V20
Kubas2801
HellGrip
Nazdar,
tie pružiny su napruženia guličiek aretácie radiacich pák.
Sú to diery vo fréme v miestach kde sú radiace páky. Hľadaj dieru s M10/12.
HellGrip
Niet zač, v 2. téme čo si tiež písal, to kolega aj lepšie detailnejšie popísal.Pri skladaní nezabudni na to
b3nd3r
Huh, psal jsem take odpoved, ale nejak se to neulozilo koukam. Jak psal HellGrip, pruzinku budou od ovladacich pak. Je tam jeste cervik a kulicka, ktera paku aretuje.
Kolo a ty podlozky budou asi z ovladani/vypinani automatickeho posunu
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
b3nd3r
Kubas2801
Dobrý večer ano je to tu 2x omylem sem to dal do vlákna prodej tak sem to dal radši sem.
Děkuji vám za cenné informace kdybych byl zase v koncích tak se rád ozvu.
Kubas2801
b3nd3r
Ano, valecky patri pod to kolo. Kolo mas nasazene obracene. Funguje to tak, ze vnitrni kolo je napevno s hrideli a toto vnejsi volne otocne. Na excentru pod tou koskou na obrazku je treti ozubene kolo spojene s pakou. Kdyz je automaticky posuv odjisten, toci se pouze kolo spojene s hrideli. Kdyz se posun zapne, treti kolo zapadne do obou kol co jsou na spolecne hrideli a funguje jako spojka. Kdyz posuv dojede na konec, to volne otocne se zablokuje a dojde k odskoceni toho kola na excentru a vypne se. U Tumlika is muzes stahnout navod, kde jsou i rezy a je videt jak to zapada do sebe slozene: http://www.tumlikovo.cz/download/
Zkusim to zitra vyfotit jestli na to nezapomenu, ale jinak ve sloupu je drazka. Hreben ma takove pero, ktere zapada do te drazky a pak uz to tam drzi telo vrtacky. Pero zajisti, aby se mohl hreben volne otacet okolo sloupu, ale nemohl jezdit nahoru/dolu
Kubas2801
b3nd3r
Peppa21
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to s množstvím oleje u vrtačky V 20 B. V manuálu píšou že má přijít 2 l oleje a hladina se má udržovat do poloviny olejoznaku. Když sem vrtačku přivezl a olej měnil, tak olejoznak byl plný po nalití už cca litru oleje. No nalil jsem pro jistotu ty 2. Problém je že mi začal olej vytékat od vřetene (možná špatný klobouk), ale taky od krytu páky na zapínání posuvu ( přetěsňoval jsem to ale pořád to teče, plochy jsou rovné).
Je možný, že je uvnitř třeba nějaká přepážka co by mohla být ucpaná a pak se tam ty 2l nevešly a teklo to? Nebo to může dělat ten prasklej klobouk? Nechce se mi ji půlit zbytečně.
Díky za rady
Díky za rady
Snadná rada, teče každá vrtačka tohoto typu, pouze je otázka zda hodně či málo. Když mám pod spodní okraj olejoznaku, tak tam něco doleju. Ted jsem dovezl druhou, mladou a dost draze koupenou, tak jsem moc zvědavej. Klobouček je levnej, výměna je oser a každý druhý kukutil to dojebe. Obchodníci rádi ríkávají: "podivejte vrtačka ani nekápne" a mají pravdu, protože když jí prodávají, tak v ní není kapka oleje.
Peppa21
Jasný s tím jsem nějak počítal když jsem jí kupoval. Za cca měsíc kdy z větší části nebyla v provozu "nakapal" tak půl litr
Ale spíš mi jde o to jestli to nemůže téct z důvodu, že tam mám hodně oleje, nebo něco ucpanýho uvnitř a tím pádem by byl olej i tam kde nemá být.. Jinak není hlučná a všechno funguje tak do toho nechci zbytečně kuchat.
ovi-ivo
No ten půllitr je hodně, mě kape jen vlétě cca dvě kapky za den tak nic neřeším, vysledoval sem že to teče otočnou pákou výsuvu vřetene někdo radil že je takm gufero ať to vyměním...no já tam gufero vůbec nemám... na výkrese tuším je
