Stránka 8 z 26
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 26. 5. 2017, 6:31
				od Lify
				No, tak jsem přišel co dělám špatně - Dnes jsem to nechal celý den dobíjet a teď jsem to šel vyzkoušet a už se to perfektně po zapálení oblouku ztmavne a pak zase rozsvítí
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 26. 5. 2017, 7:02
				od DwPetr
				Laciný kukly to dělají když jsou dlouho v krabici nebo ve skříni. Nech ji na světle a bude dobrá.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 26. 5. 2017, 7:23
				od Lify
				DwPetr píše:Laciný kukly to dělají když jsou dlouho v krabici nebo ve skříni. Nech ji na světle a bude dobrá.
Právě já byl v prodejně a pán mi řekl at to nechám dobít na světle
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 10:24
				od DwPetr
				Tak jsem dneska probnul to darovaný trafíčko, a funguje to, neměl bych s tím problém pracovat na menších věcech. Zařadím je do stavu, aspoň se to dá nosit jednou rukou
 Možná by to sneslo rychlospojky a delší lepšejší kabely a ventilátor by se mohl trochu odtišit, ale jinak za mě dobrý, schopný.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 11:04
				od Lify
				Tak podle mě na svářečce nezáleží, ale spíš na tom zda to ten kdo to dělá umí (tomu je jedno jestli má z hornbachu za 3k nebo za 30k )
Jinak já jsem rád že jsem ke svářečce dostal kabely 3m  25mm. Je fakt že ta 150 je přenosná krásně 5,5 kg je fakt nádhera.
Dneska jdu dělat první věc k nečemu a to hrazdu. tak snad to udělám dobře
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 9:25
				od SO 545
				To napise len ten co o zvarani vie prd...
Nic v zlom. Trosku praxe a taktiez skusit aj stroj na profi urovni a poznas rozdiel.
Vlastna skusenost... skoda ze nieje prenosna... ale kto vydrzi zisti sam.
Mam MIG/MAG a TIG AC/DC ktory zvlada aj MMA.
Zvarat obalenou eletrodou nieje moj salok caju ale masinu ktoru pouzivam da sa povedat na 99% k zvaraniu Al zliatin
som vyskusal aj v MMA a padla sanka. Bez problemov som zvaral aj tenke plechy a len to sustalo... ak toto da baubau trafo
tak tu svoju venujem zberacom medi a pojdem do hlinikoveho vynutia. cest.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 10:06
				od Lify
				Tak jako je rozdíl mezi tím strojem, ale myslel jsem to tak že ten kdo umí svářet na horší svářečce tak mu nebude asi dělat problém na lepší
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 10:35
				od DwPetr
				A přesto se hliníkový vinutí objevuje ještě dneska v odbočkových 3f mašinách... mám za to že např. kit 2400
Rozdíl v levnejch a drahejch mašinách rozhodně je, nejlepší jsou použitý drahý mašiny sehnaný za levno, trochu se vyčistí poopraví, a za stejnou cenu má člověk svářečku jak víno z vyšších tříd. Tady šlo ale o jinou věc, pár stran zpátky byla diskuse o tom, že takovýhle tráfka nesvařujou, a když jsem o jedno zakopnul, tak jsem to rovnou ze zvědavosti zkusil (MMA můžu vařit na 4 mašinách až po 450A, CO na dvouch do 300A,  a i TIG AC/DC do 300A). Tenkrát šlo o to za pár korun svařovat.
Tak, a taky jde o to co jsou to tenký plechy, pro mě je to od 1,5mm dolů, tam bych už elektrodu nebral, a vzal to CO čkem. Ne že by to nešlo ale je to trápení, resp. s menší eldou jak 2,5 jsem nedělal, nebyl důvod, takže nemůžu říct co to dělá třeba s 1.6, ale můžu to schválně vyzkoušet, nějaký koupím.  Invertor se chová daleko líp, to šustění to vystihuje, na těch tenkejch materiálech je to znát.
