Potřebuji se někde textově...
Moderátor: sysel
tak na molekularnim situ nebo zeolitu jakoze fakt jo
mame u kolegy na dilne co dela se sklem a je to vyrazne levnejsi nez kupovany. zere to 0.0.nic
Používam O2 koncentrátor na klinike asi 9 rokov (zatiaľ stále ten istý). Technológia sú spomínané molekulové sitá plus kompresor, výstup 5L O2 čistoty 95% pro tlaku 70 kPa. Údržba je raz za čas vysať filtre.
martasg1
není to náhodou podobný princip jako přečerpávací vodní elektrárny? nevím jaká je efektivita v jiných materiálech než voda, ale princip je asi stejný že? nebo je fyzikální princip jiný? já nevím, mohli by jste mi to objasnit? také jsem kdysi něco odobného někde četl, mělo to být jako věž s nějakými kvádry a na principu výtahu. Myslel jsem, že to někde testují. Fyzikálně to mělo napodobovat přečerpávací vodní elektrárnu. Jdu si prostudovat jak je efektivní přečerpávací vodní elektrárna - to je zajímavéSancho Panza píše: ↑21. 6. 2026, 9:15 Skvělýbyl taky nápad, jak levně
a ekologicky
uchovávat energií v závaží v svislé šachtě
á už vím, tak to neni špatný u té vody:
Zjednodušeně:
levná elektřina → čerpání vody nahoru → uložená energie
vysoká spotřeba → voda teče dolů → výroba elektřiny
Hlavní výhody:
rychle reaguje na změny v síti,
pomáhá vyrovnávat výrobu z větru a slunce,
má dlouhou životnost,
umí dodat velký výkon během minut.
Nevýhody:
potřebuje vhodný terén s výškovým rozdílem,
stavba je drahá,
zasahuje do krajiny,
část energie se ztratí, účinnost bývá zhruba 70–85 %.
V Česku je nejznámější přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách. Další jsou například Dalešice a Štěchovice II.
Jo tak ona ta voda asi něco váží
Protože gravitační úložiště příklad fyzikálně:
Příklad natvrdo:
35tunový kvádr zvednutý o 100 m uloží jen asi 9,5 kWh. To není moc. Pro 100 MWh by při výšce 100 m bylo potřeba zvedat řádově stovky tisíc tun materiálu. A tady začíná realita být méně sexy než marketing.
Takže voda jasně vítězí jak v kapacitě tak ceně vybudování. I když princip je fyzikálně stejný, takže ty startupy lžou jen v realizovatelnosti a rentabilnosti, ne ve fyzikálním základu.
Už to chápu
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
Je to vpodstate to same jen u te precerpavacky je ta hmota nesrovnatelne tezsi. Proste je ji vic. To zavazi to je spis takova ups na par minut.
Sancho Panza
Jo, koncentrátory se používají - ovšem taky by bylo dobré naznačit, že ten Tvůj koncentrátor je sice pro tvoje použití v současnosti asi ten nejrozumnější zdroj - ale výroba kyslíku pro pacoše a průmyslová výroba kyslíku, pro průmyslovou aplikaci překvapivě není to samý. V první řadě ten kompresor a celá ta technologie koncentrátoru fakt, není sadármo a ani neběží v režimu perpetum mobile. V druhé řadě - ten koncentrátor (tvůj) generuje prd objem a zcela minimální tlak. To je pro pacoše vhodné (obvykle pacoš po zásahu nemá připomínat hořící kopací míč) - otázkou (viz tužka, kalkulačka a pytlík od svačiny) je jak velký koncentrátor bys potřeboval pro (třeba) 100kWh batérku a jak by pak vyšla ekonomika - to je běžně známá věc - jak vychází výroba v koncentrátoru oproti frakční destilaci.zverodoktor píše: ↑21. 6. 2026, 2:14 Používam O2 koncentrátor na klinike asi 9 rokov (zatiaľ stále ten istý). Technológia sú spomínané molekulové sitá plus kompresor, výstup 5L O2 čistoty 95% pro tlaku 70 kPa. Údržba je raz za čas vysať filtre.
