Stránka 8 z 13
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 17. 2. 2020, 10:10
od kaspja
Chlapi nevíte, zda jde do určité míry vymezit vůli na trapézovém šroubu v ose "X"? Mám vůli cca 1,5 mm a dělá mi to problémy při sousledném frézování. Díky
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 17. 2. 2020, 11:22
od Josef
Na takovém šroubu už asi vůli jen tak lehce nevymezíš. To chce ten šroub přeregulovat a udělat na něj novou matici a tu nalícovat na ten opravený závit. Na té stávající matici už bude stejně ten závit před smrtí. Šroub bude vyběhaný uprostřed (ale ne tolik co matice), na koncích bude téměř origoč.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 13. 4. 2020, 3:26
od petrumartin
Používá někdo z vás obrážecí hlavu?
Vzhledem ke konstrukci stroje, předpokládám, ze spíše pro měkčí materiály.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 26. 4. 2020, 9:01
od petrumartin
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 25. 5. 2020, 4:58
od kaspja
Jakou mate vůli ve svisle hlavě? Myslím tím když je zařazeny převod a rukou chytnu upínač a zkouším ze strany na stranu vůli. Já mám cca 4 mm.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 25. 5. 2020, 7:02
od almac
já na FN 25 mám na hlavě vůli 2mm, měřeno na vřeteni na průměru 32mm (což je asi 7°). A.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 28. 8. 2020, 10:16
od petrumartin
Jakou mate zkušenost s unašecím kroužkem při upnutí nástroje?
Pokud upnu trn ISO40, je mezi kroužkem a trnem dost velká mezera, viz. foto.
Muže mi prosím nějaký majitel FN20 vyfotit jeho mezeru při upnutí a změřit šířku kroužku?
Doposud jsem používal pouze kleštiny.
Děkuji.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 30. 8. 2020, 9:33
od Darkr
Zdravím,
podle mého tam mezera bude jen nevím jak velká muže být. ISO kužel dosedá pouze kuželem. Možná pomůže toto.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 31. 8. 2020, 6:41
od Milan199
Pokud bude dutina vřetene i trn přesný, měla by být mezera v rozpětí 2,82 až 3,47 // u ISO 40 //
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 31. 8. 2020, 4:06
od lubbez
FN20 mám, ale nemám unášecí kroužek a zatím jsem ho nepotřeboval. Než aby proklouznul kužel přibrzdí (skoro zastaví) to motor a vypne se mašina.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 17. 10. 2020, 1:17
od petrumartin
Může mi prosím někdo vyfotit jakým způsobem je upevněno čerpadlo pro chladicí kapalinu?
Zajímá mne originální/tovární stav.
Děkuji.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 27. 3. 2021, 6:51
od Ondra25
Dobrý den přeji,
má tady na fóru někdo frézku fn 20 s digitálním odměřováním?
Přemýšlím o koupi, tak hledám více informací o umístění pravítek a zkušenosti s odměřováním. Děkuji za každou odpověď. Ondra
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 2. 4. 2021, 7:58
od lubbez
Ano mám. Dnes si nedovedu představit práci bez něj.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 2. 4. 2021, 4:38
od Ondra25
Dobrý den, děkuji za odpověď,
Měl bych na vás více otázek.
Úplně si nejsem jist v délce pravítek a umístění.
Dále jakou značku vybrat.
Kdyby jste byl ochoten mi poradit, byl bych vděčný.
Můj mail:
kovocapek@email.cz
Děkuji Ondra
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 4. 4. 2021, 10:16
od lubbez
Tak takhle to mám udělané já. Určitě to není jediný možný způsob, ale byl jsem v jedné nástrojárně a tam to měli podobně na třech mašinách.
