PCIN (DOS)
Zdravím všechny,
chtěl bych se optat, máte někdo zkušenost se Sinumerikem 840D a stahovacím softwarem PCIN? Jak bych mohl stahnout všechny programy najednou? Nebo jestli byste mi prosím doporučili nějaký jiný program. Děkuji za poznatky a zkušenosti. Martin
- Radek-B
Pokud mas na stroji disketovku a nebo jeste lepe slot pro FLASH , tak mas vse co potrebujes. Sitovat nebo propojovat na tvrdo PC a sinumerika je zbytecne , ma dobre ovladaci fce pro praci se soubory a pripojne misto byva dobre dostupne.
na stroji /SPRAVOVAT DATA/DISKETA/
Jinak pokud chces vubec nemusis pouzivat stary PCin muzes pouzit cokoliv co umi DNC sit. Treba i pekny cesky CNC editor od Smolika jede se sinumerikem. Musis akorat na masine spravne nastavit porty a rychlosti(melo by to tam byt defaultne ale .......
Co mas za stroj ? System jede pod WIn nebo ma vlastni real time prostredi ?
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
CNC editor od Smolíka ke stažení zde:
http://www.cnceditor.wz.cz/
Používám Pcin víc jak 10 let a nejen na systémy siemens, už dlouho jsem nevyhrával všechny programy z 840, po jednom to jde v pohode alespoň s dosovskou verzí pcin. Ve starých systémech 3, 810 se dá zadat od kterého čísla programu až kde bude vyhrávat (%1-%9999) na 840D momentálně nevím jak na to. Jen jediná 840 kterou jsem viděl a to ještě C měla disketovou mechaniku na ostatních byla jen RS232.
Tak mi to nedalo, a šel jsem to zkusit. Když se neotevře adresář kde jsou programy, jen se na něj najede kurzorem, vyhraje celý adresář - to znamená všechny programy.
vlado
děkuji za rady a zkušenosti. Určitě vyzkouším a až se mi povede vyhrát všechny programy najednou, tak se ozvu... jinak se jedná o stroje značky Vigel, když se zapne stroj, tak naběhne obráběcí software, ale jinak jsou v tom tuším windovs 98
- Jojanisberg
myslím že bych vyhrabal dokumentaci k 840D a C
takže když někdo bude potřebovat
Já toho měl někdy dost -
představte si spojené tři 840C v jedný skříni,
pět revolverů, 8 upínacích míst, 60 nástrojů a tak průměrně 15 jede současně.
Teď jen tak..
viz http://www.witzig-frank.com/products/triflex.html
Teď jen tak..
- Přílohy
- dvě stanice z 5ti
- triflex.jpg (30.32 KiB) Zobrazeno 15671 x
Johanisberg
Chtěl bych se zeptat,používám PCIN s Windows 98 a normálně mi funguje,chtěl sem však používat novej notebook s Windows 7 a PCIN mi hlásí soubor není kompatibilní.
Neporadil by mi někdo jak na to?Jedná se o stroj SPRAY se Sinumerikem 810T.
Děkuji všem za případné odpovědi.
- Radek-B
Co chces ty je MICROSOFTU uplne jedno.
Neznam nikoho kdo by uspesne provozoval komunikaci se strojem po RS232 na novem HW.
Uz na nekterych verzich XP byl velky problem , na WIN7 takove veci nejdou vubec a WIN8 nepovazuju za system.
Visty byl totalni ulet na kery se tezko zapomina.
Pokud mas nejaky spolehlivy stary komp na kterem ti to beha , zacni si jej vice vazit, muze byt hur.
RADEK
RADEK
souriis píše:Chtěl bych se zeptat,používám PCIN s Windows 98 a normálně mi funguje,chtěl sem však používat novej notebook s Windows 7 a PCIN mi hlásí soubor není kompatibilní.
Pod Linuxen (Ubuntu) jde i Serial port terminal (dokonce i přes převodník usb-com). Na té komunikaci nic není, ale nové widle už nechtějí nikoho pouštět na com, nehledě k tomu, že com už mizí z počítače a využívá se USB. Ten winpcin jde i přes převodník usb-com.
vlado
- Radek-B
A to mas poreseno se starymi systemy ?
Treba Itnc155, sinumerik 810, Philips ? Anebo krmis nejake frekvencni menice , PLC krabicky a jen machrujes ?
Ja tvrdim ze udelat zalohu staremu fanuku anebo nahrat z-5 parametry se 7dmickama proste nejde.
Uved konkretne, to mne zajima.
RADEK
RADEK
oscar píše:co je na te komunikaci tak specialniho? vcetne sedmicek komunikujeme se stovkama pristroju a neni problem.
on svet neni jenom o obrabeni.Radek-B píše:A to mas poreseno se starymi systemy ?
takze od prehistorie treba http://www.gmi-inc.com/Roche-Hitachi-71 ... lyzer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
az po soucasnost
https://www.beckmancoulter.com/wsrporta ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kazdopadne nove systemy uz presly na LAN.
ale proc? je ta linkova vrstva narocna na presne casovani? jedna se o nejakou velmi vysokou komunikacni rychlost? protokol neni verejny a musi se pouzivat reverse engineering?Radek-B píše: Ja tvrdim ze udelat zalohu staremu fanuku anebo nahrat z-5 parametry se 7dmickama proste nejde.
RADEK
za NEJDE se u nas vyhazuje. vse je jenom otazka casu a prostredku = penez.....
mira