No třetí - pokud si dobře vzpomínám, tak v roce 2009
A ejhle, on je rok 2026 a ty batérky zase
Jinak, řekl bych, že ten kdo úspěšně absolvoval chemií na ZDŠ a uslyší "lithium, kyslík a to je jednoduchý" by mohl mít celkem jasno odkud vítr vane.
Sancho Panza
Jo, to závaží je celkem triviální a levný technický řešení - akorát stačí vyvrtat několik desítekmartasg1 píše: ↑21. 6. 2026, 2:20není to náhodou podobný princip jako přečerpávací vodní elektrárny? nevím jaká je efektivita v jiných materiálech než voda, ale princip je asi stejný že? nebo je fyzikální princip jiný? já nevím, mohli by jste mi to objasnit? také jsem kdysi něco odobného někde četl, mělo to být jako věž s nějakými kvádry a na principu výtahu. Myslel jsem, že to někde testují. Fyzikálně to mělo napodobovat přečerpávací vodní elektrárnu. Jdu si prostudovat jak je efektivní přečerpávací vodní elektrárna - to je zajímavéSancho Panza píše: ↑21. 6. 2026, 9:15 Skvělýbyl taky nápad, jak levně
a ekologicky
Zjednodušeně:
Hlavní výhody:
Nevýhody:
stavba je drahá,
Jo tak ona ta voda asi něco váží![]()
Příklad natvrdo:
Už to chápu![]()
A hlavně bacha na ten luft - neb píst a válec - v těchto rozměrech....hm, to bude dost veselo.
Muzes si treba neverit ale neco velmi podobneho jsem resil pro jedu z nejvetsich automobilek. Sice si na tom vylamalo predemnou zuby dost inzenyru, ale reseni to melo. Stalo zlomek. Ma vydrz a pozadovane parametry. Da se obycejne koupit na ebay. A honi to reakci o el. vykonu stovek kilowat.
Fifík
Účel gravitačního úložiště je ale jiný. Rozdíl proti přečerpávačce je, že reaguje okamžitě. Takže když je v síti potřeba, závaží bleskově uvolní brzdu a okamžitě dodává. Přečerpávačce trvá náběh do plného výkonu 90 sekund a tu dobu potřebuješ něčím vykrýt. A než se vyčerpá přečerpávačka, tak už zase běží nějaký stabilní zdroj, kterému rozběh trvá ještě déle.martasg1 píše: ↑21. 6. 2026, 2:20není to náhodou podobný princip jako přečerpávací vodní elektrárny? nevím jaká je efektivita v jiných materiálech než voda, ale princip je asi stejný že? nebo je fyzikální princip jiný? já nevím, mohli by jste mi to objasnit? také jsem kdysi něco odobného někde četl, mělo to být jako věž s nějakými kvádry a na principu výtahu. Myslel jsem, že to někde testují. Fyzikálně to mělo napodobovat přečerpávací vodní elektrárnu. Jdu si prostudovat jak je efektivní přečerpávací vodní elektrárna - to je zajímavéSancho Panza píše: ↑21. 6. 2026, 9:15 Skvělýbyl taky nápad, jak levně
a ekologicky
Zjednodušeně:
Hlavní výhody:
Nevýhody:
stavba je drahá,
Příklad natvrdo:
Už to chápu![]()
Edit: jenomže než se stihla nějaká ta gravitační věc postavit, tak se zprovoznilo tolik bateriových úložišť, ze už to nemá smysl budovat. Baterie taky reagují hned.
