Stránka 68 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 26. 12. 2012, 11:23
od magi
Super
Viadrus U22 vystrojený pro turbínový hořák, přesně jak jsem ti radil.
Instruktážní video je také dobré. Jestli můžeš naházej sem víc fotek celého kotle s hořákem a příslušenství ať se pokocháme.
Napsal: 27. 12. 2012, 11:30
od Jika
Nemám to ještě plně rozchozené.Jsem ve stádiu zkoušek.Pořád řeším spotřebu el.energie.Předehřev oleje je jasný,Jinak to nehoří.Dost mě ale štve kompresor.Na Tempratecu je zabudovaný kompresor na hořáku.Já jsem odpreparoval olejové čerpadlo a uchytil jsem do díry po něm nádržku s olejem.To byl tvůj,velmi dobrý,nápad.Teď ještě řeším,jestli by mi motorek ventilátoru,nemohl pohánět i nějaký malý kompresor.Zbavil bych se cca 1kW odběru kompresoru,který spíná po cca 100 sekundách na dobu 20 sekund.Tím bych docela hodně ušetřil.Stejně do trysku dávám jen 0,5 barů.
Napsal: 28. 12. 2012, 8:51
od Ben Ash
Ty máš tu nádržku odhadem tak třikrát větší než ji má Magi a i u ní jsme s Magim vymýšleli, že by bylo dobré udělat jí alespoň elementární tepelnou izolaci. Rohože z minerální vaty, nebo sibral pokud nevyhoví teplotně ta rohož (nevím při jaké teplotě se rozkládá lepidlo kterým se kašíruje). No a stím kompresorem máš pravdu, existuje jakýsi hořák, který má místo toho palivového čerpadla dmychadélko akorát těch potřebných parametrů. Takže je zde prostor pro zlepšovatelství
Napsal: 28. 12. 2012, 9:29
od BIGG
Ben Ash píše:Ty máš tu nádržku odhadem tak třikrát větší než ji má Magi a i u ní jsme s Magim vymýšleli, že by bylo dobré udělat jí alespoň elementární tepelnou izolaci. Rohože z minerální vaty, nebo sibral pokud nevyhoví teplotně ta rohož (nevím při jaké teplotě se rozkládá lepidlo kterým se kašíruje). No a stím kompresorem máš pravdu, existuje jakýsi hořák, který má místo toho palivového čerpadla dmychadélko akorát těch potřebných parametrů. Takže je zde prostor pro zlepšovatelství
Zkusím se přidat.
Mám za sebou 5 sezón laborování a v okamžiku 2-letého perfektního chodu došly zdroje na ten tmavý hnus
co se do toho leje.
Pánové takové řešení není to pravé ořechové:
1- velká spotřeba energie
2- kompresory a ty bebechy kolem, když to vše napočítáš tak je ekonomika je v pr...
3- dřív nebo později dojdeš na to, že ti zkoroduje komplet kotel včetně kouřovodu nedokážeš si představit co leze do komína i když je to bez dýmu. I obyčejná nerez ocel jde do kopru, časem ti z toho zbude je síto.
4- absolutně špatné řešení přenosu tepla v poměru s množstvím spotř. oleje ale pokud máte neomezené zdroje, tak skladujte dokud to jde.
5- neskutečná špína spojená s tím atd... taky jsem šel touto cestou a je to cesta do pekel. Tyto hořáky jsou konstruované na teplovzdušné vytápění.
dnes mi stačí pouze jeden cca 25W ventilátor a jeden 12V motorek se stěračů kterému řídím napětím otáčky a 2 komoře je pouze čistý modrý plamen jako když zapálíš plyn na sporáku, což dle fotek asi tak soudím nebude. Na trubce co jde do komína udržím v pohodě ruku.
Mrkněte na youtube.com je tam toho mraky jak vypadá pec s 2-stupňovým spalováním.
Napsal: 28. 12. 2012, 9:33
od Jika
No rozměr nádržky byl tak trošku danej spirálou
Napsal: 28. 12. 2012, 9:34
od magi
Ano, italské hořáky Arco mají tento systém s lamelovým dmychadlem přímo na hřídeli hořáku.
