Stránka 8 z 13
Re: Stěhovací podvozky
Napsal: 30. 12. 2018, 11:38
od aleshonsa
robokop píše: ↑30. 12. 2018, 11:24
na co bys chtel zaruku
jak bys ji chtel uplatnovat?
doprava se rozpocte
vzal bych tech podvozku vic
hadam ze takovejch 6 je optimum vic netreba
hadam ze by se dva zajemci nasli
takze minimalne 12 kousku
dopravu hadam max 3000
to dela nakonec min nez bude stat postovne z toho tveho odkazu
Tam je poštovné zdarma.
Tak to nevím, jestli bude doprava 3 000,-. 12ks po 12kg, je i s obalem dejme tomu 150kg. Když vezmu třeba
https://www.usa-balik.cz/cenik-dopravy-z-usa.htm tak bych to tipnul na 15 - 16 tisíc. Tj. řekněme 1 250,- /ks. Takže při ceně 35 USD/ks jsi i s dopravou a DPH na 2 500,- + ještě clo, které nevím kolik bude, řekněme 10%. Takže 2 750,- bez záruky a s dodáním až někdy za několik týdnů.
Napsal: 30. 12. 2018, 11:40
od aleshonsa
To bys toho musel vzít 10x tolik, abys měl levnou dopravu.
Napsal: 30. 12. 2018, 11:48
mam dopravu v tehle relaci vyzkousenou
tritunovej soustruh mi vezli za 12 i s vyclenim a samozrejme plne pojistenej a az do dveri
Napsal: 30. 12. 2018, 11:58
od Mex
Zrovna o dopravě bych se s robokopem nehádal.
Tohle on má myslím docela zvládnuté a vyzkoušené.
Napsal: 31. 12. 2018, 12:21
od Dawe
nellospeed píše: ↑30. 12. 2018, 11:11
Nic netrpí to neni pravda, divej jakej mám beton, nová dílna s vyleštěným povrchem. Stočil jsem ty mašiny do toho portálu svejma rukama bez ničí pomoci.
Ale trpi.
Ne kazdy ma obycejnou betonovou podlahu. Lite akrylatove nebo polyuretanove podlahy tvrdymi valecky a tezkym nakladem nevratne poskodis. Nehlede na fakt, ze do rohu se na trubkach s tim strojem fakt blbe manipuluje.
Napsal: 31. 12. 2018, 2:07
od aleshonsa
robokop píše: ↑30. 12. 2018, 11:48
Tak zkus zjisti na kolik by to ve finále vyšlo a uvidíme.
Napsal: 31. 12. 2018, 10:01
po novem roce na to mrknu
Napsal: 31. 12. 2018, 12:14
od Reinkarnace
A proč teď nevyužiješ skvělé nabídky a jednoduše si nepůjčíš od "testoneho", a až budeš mít ty stroje v dílně, tak si na nich pak vyrobíš pořádné podvozky svoje?
Napsal: 31. 12. 2018, 2:25
od aleshonsa
Reinkarnace píše: ↑31. 12. 2018, 12:14
To by se jednalo o dlouhodobou zápůjčku, rozestavět stroje nebude na pár dnů.
Vozíky už můžu udělat v podstatě teď. Jedině problém je s výrobou točen, resp. konkrétně té kruhové drážky pro kuličky.
Nouzově bych to mohl udělat na frézce kulovou frézou na otočáku, až bude přestěhovaná a zase zpět smontovaná. Akorát že na frézce bez přípravku budu muset každou desku centrovat, i když by to stačilo řekněme +/-1 mm.
Nebo pak na sloupové vrtačce vykružovákem, ale musel bych do něj udělat z radeco kulatý nůž. To už by to šlo ale lépe na té frézce, protože by stačilo udělat do středu otočáku centrovací trn - ten by šel taky udělat tím otočákem.
Spíš jde o to, že já frézku, než jí definitivně umístím, budu mít taky postavenou na špalkách, takže to bude takové frézování nefrézování a další problém je opět s chlazením.
Napsal: 31. 12. 2018, 2:46
od DwPetr
Prosím tě, co chceš pořad chladit
Napsal: 31. 12. 2018, 3:31
od stanik84
Hlavně na co nějakou dráhu pro kuličky, když někdo vymyslel axiální ložiska.
Jinak chladit tohle fakt nepotřebuješ.... Když už to chceš mít chlazený, tak stačí petka s emulzí a do víčka dírku.
Jak dlouho že to tu dílnu stavíš ?
Napsal: 31. 12. 2018, 3:36
od DwPetr
Tou dráhou to snížíš, a dostaneš tam těch kuliček víc, to není špatná cesta.
To už musí bejt, aby se nahazovalo na pomalý klasice chlazení.
Napsal: 31. 12. 2018, 3:53
od stanik84
To už to může rovnou vytočit ve 4-paknovce na soustruhu. Nebo ty ložiska zapustit. Myslím, že výška těch drah už nějak nehraje roli...5-6mm?
Aleš zase pak začne s tím, že je to z obyčejného plechu a že radši ze 14220 a zacementovat, aby se ty kuličky pod tou strašnou váhou neotlacovaly do toho plechu. To je prašť, jak uhoď...
Napsal: 31. 12. 2018, 4:01
od DwPetr
No vidíš, já bych hodil placku na plácku a kydl mezi ně trochu vazeliny a odchod na párek.
Napsal: 31. 12. 2018, 4:12
asi tak
onehda jsem vlacel dvoutunovej stabilak po trave jen po dvou jeklech a trosku vazeliny a tlacili jsme ho s tatou sami po tom zeleze a klouzalo to uplne samo
DwPetr píše: ↑31. 12. 2018, 4:01