pokud někdo znáte NanoEnergies a jejich byznys tak je to uplně o něčem jiném, oni vykrývají odchylky v síti, tedy v principu dostávají zaplaceno za energii co se maří a pokud ji uchovají tak zase dostanou zaplaceno za to že ji vrátí zpátky když není, jejich byznys je ty zdroje sdružovat a nabízet dál jako velký agregační blok, takže jinými slovy ta přečerpávačka lítá nahoru a dolu v podstatě pořád, to jestli ženete nahoru vodu jak v Dlouhých Stráních a nebo závaží do a z dolu je v principu jedno, pořád je to jen a jen potenciální energie (jen ten rybník je asi jednodušší) další řešení je přesypávání písku někde na Sahaře.. takže pokud to někdo vyrobí, bude to fungovat tak to NanoEnergies agregují ke svým dalším zdrojům..
to že to reálně bude stát nesmysl je věc druhá,
pokud budeme uvažovat 10MWh energie - tak mě to v baterce stojí kolem 1-1,5 Mil Euro
pokud přečerpávačku se spádem 500m (tak jako Dlouhé Stráně) tak bude muset mít objem cca 8000m3 (Dlouhé Stráně mají asi 2,5milionu m3) - najít takové převýšení a něco dnes takového vybudovat nereálné
a v dole to máte při 500m zvedat 8000tun - při výkonu 10MW to pojede 1hodinu takže "žádnej" pístovej efekt asi nehrozí
no a proto se budujou bateriová úložiště než tyhle blbosti..
ale fyzikálně to fungovat samozřejmě bude
Fifík
ČEZ teď dělá přečerpávačku na Orlíku. Dvě turbíny nově umí reverzovat. Jako spodní nádrž slouží přehrada Kamýk. Je v plánu, že hladina Kamýku kvůli tomu bude lítat 2m nahoru a dolů. Tam bych chtěl mít zaparkovanej hausbót.
Milan199
Jako kluk jsem jezdil na Orlík s rodičema. Už tehdy bylo běžný že hladina // Orlíku // spadla za pár hodin klidně o metr.
martasg1
Už od několika strojařů jsem si za poslední desetiletí vyslechl názor a plán, že se dají do výroby malých cnc frézek a soustruhů, že je po nich velká poptávka a že na trhu nejsou za dostupnou cenu a v zajímavé konfiguraci a že by na tom jistě dobře vydělali. Ale nikdo ze jmenovaných to nerealizoval. A teď jsem narazil asi na číňany co to realizovali:
https://www.youtube.com/shorts/AgXMKIQY2gc
https://www.youtube.com/shorts/mxQ7x72EbuA
https://www.youtube.com/shorts/oSsE7v9_XnA
neskutečný... realistická miniaturizace 1:4? včetně knoflíků a čerpadel?
teda pokud to není AI generovaný video, dneska už člověk neví
EDIT: klidně to téma přešoupnout kam patří jestli je to zajímavý a nebo nechat tady pokud je to fakevideo
Milan199
Problém je, že "malej" CNC stroj má úplně ten samej řídící systém jako velkej. Malinko ušetříš na kabelech a trochu na menších pohonech. Bezpečnostní prvky jsou zcela shodné. Tím se ti ta stavba tak prodraží, že to je neprodejný. Jenom sraní okolo zkušeben a prohlášení stojí víc nežli ten stroj.
Když si takový stroj postavím pro sebe, je zaplacený za měsíc. Pokud šel k zákazníkovi, čekal mě nekonečný příliv nápadů na mnohaleté záruky, nářadí na rok v ceně, servis 24/7/365 do deseti minut. Když se z rozvaděče "ztratily" měniče, nebo se ucpal odtok okapu na střeše a stroj to propláchlo, čekala mě nechutná komunikace s právníkem ohledně záruk.
pafik
No, a kdyby se to prodávalo jako stavebnice, musí to mít stejný testy a schválení? Jen se ptám, nic o tom nevím. Eventuelně, kdyby to dělaly třeba dvě firmy; jedna mechaniku, druhá elektriku, aby se vyhnuly tý byrokracii. Samozřejmě by se to sestavilo a všechno by pasovalo a fungovalo.
Čínan to dělá taky a bez ní, a prodává to tady.
