Prosím o nasměrování, kde najdu pokud možno ověřené schéma zapojení driveru s L297 a 2x L298 tzn. paralelní zapojení dvojitého můstku jako jeden s dvojnásobným proudem.
Googl už jsem zkoušel a po procházení asi dvoustého odkazu jsem to vzdal, všude byl jenom jeden L298
Ověřené schéma driveru s L297/298
L298 neni takova dobra vec.
297+6203 mnohem lepe.
napriklad: http://engraving.majosoft.com/html/step ... L6203.html
nebo: http://pminmo.com/
moc díky, ale neříkejte mi že se tady najde jenom jeden jediný člověk s názorem na driver?
Já vím že mi odepíšete BiStep/ProfiStep nebo H1 nebo ??? , ale rád bych slyšel vaše názory do čeho se pustit pokud chci driver na jednu osu do 1000,-kč a pokud možno né to celé koupit, ale nakoupit součástky a postavit si to sám.
Asi bych měl doplnit že jde o krok. motor 3Nm, Bipolarní zapojení 2,95V 4,2A 0,7ohm 3,4mH
Mě by stačilo i pokud by ten driver zvládnul "jen" 2-3A , v nejhorším jej můžu zapojit sériově.
- RadekCX
nejde moc o nazory, ale spis o to jak dalece kdo ma zkusenosti s drivery na vyssi proudy. Ty problemy totiz celkem nehezky vzrustaji se stoupajicim proudem viz zde treba vlakno o driverech s cipy od Allegra.
A na netu malokde najdes pouzitelne (tim myslim opakovane reprodukovatelne) zarizeni, ktere muzes pouzit bez najake sve invence a investic. Navic to co jde osidit u levnych driveru treba do 1.5-2A jako je zkratuvzdornost a podobne zalezitosti se zde silne nevyplaci - vetsinou za svetelnych a kourovych efektu.
Mam na svy frezce tri Bistepy a budu je menit za Profistepy. Bistepy prodam za cca 1200Kc coz je zhruba cena materialu. Pokud si to rozmyslis nebo zmenis nazor tak se ozvi.
RadekCX
Zdravím, a zkoušel jste www.mdp.cz ten pán sice spíše dělá mechaniku, ale dělá i drivery s L297+L298 na DIN lištu za cca 800,- Kč. Takže se tam mrkněte.