Tyhle tráfka jsou schopný vařit řekl bych kolem těch 2-3mm, s 2, 2,5 eldou, Ještě to zkusim někdy na litině, a na hliníku, tam jsem chodil hodně dolů. (nesrovnávej to s tigem, nemělo by to cenu) Na takový to přivaření branky, sloupku to podle mě stačí.
SO545: klidně napiš co by to tráfko nemělo zvlánout, když ty podmínky budu mít po ruce, tak to můžu zkusit, když je tu mám, a hodit sem fotku jak to dopadlo, celkem mě to zajimá kam až se dá zajít, takovej objektivní test, třeba by to zajímalo víc lidí.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 10:38
				od DwPetr
				Lify píše:Tak jako je rozdíl mezi tím strojem, ale myslel jsem to tak že ten kdo umí svářet na horší svářečce tak mu nebude asi dělat problém na lepší
No a tohle jsem psal hned někde na začátku, když se
naučíš vařit malým tráfkem.... Lepší mašiny ti už jen práci ulehčí, zrychlí... naopak to nefunguje.
Svařování je proces, kdy elektrickou energii měníš na teplo, a teplem spojuješ dva materiály, fičury okolo jsou jen přidaná hodnota, celej proces vedou ruce
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 27. 5. 2017, 11:16
				od Lify
				Zítra musím vyvrtat díry pro šrouby a jdu svařit a snad to bude dobre , sice necítím už prsty protože pilkou na kov vše řezané dá fakt zabrat
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 28. 5. 2017, 4:38
				od DwPetr
				No kdybys chtěl ještě řezat, tak na tom vinglu sraž rohy, na té kolmé stěně, aspoň dole
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 28. 5. 2017, 5:39
				od SO 545
To suhlasi. Akurat je to navykove. Myslim pouzivat veci co funguju ako clovek ocakava.
DwPetr píše:Rozdíl v levnejch a drahejch mašinách rozhodně je, nejlepší jsou použitý drahý mašiny sehnaný za levno, trochu se vyčistí poopraví, a za stejnou cenu má člověk svářečku jak víno z vyšších tříd.
Presne. Netvrdim ze som za zvaracku dal 7000eur ... ako bazarovka stala 1500eur a robi radost uz dost rokov a je ako nova.
Jasne ze zvarat 1,2mm plech MMA je tak trochu mimo ale 2 eldou to slo paradne co som vobec necakal. /bolo to len hranie s prave kupenou zvarackou/
Kable pre elektrodu stoja v regali uz par rokov. Clovek nikdy nevie.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 28. 5. 2017, 7:49
				od Zbýňa
				Já bych hlavně srazil hranu jackelu a toho trojúhelníkovýho plechu tak aby ti dosedly na vodorovnou stěnu vinglu. Když tam takhle necháš mezeru, tak je to jednak neni pěkný a hlavně jak přivaříš jackel a trojúhelník k vodorovný stěně vinglu, tak se ti to zkroutí víc než je nutný. Když to v tomhle místě nebudeš vařit, tak bude tuhost svařence zbytečně malá. Chválím ty krásně rovný řezy pilkou. Až to budeš vařit tak to hlavně nejdřív postehuj (krátký svarky tam kde se daj rozumně odbrousit a soustava s nima bude tuhá), proměř úhelnicí a až potom vař delší svary.
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 28. 5. 2017, 8:55
				od Lify
				Moc děkuji , je fakt že ty L profily jsou naprosto stejný podle metru, a ty jekly mají od sebe půl milimetru
Myslíte bruskou zbrousit dole u L profilu to dolní zaoblení ?
				Re: Koupě svářečky
				Napsal: 28. 5. 2017, 6:30
				od r4cv
				DwPetr píše:A přesto se hliníkový vinutí objevuje ještě dneska v odbočkových 3f mašinách... mám za to že např. kit 2400
Hliníkové vinutie mám aj v plazme od japoncov. Čo ich k tomu viedlo nevedno, ale lacný stroja to nebol, tak na šetrenie neverím.