Kolega který tímto také topí uvažoval o použití vývěvy z osobního dieselového auta od posilovače brzd. Zpravidla bývá namontována na alternátoru.
Vývěva by se naroubovala na hořák na místo čerpadla a fungovala by jako kompresorek. Já osobně zase uvažuju o mnohem slabším motoru pro turbínu, protože teď už nemusí tahat olejové čerpadlo a vyloženě se fláká. Stačil by pětinový výkon.
Přikládám prošpekt od toho taliána. Je to složité jak prase a hlavně drahé. Hořák stojí okolo 100tis.
Co se týče toho komresoru, mě ten 4kW Orlík spíná cca po 30min na 1min, ale ve výsledku náklady na výrobu tlakového vzduchu budou plusmínus stejné ať máš malý nebo velký kompresor. Když je malý tak je asi ke škodě ekonomiky četnost spínání spojené s proudovými nárazy při rozběhu, tento jev je třeba minimalizovat, popřípadě použít softstartér. Já uvažuju o tom, že kompresor osadím kompenzací abych to aspoň torchu snížil. 4kW už se kompenzovat vyplatí, nicméně si napřed změřím cos fí při chodu.
Napsal: 28. 12. 2012, 9:46
od Jika
To je jak kotelna pro sídliště
samá trubka.
Tempratec(stojí okolo 70 tisíc) to má naroubované takto:
Napsal: 28. 12. 2012, 12:43
od magi
Jako další zbůsob zvýšení efektivity provozu je akumulace tepla. Toto chci realizovat příští rok až skončí topná sezóna. Kotel se odpojí od rozdělovače a připojí k zaizolované akumulačce o obsahu 1m3. Rozdělovač se připojí k akumaci ale přes trojcesťák, který bude regulovat teplotu topné vody na základě ekvitermní křivky. Tzn. kotel pokud možno plným výkonem v krátkém čase natopí akumulačku a pak bude stát. Tím se zkrátí na minimum doba chodu hořáku a všech ostatních pomocných zařízení jako ohřev, kompresor atd. Za dalši ekvitermní provoz je mnohem úspornější a příjemnější.
Napsal: 28. 12. 2012, 5:22
od zusky
to BIGG:
...mohol by si, popísať ten Tvoj systém 2 stupňového spaľovania...?
Napsal: 28. 12. 2012, 5:33
od BIGG
zusky píše:to BIGG:
http://www.youtube.com/watch?v=vQIM4TeHe6A" onclick="window.open(this.href);return false; v podstatě takto
Napsal: 28. 12. 2012, 5:59
od magi
Vidíme modrý plamen v kastrólu, ale nic o tom nevíme.
Napsal: 28. 12. 2012, 6:05
od BIGG
magi píše:Vidíme modrý plamen v kastrólu, ale nic o tom nevíme.
http://www.youtube.com/watch?v=1V53eCOekEw" onclick="window.open(this.href);return false; je toho mraky, stačí hledat
Napsal: 28. 12. 2012, 7:14
od zusky
...to sú bežné piecky niekde do garáže ale zaujímalo by ma, ako to máš napojené na rozvod kúrenia... výmenník tepla atď...
Napsal: 28. 12. 2012, 8:19
od Jika
Takhle bych si to nějako představoval.Tuhle firmu EnergyLogic, jsem neznal.
http://www.energylogic.com/products/was ... feature_54
Pěknej vestvěnej kompresor za cca 7 tisíc Kč
http://www.wasteoilheaterparts.com/aircompressor.aspx
http://www.wasteoilheaterparts.com/ener ... agram.aspx
Jinak k těm píckám.S Magim jsme to probírali,když jsem u něj v létě byl.
Což o to,hoří to hezky,Ale jak to zapalím?Jak to budu regulovat?
Jak to připojím k teplovodnímu topení-kotli?
Napsal: 28. 12. 2012, 8:49
Na tech fotkach nahore vidim origos horak kterej asi mel vysokotlaky cerpadlo na jedny hridelce s vent. a rozprasovani delal tim tlakem ale je tam ten tlakovej vzduch
Proc je to tak?
Neslo pouzit to puvodni?
