Domácí výtah
15. 7. 2026, 12:09
No stejne bych na to nevlez :?
Zbýňa
15. 7. 2026, 1:10
Thomeeque píše: ↑15. 7. 2026, 11:29 picom: Bomba, díky moc!
RaS, testone: modifikuji toto řešení, pro sekundární jištění plánuji použít OSL308, to v modelu (jako mnoho dalšího) ještě nemám.
lapa: Ano, něco takového tam je :)
T.
Neber to nějak ve zlým, ale to co je na obrázku, je úplně špatně. Na pohon bych použil třeba válečkové řetězy (nebo to lanko) a motor s brzdou a šnekovou převodovkou.
A ještě nějaké jištění styl rohatka + zapadka nebo něco podobného (jako máš v odkazu). Je potřeba inspirovat se u profi zařízení k podobnému účelu.
15. 7. 2026, 1:27
Motor bude s brzdou, ale dodavatel neměl jeho STEP model, viz pár postů výše. Převodovka je šneková https://elektromotory-vybo.cz/obchod/pr ... -pmrv-063/, i=25. Nějaké jištění = zmiňované OSL, které se u výtahů používá. Co je tam ještě špatně? Díky, T.
Zbýňa
15. 7. 2026, 2:05
Thomeeque píše: ↑15. 7. 2026, 1:27 Motor bude s brzdou, ale dodavatel neměl jeho STEP model, viz pár postů výše. Převodovka je šneková https://elektromotory-vybo.cz/obchod/pr ... -pmrv-063/, i=25. Nějaké jištění = zmiňované OSL, které se u výtahů používá. Co je tam ještě špatně? Díky, T.
Pohon hřebenem a ozubeným kolem a umístění té zavěšovací kladky.
picom
15. 7. 2026, 2:38
Mě se ta konstrukce s hřebenem také nelíbí a navíc je značně složitá a nákladná.
Klasické lano a naviják plus nějaký havarijní zachytávač bude podle mě jednodušší a spolehlivější.
Názor laika.
gekonko
15. 7. 2026, 2:54
15. 7. 2026, 3:43
Zbýňa píše: ↑15. 7. 2026, 2:05 ... a umístění té zavěšovací kladky.
Kde by měla být? Ď, T.
15. 7. 2026, 4:27
picom píše: ↑15. 7. 2026, 2:38 Mě se ta konstrukce s hřebenem také nelíbí a navíc je značně složitá a nákladná.
Názor laika.
Díky za názor. Je to stále také možnost, ale ty hřebeny a pastorky už mám (dostal jsem je darem), tak jdu primárně tímto směrem.
gekonko píše: ↑15. 7. 2026, 2:54 otis patent z roku 1861.
https://www.youtube.com/shorts/BfVpbURY6VM
Hezké, už jsem něco na tomto principu viděl, ale já asi alespoň část zajištění raději nechám na profesionálech (zmíněné OSL) :)
Dík, T.
17. 7. 2026, 12:18
Thomeeque píše: ↑15. 7. 2026, 1:27 .... Co je tam ještě špatně?
.... umístění té zavěšovací kladky.
Můžeš to prosím rozvést? Proč je současné umístění špatně, jak by to případně bylo správně?
Jak bys případně řešil vedení? Klasickým lanem a navijákem myslíš stavební naviják* nebo něco solidnějšího?
Díky, T.
Kompletní sestava vedení a posuvu (doplněk k předchozímu náhledu). Ještě chybí příruba pastorku, zatím nevím, jak je u posedu (zejména vzhledem k omezenému prostoru) řešena..
Gemini píše: Proč je stavební naviják pro domácí osobní výtah nebezpečný nesmysl?
Hodně lidí při stavbě domácího výtahu svépomocí uvažuje o levném stavebním navijáku (vrátku) z hobbymarketu. Vypadá to jednoduše: stojí to pár korun, unese to 200–400 kg a prostě to tahá lano. Jenže rozdíl mezi zvedáním pytle cementu na stavbě a člověka v domě je technologicky obrovský.
