Magnetka rusanda 3E710B
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
jergus.balaz
29. 10. 2023, 6:58
stanik84 píše: 29. 10. 2023, 5:51 Takže to, že to v Považskej nedělali, tak znamená, že se to nepoužívá?
ZVL / Vojus to normálne robili, reálne tie vehementy mám k 20tke, 40tke aj 80tke, ale všetky sú vyhodené v sklade. Môžeš to mať vymakane a nastavené ako len chces, keď sa ti brúska a jej diely začnú v priebehu dňa zohrievať a deformovať, tak jediná možnosť ako orovnat kotúč je na stole.
Neviem ako to je teraz, ale 20r dozadu na väčších bruskach Jung negarantoval presnost pri používaní horného orovnavaca.
Ohľadom Diaformov, firmy čo potrebovali mať top presnosť, používali modely ktoré sa umiestňovali na stôl, nie na vreteno.
BalazKovo.sk
29. 10. 2023, 8:30
Kluci nehádejte se, mám z toho blbej pocit :?
Já ho chci z toho důvodu, protože jsem furt brusic amater, dám obrobek na magnet, najedu jiskřičku, přidám, jedu ale nevsimnu si, že v pulce mam bouli a nez zareaguju připálím kotouč :( Hlavně ted kdyz mam posuv automatikou. A mam maličky magnet tak musim sundat, dát kostku s diamantem, orovnat, vyčistit a znova
Prostě jsem zatim brusičské ..ovado
Sancho Panza
30. 10. 2023, 5:32
jergus.balaz píše: 29. 10. 2023, 6:58
On taky horní orovnávač je určený k něčemu jinýmu než orovnávač na stole a hlavně když se používá, tak se u něj musí jaksi myslet. O tom že taky dost záleží, jak je vlastní bruska stabilní (koncepčně a uděláním - jeho kvalitou) ani nemluvě.
Mj, u centerlessů jsou orovnávače taky zásadně z druhý strany kotouče (jinam se nevejdou) a taky se s tím běžně pracuje a dá i žít. A přesnost taky použitelná (i v tisícině).
Jinak pokud se ti začne ohřívat cokoli, tak to je obvykle vždy v xxxxx :lol: (teda na rozdíl od ynternetových dyskutérů, co frézují půlmetrový dílce v obyčejný hale, plný světel a lidí , bezproblémově v +- 0.0005 :lol: :lol: :lol: ).
jergus.balaz
30. 10. 2023, 6:09
Sancho Panza píše: 30. 10. 2023, 5:32 Mj, u centerlessů jsou orovnávače taky zásadně z druhý strany kotouče
Lenže bezhrotá brúska má inú základnú konštrukciu ako horizontka, nemá kotúč (+ horný orovnávač) vyložený 40-100cm od základnej šasi.
U nás je bežná vec, že keď sa hrubuju po kaleni striznice (kľudne aj 20 hodín nonstop), tak samotný združeny okruh oleja 200L má 40 stupňov, a 70L oleja vo vretenniku má taktiež 40 stupňov, vretennik je zdeformovany 0.05mm oproti pokojovemu stavu. Tam si horný orovnávač neporadí.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
30. 10. 2023, 6:56
jergus.balaz píše: 30. 10. 2023, 6:09
Jistě nemá - ale všechny magnetky taky neváží 8t a nemají stůl 5000x700 :)
https://www.lipemec.com/en_rectifieuses ... s.php/?m=1
No a navíc, pokud je to po hrubování o 5 stovek špatně (u hodně velkých dílců) , tak to není zas tak neřešitelná tragedie - to tu úsporu času 10x srovná. Navíc, pokud se někde na brusce půl dne raubuje nějaký půltunový balvan, tak bez přestávky (aby se to zase srovnalo) stejně nic přesnýho na čisto nevytvoříš.
Prostě horní a dolní, revolver, kladka, monokrystal, prach, diabolo, keramická kladka a další a další .......... orovnávače jsou na různé použití a podle toho je třeba je s rozmyslem používat.
Milan199
30. 10. 2023, 7:22
to Sancho Panza
Po tom Tvém odkazu si spousta lidí "poslintá" klávesnici. Krásný drobeček.
30. 10. 2023, 7:36
Ano, už je poslintaná. :-)
30. 10. 2023, 7:47
Sancho: jak je tam udělaný vedení svisle? Jako na tom starším LIPu? Máš jí? Vím, že jsi jednou psal, že máš ten starší...
Modros
30. 10. 2023, 7:50
Charon píše: 29. 10. 2023, 8:30 Kluci nehádejte se, mám z toho blbej pocit :?
najedu jiskru kdekoliv na dílu.....posunu o pár stovek nahoru a rychloposuvem přejíždím díl a přidávám do záběru než najdu nejvyšší místo....chvilku to trvá ale nehrozí že trefim nějakou bouli......nebo to pojezdim hodinkama a na tom místě škrtám....když je to hodne křivej díl.....hledám ho na sucho...a pak to zaplavim a začnu brousit....
takhle to dělám jako hobík a občasný brusič....
a diamant si udělej na magnetickou kostku a mužeš si ho připnout na obrobek aby si ho nemusel sundavat
Sancho Panza
30. 10. 2023, 10:19
stanik84 píše: 30. 10. 2023, 7:47 Sancho: jak je tam udělaný vedení svisle? Jako na tom starším LIPu? Máš jí? Vím, že jsi jednou psal, že máš ten starší...
Podle mě je to nejspíš stejný - akorát je tam ten měch přes obě tyčky vcelku (první verze - měchy kožený, druhá verze gumový - jako na motorce - tj. 4ks, poslední gumotextilie přes všechno).
21. 3. 2024, 6:09
Charon píše: 28. 10. 2023, 2:20 Ahoj kamarádi
potřebuju rady, kde sehnat šroub imbus M10 celková délka 35mm délka závitové části 25mm ale levý, stačil by obyčejná pevnost, ale když bude lepší nevadí. Potřebuju ho na upevnění příruby v magnetce, takže pár kousků, ne 100kové balení :)
Cituju teda sam sebe, ale treba to nekomu pomuze. Srouby leve jdou koupit od Briolu, vcera mi dorazily, cena samo nic moc, ale maji skladem
https://www.briol.cz/cs/p-12201-sroub-i ... ZRvSho7NzI
honzabrett
5. 11. 2024, 9:15
Kdyby někdo měl na prodej horní orovnavač na BRH20.02 měl bych zájem
14. 4. 2025, 2:46
Ahoj kamarádi
mám dotaz na zkušenější brusiče, jednou za čas potřebuji brousit úhel na který nemám mag. nástavec, nechce se mi shazovat magnet a dávat sinusový, protože pak ho musím líznout.
Můžu hodit sinusový na normální, samo musím mít rozdvojku, aby magnetovaly oba, obrobek plácnout na sinus, obrousit, simus dát dolu? Samo musí mi vyjít výška pod kotoučem, jde to?
A váha samo taky nic moc, vím, ale je to jednou za uherák. Moc děkuji
Modros
14. 4. 2025, 3:16
Charon píše: 14. 4. 2025, 2:46 Ahoj kamarádi
já dávam sinusovej magnet na normální magnet, na ovladači mám vyvedenou zásuvku na něj.....sundavat hlavni magnet je jaksi neetické...je to sprosté slovo v podstatě :D
jergus.balaz
14. 4. 2025, 5:28
Charon: bežne to tak robíme, a sinusovy magnet neprerovnavame.
Na sinusovy magnet mám samostatnú riadiacu jednotku.
BalazKovo.sk
Zpět na „zahranicni produkce“
