Stránka 8 z 24
Napsal: 17. 11. 2008, 10:40
od lamoz
mimochodem, tady jsem pridal na youtube film o vyrobe epoxy granitu.
mozna by nekogo to zaujalo.
http://www.youtube.com/watch?v=vrgbCrhkJTI
Napsal: 18. 11. 2008, 8:19
od marli
Ta kvalita toho povrchu bez dalsiho opracovani po vyndani z formy me dostava... moc pekny:)
Napsal: 26. 11. 2008, 10:21
od lamoz
2QNX
Jak myslis, ta tvoje receptura
50% dorsilit 2G
25% dorsilit 8
15% balotina 0.075-0.125 mm
10% dorsilit 10000
je optimalna ?
Ja chci skousit:
2G - 50%
8 - 25%
geba - 25%
ale zajima me tvuj nazor...
Napsal: 2. 12. 2008, 12:59
od lamoz
Napsal: 2. 12. 2008, 3:33
od QNX
lamoz: Optimální to jistě není, to by byla velká náhoda. Balotinu bych možná nahradil obdobnou frakcí písku (to bude levnější, stejně se mi nezdála moc užitečná) a doplnil bych nějaký štěrk tak 20-30 mm (podle tvaru odlitku). Pokud chceš optimální složení, tak si napiš sem:
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 5&page=285
Jeden člen už tam má program pro optimalizaci frakcí plniva a zdá se, že mu to i funguje. Už udělali i pokrok ve výběru vhodných pryskyřic a aditiv .... ale já to nestíhám sledovat. Na tom foru je ohromné množství informací, stojí to za pozornost.
Napsal: 2. 12. 2008, 7:24
od lamoz
ten forum uz jsem procetl. mozna neni uplne kazdu spravu, ale mam predstavu. videl jsem tam nejaky receptury, ale ten topik tak hrozne velky ze naji to znovu neni tak jednoduche
kazdopadne pisek a pryskyrice mam. musim udelat par pokusu a uvidime.
chybi me jen separator... dnes jsem koupil svicku ze vceliho vosku - skusim to rouzpoustit v petroleje (benzin zatim v obi jsem nevidel).
Napsal: 2. 12. 2008, 7:50
od Mad_BOXs
lamoz píše:
Použij toto :
http://www.druchema.cz/cz/katalog/domac ... -bila.html
funguje bezpečně, jen se to nesmí zahřívat. Pokud začne reakce tak chladit !!
Nanést vrstvu - nechat uschnout - rozleštit a takto min. 3 vrstvy.
Napsal: 2. 12. 2008, 7:59
od lamoz
dik za info! tedka vim jak to vypada.
neco podobniho jsme pouzivali kdyz jsem chodil do avia modeloveho krouzku (napsal jsem to spravne ne ?). ale bylo to vic nez 20 let pred tim...
Napsal: 2. 12. 2008, 8:01
od Mad_BOXs
Napsal: 18. 2. 2009, 1:39
od Aeroomni
Tady je zbastlenej pohon míchačky a z druhýho krokáče udělám vibrační platformu
http://dilna.aeroomni.com/cnc9/dpot.html
Napsal: 2. 6. 2009, 2:28
od martinodipraga
Asi trochu pozde reaguji na tu obrobitelnost te litiny v te smesi Pupak uspel s obrabenim protoze nepouzil granule ktere jsou tepelne zpracovane podle mne se granule pri zpracovani zakali vzduchem to se stava u aut na setrvacniku kdyz klouze sojka potom jsou po srovnavani fleky vzdusne zakalene a pri podstatne nizsich teplotach.Myslim ze nejlepsi plnivo na obrobitelnost a pevnost bude asi ta drcena litina bez abraziva,alespon pro mne.Je mi docela lito ze tahle diskuze jiz nefunguje dost mne zaujala, myslim ze v POLYMERBETONU je budoucnost a doufam ze budeme pokracovat a v teto nejiste dobe budou alespon ty nase stroje mit pevny zaklad.
Martino di Praga
Napsal: 2. 6. 2009, 3:06
od Aeroomni
Kód: Vybrat vše
nebuj pár lidí něco chystá bude tu dost
Napsal: 2. 6. 2009, 11:36
od martinodipraga
Vzdyt ja se nebujim,ale mam trochu strach.Akorat by to na ty masiny chtelo veselejsi barvy obycejne jsou cernosede takova portalovka pak vypada jako hrobka a kdyz vidim tu vyrobu je to vlastne jako u kamenikú.I kdyz,mozna byto stalo za to,k tem kamenikum se podivat jak vyrabeji ten umelej kamen.
Napsal: 2. 6. 2009, 12:36
od Aeroomni
Už sem tam byl a čučel. Nevyráběj nic dělají to nějaký nadnárodní firmy a kameníkum to vozej v blocích po kaminonech a skládaj jeřábem. Kameníci mají stroje jak baráky - řezačky, diamantový pily a leštičky. Tim dělají velký bloky. Viděl jsme pak i finiš, třeba jak dělají rádius 25 mm na velkej náhrobní kamen a kulatej zahradní stůl a málem sem upad! Dělali ho ručně! A bylo to dokonalý..... Asi tak jako když někteří experti vybrousí ručně čočku ze skla nebo parabolu na satelit. Obarvit si to můžeš třeba na žlutozelno
Už jsem i uvažoval nechat si nařezat desky, ale to to můžu udělat rovnou z duralu, vyjde to stejně draho.. Klasický odlejvání je za facku, pořád vychází nej a máš hned hotovej finální výrobek přesně jak si to chtěl..
Napsal: 3. 6. 2009, 12:51
od martinodipraga
No nic to byl jen takovej momentalni impulz,vzpomel jsem si ze jsem byl kdysi jeste za totace u kamenika a videl jak se dela umelej kamen ale tam slo v podstate betonovej panel s povrchovou upravou a myslel jsem si ze pokrocili dal ale jak vidis i tohle odvetvi zcela zglobalizovali.Ja uz to vidim zcela jasne poradna forma poradna armatura plnivo litina trochu predimenzovat ale jakej epoxid cenove a kvalitou nej.Myslel jsem ze se necodozvim vic ale iniciator a ostatni zrejme presli do ilegality