Zde jsou hlavní důvody, proč stavební naviják do domu nikdy nedávat:
  1. Drastické ohýbání a ničení lana (Poměr D:d)
    Strojírenská norma pro výtahy říká, že průměr navíjecího bubnu (D) musí být minimálně 20x až 25x větší než průměr ocelového lana (d). Pokud máte lano 6 mm, buben by měl mít aspoň 120–150 mm.
    Stavební navijáky mají kvůli úspoře místa buben klidně jen 60 mm. Lano se při každém otočení extrémně deformuje a ohýbá za roh. Na stavbě se počítá s tím, že se lano za půl roku zničí a vyhodí. Doma ale nechcete riskovat únavové lomy drátků a prasknutí lana za jízdy.
  2. Vícevrstvé navíjení a "mačkání" závitů
    Stavební naviják je úzký, takže se lano navíjí v několika vrstvách přes sebe. Horní vrstva lana obrovským tlakem (váhou kabiny) drtí a deformuje spodní vrstvy lana. Lano se o sebe tře, ničí se pozinkování a hrozí jeho zaseknutí. U osobního výtahu musí mít buben drážky a lano se smí navíjet pouze v jedné jediné vrstvě, kde se závity nikdy nedotýkají.
  3. Směšné bezpečnostní koeficienty
    * Materiál na stavbě: Stačí bezpečnostní koeficient cca 5 (lano praskne při 5násobku jmenovité nosnosti).
    * Lidé ve výtahu: Normy vyžadují koeficient 12 až 20. Vyšší bezpečnost znamená silnější lano. Silnější lano ale vyžaduje větší buben a větší buben potřebuje mnohem silnější hřídel a robustnější převodovku kvůli větší páce. Stavební naviják na to prostě nemá dimenzované vnitřnosti.
  4. Extrémní hluk a nulový komfort
    Stavební navijáky používají levné planetové nebo čelní převodovky z lisovaného plechu. Jsou navržené na výkon, ne na kultivovanost. V uzavřeném prostoru domu to dělá nesnesitelný kravál (zvuk jako sbíječka nebo levná vrtačka). Solidní výtah potřebuje masivní šnekovou převodovku (např. řady WGM), která je díky olejové lázni a konstrukci prakticky slyšet jen jako jemné bzučení.
  5. Absence plynulého rozjezdu a brzdění
    Tyto navijáky fungují stylem "ON/OFF". Po stisku tlačítka výtah prudce škubne nahoru plnou rychlostí. Při zastavení elektromagnetická brzda natvrdo zablokuje hřídel a vy dostanete ránu do kolen. Pro lidi je to nepohodlné a mechanicky to extrémně namáhá celé ukotvení výtahu do zdi.
Závěr:
Pokud chcete stavět lanový pohon, zapomeňte na hotové krabicové navijáky. Správná cesta je použít průmyslovou elektropřevodovku (např. WGMX063 s 750W motorem), hřídel uložit na obou koncích do stojatých ložiskových domků (např. UCP), nechat si vysoustružit dostatečně velký drážkovaný buben a motor řídit frekvenčním měničem pro plynulé rampy rozjezdu/dojezdu. Pouze tak to bude bezpečné, tiché a trvanlivé.
picom
17. 7. 2026, 2:12
Pouze k zamyšlení.
Použil bych výtahové t profily/ vodítka T50 . Ze sběrny nebo se domluvit s někým kdo dělá rekonstrukce. Je to robustní snadno seřídíš a vymezíš vůle.
Nešlo by místo lana použít válečkový řetěz ?
Na druhý konec dát protizávaží. Má velkou nosnost, stačí malé kolo a tím i menší moment motoru.
Víc než pádu kabiny bych se bál poruchy pohonu a řešil nouzové spuštění a vyproštění osoby.
