Vrtačka VS 20A
Fíčko je chránič ..... Je tam 16A a ty jsi usoudil že potřebuješ 25A? Fakt čumim a nechápu tvý pochody B/C jsou jen charakteristiky kvůli rozběhovým proudům motorů (nemusí být pokud to není na hraně). Chránič tam nedáš protože má 4 pozice...Lify píše:Fíčko je jistič? Vyměním za ten jeden co tam je ne? Jsou tam 16A Béčka, psali jste že na motorák je Céčko, tudíž jsem usoudil že potřebují 25A Céčko nebo 16/20?grade065 píše:Jakejch 25? Kde jsi to vzal???![]()
Jak narveš fíčko do skříně kde už neni volnej flek?
Oni asi nezapojili ten pátý drát a je to na obou stranách takhle? Tudíž vyměnit ten jistič a zásuvku ne? + Proudový chránič ještě?
Jo dělají se kombijističe, je to skombinovanej prouďák s jističem - RCBO, samotný "fíčko" je RCCB.
Jinak jsem to celý nečetl, takže nevím nač chceš na VS20 řešit jističe, vždyť to má max. 2kw, to musí 16A udržet jak prd. A chránič má snad bejt v hodinách, ne někde u mašiny. Tohle ti třeba pomůže http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 24. 4. 2018, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Má příkon 1,5 kW. To tam klidně nech ten jistic, co tam je.
http://www.mostr.cz/Sloupove-vrtacky-VS-20-B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Tady to bude fakt na padesát stran. Než něco najdu a napíšu, tak jsou tu další tři odpovědi
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 24. 4. 2018, 10:36, celkem upraveno 1 x.
Jo tak to udělej v rozvaděči nic k zásuvce fí 16 a více ALify píše:Já netuším co je potřebajestli stačí 16,20... Počkat to nemohu dát tři slotový jistič a pak k zásuvce jak si psal dát fíčko?
Pokud bude jistič padat při rozběhu dej tam 16A charakteristika C
Opravdu jste buď nepochopil, nebo neznáte normu. To je jednoduché. Norma totiž přímo přikazuje, že v bodě rozdělení vodiče PEN na PE a N se musí k propojení svorkovnice PE (zžl) a svorkovnice N (modrá) použít zžl vodič, který je opatřen modrou návlečkou, nebo izolační páskou. Do svorkovnice PE se pak připojení už jen zžl dráty (ochranné vodiče), do svorkovnice N modré dráty (pracovní nula). Pak už norma říká, že se jinde v instalaci zžl vodič nesmí přeznačovat. Ostatní vodiče je možno libovolně přeznačovat, ale nikdy nesmí být přeznačeny na zžl barvu.prcek píše:Myslim, ze mate v textu chybu, nebo jsem to spravne nepochopil, nebot norma tusim kdesi pravi, ze zelenozluty nesmi byt nikdy a nikde pouzit jako pracovni ani po jeho preznaceni paskou, navleklou buzirkou atp.milan.83 píše:Pokud se o bodu rozdělení "experti" dokáží hádat, tak to nejsou experti, ale vemena. Vždy zelenožlutý s přeznačením modrou izolační páskou, nebo modrými návlečkami. Nikdy nesmí být použit vodič modrý, se zelenožlutou izolační páskou, nebo zelenožlutými návlečkami. O tomto norma hovoří zcela jasně. Zásadně je pak zakázáno spojovat za bodem rozdělení ochranný vodič s pracovní nulou.RaS píše:náhodou již jsme na straně 6 a už víme že jsou 2,3,4 nebo 5 drátůještě pár stránek a možná se posuneme i k tomu jaká má být barva toho kousku vodiče mezi svorkovnicemi PEN v TN-C a N v TN-S o tom se dokážou hádat i experti.. jestli již modrej a nebo ještě ZŽ
Jistič se nedává podle toho, jaký bude předpokládaný odběr zařízení. Jistič nechrání to dané zařízení. Jistič je od toho, aby chránil vedení ve zdi. Pokud je vedení z mědi a má průřez drátu 2,5 mm2, tak musí být 16 A jistič. Pokud mají dráty průřez větší, může být jistič větší. Dané zařízení by měl chránit případně jistič nebo pojistky přímo v rozváděči toho zařízení. Není to však nutnost.Lify píše:Já netuším co je potřebajestli stačí 16,20... Počkat to nemohu dát tři slotový jistič a pak k zásuvce jak si psal dát fíčko?
Co se týká proudového chrániče, tak není problém dát si ho přímo do rozváděče vrtačky, i když standardní řešení to není. V rozváděči, kde bude chránič, je ale nutné rozdělit PEN na PE a N. Od bodu rozdělení pak už bude zapojení pětivodičové.
[/quote] Opravdu jste buď nepochopil, nebo neznáte normu. To je jednoduché. Norma totiž přímo přikazuje, že v bodě rozdělení vodiče PEN na PE a N se musí k propojení svorkovnice PE (zžl) a svorkovnice N (modrá) použít zžl vodič, který je opatřen modrou návlečkou, nebo izolační páskou. Do svorkovnice PE se pak připojení už jen zžl dráty (ochranné vodiče), do svorkovnice N modré dráty (pracovní nula). Pak už norma říká, že se jinde v instalaci zžl vodič nesmí přeznačovat. Ostatní vodiče je možno libovolně přeznačovat, ale nikdy nesmí být přeznačeny na zžl barvu.[/quote]
no jenže právě otázka je jestli použít ZŽ nebo M ..
soustružník
Nevede barevná bužírka, ale ten drát uvnitř.
Lify, jseš si jistej, že na tom třífázovém jističi visí jen jedna zásuvka v dílně/garáži? Pokud ano, tak jen zkontroluj, kolikažilovej do ní vede kabel. Pokud pěti, tak je potřeba jen dát novou šnůru k vrtačce. Pokud čtyř, tak to bude složitější.
Všimni si, že píšu "je potřeba", nikoliv "vyměň". S elektrikou není sranda při tvých dotazech uděláš nejlíp, když se v tom sám hrabat nebudeš.
