012, 8:41
Včera jsem si s mašinkou trochu pohrál a zjistil jsem, nemaje pořádných měřících přípravků, že: a) ten stůl je do poloviny docela rovný a až pak se začne zvedet do těch 0,12mm. b) kolmost k x posuvu jsem vyrovnal nakloněním celého sloupu a c) kolmost k y mně vyšla asi 0,07mm na 10cm. To bych pravděpodobně vyrovnal vystužením celého sloupu? Nemusí být ani velká síla a sloup a udaje hodinek docela lítají :x . Ta tuhost je nízká. Co se mně velice líbí je ticho při spuštění frézky na prázdno.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
16. 11. 2012, 10:03
Tou vyztuhou to rovnat nebude asi spravna cesta, mela by tam prijit brousena podlozka mezi sloup a zakladnu
expertdb
16. 11. 2012, 8:36
Asi jo, ohýbat něco nasílím není asi to pravé :wink: .
Chci se ještě zeptat po jakém svěráku k frézce této velikosti se poohlédnou ? Jaká velikost, typ je z praktického hlediska nejpřijatelnější, zda volit hladké nebo prismatické čelisti,...? Díky za každou radu.
Rotwerk 300
Miltech
16. 11. 2012, 10:07
Svěráků mám několik, otočné, naklápěcí ale nejraději dělám na přesném broušeném s čelistmi 73 mm, který nabízí třeba pan Čejka Kovonástroje. K tomu přesné podložky a paráda...
expertdb
20. 11. 2012, 7:50
Jj, mám taky broušený, ale jen 50mm tento http://www.markagro.cz/08a394cb31d441bf ... 7bb54c.php" onclick="window.open(this.href);return false; . Jsem s ním spokojený, jenom to přitahování je nepraktické.Chvíli trvá, než se podaří zachytit ten čep ve správné drážce. Hodil by se mně ale i nějaký větší. Myslíte, že jsou pro frézování použitelné i tyto typy http://www.markagro.cz/fafe29f5bca049c2 ... 3b17b8.php" onclick="window.open(this.href);return false; ? Kvalita ale samozřejmě i cena hraje zásadní roli :wink: . Díky za každý názor.
Rotwerk 300
Miltech
20. 11. 2012, 8:14
Stůl je dost uzky, ale se svěrákem se pohodlně pracuje i když dost omezuje pohyb v ose Z. Záleží co hodláš vyrábět a jak říká Tumlík: kup všechny :D Vždycky se nějaký bude hodit! Šířka čelistí 105,otočný.
profor
21. 11. 2012, 2:55
[quote="expertdb"]Jj, mám taky broušený, ale jen 50mm tento Myslíte, že jsou pro frézování použitelné i tyto typy http://www.markagro.cz/fafe29f5bca049c2 ... 3b17b8.php" onclick="window.open(this.href);return false; ? Kvalita ale samozřejmě i cena hraje zásadní roli :wink: . Díky za každý názor.[/quote]
Tak tenhle jsem si pro frezku poridil (mozna az moc velky pro myho asista - porizoval jsem ten 100mm siroky), ale neni spatny na vetsi veci... Pouzivam ho vetsinou bez ty tocny.
expertdb
21. 11. 2012, 8:25
Díky. Vypadá to, že si asi pořídím ten 100mm.
Ještě bych se orientačně zeptal: jakou třísku vám frézka dovolí odebrat např. s frézou průměru 6 nebo 8 mm do obyčejné automatové oceli? Jen takový nástřel.
Rotwerk 300
Miltech
21. 11. 2012, 8:30
Já mám u své frézky DC motor a to jen 350W a tak max. ůběr je pouze 0,5 mm. Mám řemenový pohon a to klíňákem a když vezmu větší třísku tak to proklouzne. Většinou však beru 0,3 až 0,4 ale používám frézy o průměru 16 mm a i tak je dobré kontrolovat teplotu motoru a včas přestat. Skrátka je to Hobbi! Také jsem zrušil tu páku se skrutnou pružinou a nahradil plynovou vzpěrou a doplnil digitálním odměřováním na ose Z pro nastavení zmiňované malé třísky. Mluvím o frézování železa. Takový "ůběr" je pro ostří docela záser a tak budeš potřebovat nějakou brusku na frézy a to už je jiná kapitola...Velikost fréz si musíš odzkoušet podle materiálu, který budeš opracovávat a také na co použít dvoubřité a na co čtyřbřité atd.
expertdb
24. 11. 2012, 7:18
Zmínil jsi výměnu páky se skrutnou pružinou... pozoroval jsi nějaké plus s tím plynovým pístem? Mohl by jsi sem vložit fotku toho pístu i digitalního odměřování? díky
Rotwerk 300
Miltech
24. 11. 2012, 9:09
Tak m
[img]
[/img]Myslím, že ta páka se skrutnou pružinou není nejšťastnější řešení. Je ale levnější než plynová vzpěra.Pokud budeš frézovat v osách X a Y a budeš mít utaženou osu Z, tak žádný problém. Pokud budeš potřebovat něco zafrézovat do hloubky, tak budeš nemile překvapen! V určitém bodě celé těleso "spadne" v lepším případě o pár desetin, ale někdy o víc a většinou dojde k poškození výrobku, frézy, případně upínacího zařízení! To se Ti se vzpěrou nestane. Vzpěra se používá u zadních dveří aut. Digitální odměřování je zatím jen jedno a to jen abych vzal stejnou šponu. Na frézce jsem zatím provedl ty nejnutnější úpravy abych mohl pracovat na úpravách soustruhu.
613ziza
28. 11. 2012, 7:53
Miltech píše:...celé těleso "spadne" v lepším případě o pár desetin, ale někdy o víc a většinou dojde k poškození výrobku, frézy, případně upínacího zařízení! To se Ti se vzpěrou nestane.
To mě zajímá! Já ale měl za to, že jev způsobuje vůle mezi pastorkem toho "mikroposuvu" a hřebenem svislého lože hlavy. Nějak si neumím představit, jak tu vůli může odstranit pouze jiná (plynová) vzpěra? Ona Ti nadlehčuje hlavu víc nebo méně? Odstranění tohoto "padání " hlavy a tedy zfunkčnění mikroposuvu, považuji za mnohem významnější tunig těchto mašinek než cokoliv jiného :!: Co s tím? Má někdo nějakou vychytávku :?:
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
expertdb
2. 12. 2012, 9:01
@Miltech - píšeš,že používáš frézy 16mm. Jaké přibližné otáčky volíš s touto frézou? Vím, otáčkoměr tam není, ale přibložnou polohu potenciometru. Min=0,max=2500ot. Tedy alespoň u mne. Totéž by mne zajímalo i třeba u menších fréz. Díky
Rotwerk 300
Zpět na „konvenční frézky“
