tb16 (tv16) háže univerzálka
prosím o radu mezi přítomnými. Jde o ruskou verzy mn80ky, dle předchozího majitele byla kuličková ložiska měněny za válečková česká ale něco je asi špatně... univezrálka háže, a to poměrně dost, jak hodinkama tak i tím, když upnu kulatinu a otočím ručně a sleduji otisk nože. Je toto možné upravit nastavením? ze zadní strany sklíčidla jsou tři šrouby, směrem k řemenicím ještě příruba s třemi červíky...při měření jsem zjistil, že čím dál od vřetene, tím větší výchylka, tedy výsledný pohyb (házení) opisuje kužel?
univerzálku sundej a přeměř vřeteno to je důležité, univerzálka může být nandána všelijak a lze ji doklepat tak aby neházela.. pokud tedy nehází už vřeteno..
pokusím se...jelikož jsem ale naprostý jeliman (něco málo o mn80 zde na foru jsem ale načetl), mohu vědět jak přesně? dává se dolů i s tím segmentem co je označen červeně? zde jsem také měřil a i zde je výchylka...
soustružník
Ano, sundává se včetně označené příruby. Pokud je to jako na Mn 80, je na konci vřetena závit, ze kterého se to sešroubuje. U Mn 80 je problém, že není jak podržet vřeteno při povolování sklíčidla. Asi nejoblíbenější je trochu nepěkná metoda, při které se dá do sklíčidla klička a ve směru povolování se do ní klepne kladivem.
- jova
Teda vyučený soustružník nejsem, ale takhle „na hulváta“ bych to nepovoloval. Pokud to má plynulý rozjezd , tak bych vzadu podepřel na kolmo paknu o lože a nejpomalejším reversem to povolil. A když už bych do toho musel mlátit, tak jedině do něčeho, co si upnu do čelistí.soustružník píše:...Asi nejoblíbenější je trochu nepěkná metoda, při které se dá do sklíčidla klička a ve směru povolování se do ní klepne kladivem.
soustružník
ani tento stroj nemá žádnou aretaci, když kopie tak se vším všudy:c)).... otázkou je, co je horší, zda úder do něčeho v čelistech (zde hrozí jen protočení upnuté věci), zda do sklíčidla...asi dám prvně kus zahnutého železa do čelistí...a předpokládám že závit normálně pravý, že (ptám se jak přihlouplý, ale nejsem odborník a razím tezi raději tři dotazy než zhánění nového dílu)?
Někde na netu jsem viděl foto klíče na povolení univerzálky, bohužel to nyní nemůžu dohledat. V podstatě to byla deska asi z dřevotřísky, mdf nebo laťovky. Hlava klíče byla o něco větší než je průměr univerzálky a v ní jsou vyřezané tři uzavřené drážky po 120 stupních, kterými se klíč nasadil na čelisti a úderem na páku se univerzálka povolila. Já osobně univerzálku sundavám povolením tří šroubků na přírubě. Při zpětné motáži šroubky lehce dotáhnu, do čelistí upnu broušenou kulatinu a univerzálku dovyklepu do setinky a utáhnu. Příruba ovšem musí mít menší zaváděcí průměr než má univerzálka, t.j. že není na tzv. tvrdo. Mám samodomo soustruh a od jeho sestavení před 20ti letama jsem přírubu ještě neměl sundanou. Dělám to tak kvůli obavě aby mi příruba po zpětné motáži nešmajdala a navíc 3x až 5x do roka to není až tak omezující aby se to nadalo vydržet. A taky nemusím do univerzálky ničím řezat ať už do kličky nebo do čelistí.
Berni: já bych sudal univerzálku povolením tří šroubů, na dutinu vřetene dal hodinky (číselníkový úchylkoměr) otáčením vřetene zjistil zda toto neháže. Pokud bude házet málo do 3 až 5 ti stovek, zkusil bych ještě dát pod přírubu dřevěnou páku a zkusil zapáčit, při malé úchylce bych osoustružil přírubu a nechal to být. Při větší máš smolíka a čeká tě seřizování ložisek vřetena, nebo jejich výměna.
- tumlik
[quote="soustružník"]U Mn 80 je problém, že není jak podržet vřeteno při povolování sklíčidla. ...............quote]
Tuším se to tady nedávno probíralo, tak jsem hodil do placu jednoduchej přípravek jak to vřeteno bez problému aretovat, sve stylu unášecí hřídele děličky, kdo ví o čem mluvím tak pochopí, kdo ne tak ať si ten příspěvek najde, je to jednoduše vyrobitelné přímo na tom soustruhu a nemusí se do ničeho mlátit
soustružník
Jinak ale doporučuji opatřit přírubu šroubem svíranou objímkou. Potom to stačí dotáhnout rukou a utáhnout objímku a při sundávání objímku povolit a snadno sešroubovat rukou.
A abych nezapoměl, ten závit je skutečně pravý.
díky za rady, ke stroji se dostanu až o víkendu...sundám tedy hlavu těmi třemi šrouby a poměřím, horší už to při spětném nasazení nebude :c) ... aby byla představa o číslech, na přírubě to bylo cca 0,1 mm na kulatině cca 3 cm od čelistí již okolo 0,2-0,3 mm.
Hmm... to mně tak dělá (i u fungl nové univerzály TOSky!) vždy, když kulatina není upnutá rovnoběžně s osou otáčení vřetene.berni píše:... tedy výsledný pohyb (házení) opisuje kužel?
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Rozebráním a vyčištěním se určitě nic nezkazí. Při skládání se to nemaže vazelínou/olejem, ale prášovým grafitem aby to nechytalo špony. Čelisti proházet nejdou. Je-li vůle mezi přírubou a sklíčidlem doklepat na hodinky. Pokud není, lze přímo na soustruhu lehce podtočit a následně doklepat. Pokud nepomůže toto, tak opět přímo v soustruhu přeborusit čelisti, to chce ale na suport nějak přidělat vysokootáčkovou brusku. Čtyři stovky na vřetenu taky nejsou žádná hitparada, měřil jsi i stranovou vuli při zapáčení vřetenem k sobě a od sebe?
Mě taky háže sklíčidlo asi milimetr. Je to čelistma,ale ať s něma dělám co chcu,tak je to furt stejný. Zkoušel jsem i jiný čelisti a háže to furt. Nejde mi do palice jak je to možný
Problém řeším tak,že používám jiný sklíčidlo.
