Stránka 8 z 9
Re: Router-pokus č.1
Napsal: 18. 11. 2014, 8:16
najedes do stredu diry a delas jedno kolecko po spirale
Chce to najezd a vyjezd po radiusu
jsou na to ruzne generatory kodu
Napsal: 21. 11. 2014, 6:34
od karelsklo
Tak po chvilkách jsem natahal rozvod emulze a podle ceny to vypadá že ty vzduchařské kolínka jsou ve skutečnosti ze zlata-35,-za hadičník,70,- za rozdvojku... :?
Nový motor je na svém místě a chová se oproti tomu starému jako tichošlápek.
I když je to zvěrstvo tak mi to nedalo a zajel jsem 12tkou dvoubřitkou do duralu i na těch 2880 ot.,žádný papír od nástroje nemám ale myslím že by to chtělo tak 5-6 000 otáček ( je to HSSka).
Kupodivu to prošlo ale ruce s foťákem se třásly... :)
Největší záběr je 8mm(hloubka)x4 mm.Posuv F80.Myslím že až budou správné otáčky,půjde tak dvojnásobek.
https://www.youtube.com/watch?v=McYln13 ... e=youtu.be
Taky dorazily brzdy od Kutila tak mám zase něco na hraní. :)
Napsal: 21. 11. 2014, 7:12
od echt
:D na to se nedá dívat ... přidej tomu posuv
* jestli je to 2-břitá 12mm hss - 2800ot -105m/min ... dej 0,05mm/z = posuv 280mm/min
*jestli dobře počítám tak při hl. 4mm/0,05 D12 2800ot/min budeš potřebovat krouták cca 1,6Nm + nějaká rezerva
Napsal: 21. 11. 2014, 7:49
od karelsklo
Provedu!!!
Nakonec co-v nejhorším ji zlomím.Koupil jsem ji na jednom nejmenovaném fóru za cca 50 ,-korun. :)
Řezné rychlosti by se dalo vyjít vstříc zvětšením D nástroje,mám tam ještě 17tku,20tku a 27čku (povlakovaná hrubovačka )
Mám i slušnou helmu-důsledek jiného koníčka,tak zítra uvidíme :D .
Taky vezmu foťák.
Napsal: 21. 11. 2014, 8:51
od Miller
kutil_tim píše:Já bych dělal tolik závitů postupně až podle potřeby .
Některé díry nebudeš potřebovat nikdy.
Ty v kterých zalomíš tak i několikrát za den.
... manuál, který si vytisknu, už nikdy nepoužiju :D
Napsal: 22. 11. 2014, 7:40
od karelsklo
No tak to vypadá že víc než 3x8 mm f150 už se tomu nelíbí ( za těchto otáček ).
Nemá smysl to víc trápit bez pořádného vřetene.Na ebayi bývají pěkné-6Kw,3-12 000 ot.,ATC...Jen ta cena. :?
Zkusil jsem to i rychloposuvem,když se za G napíše místo 1 omylem nula už je jedno jaké tam člověk napíše f. :D
Všechno přežilo vč.mé maličkosti.
Ještě budu seřizovat osu Z,taky to chce kryty...Konec šroubu mi chytl modráky a vůbec nechtěl diskutovat o tom že by třeba zastavil.
Až teď mi došlo že jsem na nejdelší osu měl dát 2 malé motory,cenově by to vyšlo stejně a bylo by to rychlejší,tahle osa celou mašinku brzdí.
https://www.youtube.com/watch?v=QMswjlngo9g
Napsal: 23. 11. 2014, 9:59
od echt
*test-nul jsem posuv 450mm/min na klasice - tak to můžeš porovnat (je tam motor 4,5Kw 1:1)
Napsal: 23. 11. 2014, 11:01
od lapa
Pta se hobik, takze se nesmejte:
Rozumim tomu spravne, ze uvedeny zavit pro dane stoupani je "pouze obvykly" - napr. pro stoupani je 1.0 je uveden M6, ale klidne si s danou frezou muzu udelat jakykoliv prumer (predpokladam pouze smerem k vetsim prumerum :) ), tedy s tim 1.0 stoupanim i klidne M56x1 - jenom je nutne spravne naprogramovat prumer sroubovice pro zanorovani frezy?
Nebo ma ta freza uz "preddefinovany sklon zavitu" (v prikladu 1.0 tedy pouze pro M6, tedy prumer 6 mm) a jine prumery s tim (korektne) neudelam?
A dalaby se pouzit i pro vnejsi zavit - tedy ne jen pro "matici", ale pro "sroub"?
Napsal: 24. 11. 2014, 2:21
od shaggy
lapa píše:
ano jde stim udelat jakej chces zavit ale proste bude mit stoupani 1mm ..
lepsi je tohle ale pro hobika je to asi pasé :) stim jde udelat jakej chces zavit i stoupani..
Napsal: 24. 11. 2014, 2:38
od RaS
ono stejně na nejběžnější závity M3 M4 M5 M6 M8 potřebuješ pokaždé jinou frézu.. taková plátková jednobřitá je sice pěkná jenže do takhle malejch děr ji nedostaneš... ale je pravda že na nějaký velký závity třeba M50x1,5 M30x1 atp je taková fréza nejlepší..
Napsal: 24. 11. 2014, 2:39
od testone
hobík si může vybrousit jednobřitý nástroj, něco jako soustružnický nůž na vnitřní závity a vyfrézuje tím jakýkoli závit, vnitřní i vnější
jen to půjde pomalu
Napsal: 24. 11. 2014, 3:03
od shaggy
testone píše:hobík si může vybrousit jednobřitý nástroj, něco jako soustružnický nůž na vnitřní závity a vyfrézuje tím jakýkoli závit, vnitřní i vnější
jen to půjde pomalu
jj to jsem dokonce delal v praci kdyz jsem nemel frezu na trapez.. tak jsem upnul nuz a jak to krasne slo :)
Napsal: 24. 11. 2014, 4:50
od echt
* s těma závitama to není zas tak jednoduchý - se zvětšujícím se průměrem se mění i úhel stoupání závitu a tím i výsledný profil závitu
Napsal: 24. 11. 2014, 6:07
od karelsklo
Mě to video prosímpěkně jaksi nejde otevřít. :?
Jinak já tam mám "moťórek" 750W no... :D Tenhle "projekt" se zas nemůže brát natolik vážně abych s někým soupeřil.Původně to bylo myšleno jako náhrada čínského CNC 6040.
Mělo to být trošku větší a tužší což asi je ( větší určitě :) )
Dilión věcí se dá ještě zlepšit a pár jich asi zlepším (zrovna to vřeteno).
Původní úmysl byl "vošahat si to" s tím že by to mohlo být na něco použitelné což vypadá že je.
A těch pííív co jsem toho vypil... :DJééé...
Napsal: 24. 11. 2014, 6:09
od lapa
echt píše:* s těma závitama to není zas tak jednoduchý - se zvětšujícím se průměrem se mění i úhel stoupání závitu a tím i výsledný profil závitu
No, na to jsem se ptal (byt asi neumelymi slovy) "...Nebo ma ta freza uz "preddefinovany sklon zavitu" (v prikladu 1.0 tedy pouze pro M6, tedy prumer 6 mm) a jine prumery s tim (korektne) neudelam?...".
Takze jak to je (ted uz je to pro hobika spise teoreticka otazka) - ma ta "zavitova freza" nejake stoupani nebo ne?
