CamBam
Já na to šel jinak, stačilo všechny křivky vybrat a v transform kliknout na "identity", všechny křivky se šouply na místa drah a pro jednotlivé MOPy šlo korektně navolit "BottomLeft", takže křížek (G-0,0,0) už byl vůči křivkám správně.
Dík
Dík
Jděte s EU do Brusele...
Požívám tento CAM na mé mašince a zajímalo by mě zda se nedá nějak v CAMu nastavit aby vřeteno neběželo celou dobu, ale jen když je potřeba. Prostě u přejezdů které jsou delší než třeba 10 vteřin aby to vřeteno vypínalo. Dá se to nějak nebo je to blbost?
Pokud se nemýlím tak nedá. Ale 10 vteřin na vypnutí vřetena je asi blbost.
Tomáš
Tomáš
Nedá se to ani doprogramovat v postprocesoru?
Blbost to být nutně nemusí, třeba by se tak dal využít čas na očištění nástroje souběžně s vedlejší operací
Jo to by šlo. I třeba v emc by to šlo.
Tomáš
Tomáš
Já čistím nástroj obvykle za chodu
Jde o to že mám na mašince momentálně krokáče a když mi mašinka jede rychlostí 2,5 m/min a úkol je vyvrtat třeba tři díry 2m od nuly tak mi prostě vadí, že to vřeteno jede celou dobu dojezdu k cíli a potom jede ještě po cestě zpátky na nulu. Kdyby šla do EMC nějak dopsat funkce typu zapni vřeteno třeba 5 vteřin před tím než sjede Z do mínusu a potom až bude Z zase v plusu tak ho vypni, tak to by mi bohatě stačilo. Otázka je jestli to je reálné. A myslím si, že by tato funkce potěšila každého kdo má hodně přejezdů a používá jako vřeteno horní frézku.
Ten konkrétní postprocesor neznám, ale v těch které jsem viděl by to vždycky nějak šlo zařídit: z požadavku na rychloposuv a současné pozice vypočítat dobu přejezdu, pokud by byla delší než zvolená konstanta tak vygenerovat M05 na zastavení vřetena a po rychloposuvu generovat zase M03.
Hmm tak na to osobně asi nemám to napsat. Dá se o tom někde něco dočíst?
To asi nepůjde, kvůli různým tloušťkám materiálů, Zetko vyjede pokaždé do jiné výšky.purs píše:A co mikrospinac, ktery vypne vreteno, kdyz je Z-ko nahore ? Nekdy je hardware jednoduzsi nez software.
To byl jen příklad, většinou má kod okolo 2 tis řádku nejedná se jen o vrtání.Ruprecht píše:Ten G-kód bude snad tak jednoduchý, že přece není problém najít kam do něj dopsat 2 řádky na vypnutí a zapnutí vřetene...úkol je vyvrtat třeba tři díry 2m od nuly
V příloze je defaultní nastavení a EMC post, používám standartně defaultní není s ním žádný problém. Jinak popis těch postů je zde, bohužel je to pro mě španělská vesnice.prochaska píše:Dej sem ten postprocesor, jestli to pochopim a jestli to jde tak to zkusim.
http://www.cambam.info/doc/dw/0.9.8/cam ... cessor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Přílohy
- post.rar
- (1.1 KiB) Staženo 501 x
Postprocesor bych upravil asi tak následovně. Zkus co to bude dělat. Jo a z hlavičky můžeš zrušit zapnutí vřetena. Zapne se vždy až těsně před vrtáním.
Tomáš
Tomáš
- Přílohy
- EMC2_tomashal.zip
- CAMbam vrtání s vypínáním vřetena
- (690 bajtů) Staženo 477 x
